Nu Se Ridica Geamul De La Usa
Arabu'
salut
am demontat panoul de la usa ,shufa era  rupta .
Am comandat-o de pe forum ,sambata am montat-o dar intotdeauna este un DAR.
Cand ridic geamul in sus, geamul ajunge sus la maxim si motorasul mai continua sa mearga
la fel si cind dau in jos ,geamul ajunge jos ,motorul mai merge putin.
Sa mai intilnit careva cu aceasta problema? :(
  • Replies 236
  • F l o r i n
    34
  • kelu
    16
  • Al Bundy
    9
  • C o s m i n
    8
Posibil sa nu fie sufa suficient de stransa.
Laurentiu Utiu
Am observat ca la geamul pasagerului din dreapta fata geamul nu se mai ridica doar la apasarea scurta a butonului. Trebuie tinut apasat ca sa urce de tot. Daca apas din consola mea atunci urca din prima. Nu tre sa tin apasat.  Am tinut apasat pe buton si 5 secunde dupa inchidere/deschidere dar tot nu merge. Ce trebuie sa-i fac sa urce la impuls?
Alea de pe spate stiu ca nu merg doar la impuls. Dar macar asta pe fata sa mearga....caci tin minte ca mergea.
Mai invata-l o data.
Laurentiu Utiu
Mda. Mi-ai dat toate detaliile. Mersi oricum
Adica sa repeti procedura cu 5 secunde inca o data cu usile inchise si din stanga si din dreapta pana merge? Happy?
Laurentiu Utiu
Super happy. Am repetat aceasta procedura de vreo 5 ori. Fara sa exagerez. Si fara nici un rezultat.
Intre timp m-am mai documentat. Procedura se face in felul urmator: se tine apasat pana se inchide geamul, se da drumul la buton , si apoi iar se tine apasat pe buton cca 3-4 secunde. Si cu geamul coborat...si cu geamul urcat. Inca nu am apucat sa incerc...dar merg imediat si incerc. Revin cu confirmarea.
Apropo: nu cred ca conteaza daca usile sunt deschise sau inchise. Geamurile comnunica separat cu modulul confort decat prin switch-urile portierei.
Modificat de Laurentiu Utiu
F l o r i n
procedura este simpla - se tine apasat cateva secunde pe ridicat si geamul ridicat la maxim... se repeta la coborat.
Nu o mai tot judeca atat, ca e simpla treaba.
Laurentiu Utiu
Tocmai am incercat de 10 ori dar degeaba. Nici cu metoda descrisa de mine nu merge nici cu a lui Florin. Din consola cu butoane a soferului merge.La impuls coboara si urca. Insa de la butonul de pe usa trebuie tinut apasat.
Pe modulul de confort nu am nici absolut nici o eroare. Ce pot sa-i mai fac?
F l o r i n
..... nimic... nu a mers niciodata si nu va merge automat, din butonul de pe usa pasagerului. :tuktuk:
Setarea de baza a capatului de cursa, esta valabila doar pentru butoanele de pe usa soferului... si numai pt fata, la B5 si B5.5...
...Lau, mergi la culcare..... :lol:
Laurentiu Utiu
:D  Tare asta.
Salut. Geamul din fata de la sofer nu mai vrea sa coboare. am desfacut fata de usa, m-am uitat pe la mufa care intra in modulul de langa motoras si totul pare in regula. Cand apas butonul se aude un ticait ca de releu in acel modul din usa, dar nu se misca deloc in jos. Acest ticait cred ca este normal pt ca la fel se aude si pe dreapta daca ridic geamul la maxim, apoi apas iar butonul. A mai patit cineva asa ceva?
Seara am spalat masina, pe drum a mers geamul a coborat, acasa a urcat fara probleme iar dimineata -teapan, nu vrea deloc sa coboare.
Mi se mai intampla inainte sa nu ia comanda de la buton, daca era usa la maxim deschisa, mai trageam de ea o pozitie spre inchis si mergea. Acum nu mai vrea deloc sa coboare, am incercat in toate pozitiile, nu se aude decat acel ticait.
