Alarma Originala - probleme
redmann
Intru si eu in discutie cu ceea ce am pe masina. E oare normal, mai are cine asemenea simptome (la masina :) )? La mine, alarma de monitorizare interioara are un "glas" de parca ar fi un magarus ragusit sau un pisic flamand...!? Deci e diferit sunetul, nu e acea goarna care arata efractia masinii, ci arata ca e miscare inauntrul masinii, chiar daca masina e incuiata si nu a fost fortata.
  • Replies 74
  • redmann
    5
  • F l o r i n
    5
  • Al Bundy
    4
  • jry_062000
    4
radduu, ceea ce spui tu e OK, dar nu se refera la a avea sau nu alarma pe masina, ci la a avea sau nu monitorizare interioara.
Senzorii volumetrici de care vorbesti sunt doar o optiune a alarmei de fabrica. Sunt masini care au alarma OEM, dar fara acei senzori de monitorizare a interiorului.
Am crezut ca toate alarmele de fabrica au si senzorii respectivi. Eu am alarma de fabrica pe masina si alarma Viper montata ulterior si o folosesc doar pe cea din urma. Cand inchid masina din telecomanda Viper, nu se mai activeaza si cea de interior.
am probat si eu sa vad daca am alarma . am lasat geamul de la sofer ....am inchis masina din cheie si am deschis capota .. a inceput " goarna" din spate de undeva .
Alarma asta a masinii are acel "imobilizator" pt a nu putea fii pornita decat cu cheia originala? Sau nu are treaba alarma cu " imobilizatorul".
SUnt 2 lururi diferite. IMMO obligatoriu, alarma optionala.
Poate ma puteti ajuta si pe mine cu niste sfaturi. De cateva zile nu se mai aprind semnalizarile si ledul de pe usa cand incui masina iar alarma nu mai functioneaza. Am alarma originala pe masina. De unde sa incep si unde sa termin cautarile?
DAr cand deschizi usa se aprinde plafoniera? Si daca ai luminile aprinse si deschizi usa te avertizeaza buzerul din bord ?
Salutare
Am si eu o problema de cand am pus o alarma pe masina si ulterior am dat-o joc ca sa stricat si mi-a facut numai probleme cand inchid si deschid masina nu mai pornesc avariile.
Am inteles de la cineva ca este din calculatorul de confort al masinii.
Ma poate ajuta cineva in Ploiesti sa rezolv problema asta?
Pai exista adaptari care se fac din vag com pe 46 - Convenience, ocazie cu care poti adapta sa nu se mai aprinda semnalizarile la incuiat/descuiat masina, sa se auda sau nu sirena, sa se incuie masina la 15km/h(toate facute la mine la masina...personal).
Pentru tine te uiti aici http://vwforum.ro/index.php?showtopic=61334. printre acele canale gasesti si cu semnalizarea sa se aprinda la incuiat/descuiat
Hai sa le iau pe rand: avariile se aprind totusi cand descui masina din telecomanda, cand deschid usa nu ma mai anunta ca am luminile aprinse iar plafoniera sta stinsa doar cand e pe 0. Chiar daca am usile inchise plafoniera se aprinde cand dau in dreapta de buton ca si cun as deschide o portiera. Dimineata verific sigurantele. Multumesc
eu am schimbat becurile de la plafonierele din spate acolo unde sunt senzorii de miscare si am pus leduri, bine am facut mai multe operatii de genul asta insa ultima data cand am umblat am descoperit ca nu mai functioneaza.
posibil sa nu mai functioneze (dar amandoi odata prea de tot) sau trebui activati din nou din vag (daca nu ma insel cere o parola acolo)?
Deci treaba sta asa: aveam un consumator ascuns :ninja: . Scotand sigurantele am ajuns la nr. 14, cea de la geamul electric si inchiderea centralizata (10A). Nu am lasat-o la loc ca sa nu-mi consume toata bateria. Bun.