Firele care trec prin burduful de la usa le-ai verificat?
nu am verificat firele, o s-o fac maine.
dar daca ar fi un fir intrerupt, ar mai face acel ticait ???
Daca e un contact slab, e posibil sa treaca un curent mic. Destul cat sa "ticaie" dar insuficient pentru pornirea efectiva a motorului sau comanda ferma a modulului.
Iar observatia ta ca s-a mai intamplat si inainte sa nu functioneze cu usa larg deschisa duce automat la o problema de contact in mufa din stalp sau fir intrerupt in burduful ala de legatura.
merci cosmin, incerc azi sa verific pe cat ma pricep.
problema rezolvata partial, azi am apasat pe buton si prima data la fel, nu s-a clintit, tinand apasat pe buton am pus doua degete pe geam si l-am ajutat, imediat a coborat. cred ca este vorba despre protectia aceea care intra la acel modul, la fel ca si atunci cand geamul este ridicat la maxim si continui sa apesi pe buton. partea proasta este ca daca deschid usa si incerc sa actionez geamul, nu mai merge, depinde de pozitia usii, cred ca tot vreun contact imperfect sau fir e de vina. inca o intrebare : switchul din usa are legatura cu actionarea geamurilor ??????. nu mereu imi vede usa deschisa acel switch
Mihai.Nechifor
Nici o legatura. Fa ce ti-a recomandat Pavy si Cosmin
Rezolvat in totalitate, am gasit un fir rupt  in burduful  de legatura dintre usa si stalp. multumesc pt sfaturi.
Salutare. Am si eu o problema la usa din dreapta. Se aude un scartait foarte puternic cand cobor sau ridic geamul. Care ar pute fi problema?
Laurentiu Utiu
Pot fi mai multe cauze. Ori sufa e rasfirata , ori e sarita de pe vreun ghidaj, ori se infasoara prost pe acea rotita din plastic de la motoras...ori ori.
Trebuie desfacut si vazut. Se gasesc kituri de reparatie pt asa ceva ce contin sufa noua,role, etc.. e vreo 100 lei un kit per macara.
Multumesc. Aveti idee de un asemenea kit pentru geam electric fata dreapata la masina din semnatura? As dori ceva mai de calitate.
Salutare tuturor. Am si eu o problema. Am un Passat B5 cu volanul pe invers (dreapta). Ieri am deschis geamul de la pasager fata (stanga) si cand dau sa-l inchid inapoi s-a blocat. Il fortez putin si raman cu el in mana, in sensul ca il pute-am culisa jos/sus fara mare efort. Azi dimineata ma apuc de treaba. Dau fata la portiera jos, desfac toate mufele (inclusiv cea de la motoras) si clemele, demontez tabla dupa care se afla macaraua si constat ca s-a rupt sufa. montez provizoriu pe portera tabla, pun mofele la loc si cand dau sa incui masina din telecomanda, hop, nu se mai inchide. Incui repede masina cu cheia (inchiderea centralizata functioneaza, dar numai din butucul de la usa) si merg sa caut kit pentru macara. Am dat comanda pe net de kit de montaj, m-a ajuns 110 Lei  + 10 transportul. Marti ar trebui sa imi ajunga kit-ul sa-l montez, dar nu vreau sa-l montez pana nu rezolv problema cu inchiderea. Mentionez ca acum nu mai functioneaza nici geamurile electrice (nici fata nici spate si nici actionate de pe portiera soferului). Va rog sa ma ajutati, sa-mi spuneti ce sa fac. Am verificat sigurantele si sunt bune. Nu am avut timp sa pun laptop-pul pe ea, dar daca asta ar fi o solutie am sa incerc maine numai sa stiu sigur care e problema si cum sa o rezolv de aceea raman la sfaturile voastre. Multumesc anticipat
Este sigur ca ai pus inapoi toate mufele?