Desfac tot panoul de la usa soferului inclusiv contactele. Am pus siguranta inapoi pentru a vedea ce se intampla cand actionez motorasul, am deschis usa din spate sa-l iau de pe bancheta si a inceput sa sune alarma.
Am mai faucut inca o data acelasi lucru, de test, si alarma a pornit la deschiderea portierei.
La momentul depistarii consumatorului :ninja: am pus siguranta inapoi dar alarma nu a sunat.
Mentionez ca masina nu raspunde la apasarea butoanelor de pe cheia briceag (telecomanda). Se aprinde un bec rosu pe telecomanda la fiecare apasare de buton... si gata.
Poate fi din cauza ca nu vede switch-ul din usa soferului?
Poate fi din cauza ca am sos bateria si s-au resetat computerele?
Trebuie sa fie siguranta la locul ei ca sa mearga telecomanda cum ar trebui? :ceuameni:
Sunt in ceata.
Trebuie sa fie siguranta la locul ei, ca alimeanteaza modulul confort.
Switch-ul soferului blocat pe pozitia de usa deschisa - masina nu se mai incuie din telecomanda.
Va salut ,am si eu o problema ,nu se aude claxonul alarmei .Sa o luam cu inceputul ...apa in comaprtimentul bateriei ..stricat servofrana ,stricat modulul comfort ,le am inlocuit apoi am schimbat si goarna alarmei (am variant)deoarece era plina de mil si au fost corodate toate piesele din ea.Trebuia activat ceva dupa ce am schimbat modulul comfort cu vag com-ul? (pt alarma ) Daca puteti sa ma ajutati va rog si sa mi explicati , unde sa fac modificarea ?Va multumesc frumos !!!
Modificat de crisseby
pai, daca nu a avut alarma OEM modulul cumparat de tine, ori copiezi tot dump-ul modului tau si il scrii pe cel nou ori ii activezi alarma. Asta se face cu VDSPro si interfata seriala - nu mere cu VCDS-ul,
Modulul comfort are aceiasi serie cu cel cumparat .Restul functiilor merg toate doar telecomanda de pe cheie nu mergea dar am facut o.
Multumesc frumos, o sa caut pe cineva care are VDSPro.
Seriile - sunt doar cateva.... difera codul de culoare - acolo se face diferenta la optiuni. Oricum, se modifica, in functie de ce ai tu pe masina, de model si tip.
Va salut pe toti! Am o problema la masina cu alarma am pe ea un maat care este pe cheie si excat la 1 si 15 minute urla si face din avari circa 1 minut si ceva , am pus vag pe ea ca am o interfata dar sunt foarte incepatopr cu ea si nu imi da nici o eroare. Am scos alimentarea din alarma pusa maat si tot face si cu claxonul masini si avari tot la exact 1 ora si 15 si 14 minute cam asa. invatatima va rog ce trebuie ca sa fac ca am terorizat vecini dar am uitat sa spun ca face decit o data si dupa aceea cand o inchid iarasi face dupa acel interval face acel minut si ceva si gata . ajutor!!!! :RO flag:
cineva din pitesti care stie sa ma duc la el?
1. alarma Maat nu apare la scanare
2. pentru alarma OEM - claxonul - verifica pe 46-convenieta si vezi in blocurile de masura, ai un camp unde iti spune cine si de ce a declansat alarma.
te salut! iti multumesc mult ptr raspuns! te intreb unde intru cu vag cum am spus sunt f incepator intru la  central confort ca la centralizare nu imi da voie zice- not respunding?
intra pe 46-convenienta .... nu pe 35-inchidere centralizata
  • 3 years later...
Robert. alexandru
Domnilor, vreau sa dezactivez activez definitiv alarma de fabrica.. (tot canta singura si mai rămân  si fara baterie din pricina unor becuri ce rămân aprinse). Ma interesează ceva rapid, gen sigurante sau releu.. Ma poate ajuta cineva? Mersi
