Nu Se Ridica Geamul De La Usa
Arabu'
sau cauta la dezmembrari, o fata de usa de metal cu tot cu maraca - cea OEM. Acum, in functie de uzura ei...s-ar putea sa te tina mai mult decat kit-ul aftermarket.
  • Replies 236
  • F l o r i n
    34
  • kelu
    16
  • Al Bundy
    9
  • ninu
    8
Pai am nevoie doar de kit.Sper sa iau unu original de pe ebay.Fata de portiera,cea de metal,nu-mi trebuie!
Fata de usa de metal, de pe interior..... este parte din macaraua originala..... deci, pe original nu ai cum sa o cumperi, decat cu totul.
Eu am luat pentru usa din stanga asa ceva si mi se pare ca e kitul original.De asa ceva am nevoie pentru usa din dreapta.
post-17538-0-36459500-1330211460_thumb.j
Nu exista kit original. Posteaza codul lui de pe cutie.
1JM 898 461.In ETKA se numeste "repair set for window regulator"
1JM 898 461 - Driver's side
1JM 898 462 - Passenger's side
DA, sorry de dezinformare, vad ca au scos kit de reparatie, clemele sunt de aliaj, nu mai sunt de plastic si kitul este vreo 30 euro.
Unde e 30 de euro,ca pe ebay e intre 40 si 60?!
Da, foarte tare. Pana acum se vindea cu tot cu tabla de metal.
Pretul - in Etka - vreo 43 de euro - la noi la reprezentanta, se mai adauga vreo 30% peste el, de regula.... si din pacate.
Sarry de dezinformare, este 46 euro asta inseamna 230 lei.
Si codurile corecte sunt cu B in coada.
Exact,cu B in coada.Kitul de pe dreapta l-am luat din Romania acu 4 ani,exact in aceeasi cutie si cu cleme din metal.Am platit pt el 200 de ron si mi se parea la vremea aia mult.
Nu e mult deloc, pentru unul OEM.
  • 6 months later...
am si eu o problema cu geamul dai dreapta fata face un zgomot ciudat cind vreau sa il deschid sau sa il inchid am demontat totul pina la panoul de aluminiu am desfacut suruburile si tot nu se misca ma uit la el degeaba nu imi dau seama unde se mai tine o idee?
se tine in geam.
desfa capacele de cauciuc de pe fata de usa de metal si ridica geamul pana ai acces la suruburile clemelor de fixare. Slabeste cele doua suruburi, trage in sus de geam si lipeste-l de rama de sus a usii, cu banda adeziva.
Dupa aia trebuie sa demontezi yala, daca vrei sa ramana in formatul cel mai ok
ai aici un DIY cu tot ce trebuie sa faci http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/
a eu nu am desfacut cele trei surburi de la yala cu ocazia asta sa fac si lumina cred ca am niste lipituri reci
da, exact.
daca nu te descurci, ma poti suna.
nu ai de ce sa desfaci toate cele trei suruburi negre de pe cant.se desfac cel de jos si mijlocul. cel de sus nu are treaba cu yala
da l-am sunat pe florin si mi-a explicat, nu am gasit chei din alea m sa desfac suruburile cele 2 asa ca o las pe miine ma duc la bucuresti sa cumpar
Modificat de cristimatei
am luat si chei si nu pot sa le desfac a mai incercat cineva sa le desfaca fara chei cred speciale si sunt cam rotunde o idee cum sa le desfac?
Folosind cheie Triple square M6.
gata le-am desfacut,acum e ziua cea mare sa vedem ce rezolv florine tine tel pe linga tine :icon_cheesygrin:
Daca nu intra cum trebuie, bate finut in tubulara, cand o bagi cu M-ul in surub. Vezi sa nu bati pana deplasezi tabla din spate.
Stau cu mana pe receptor.... :lol: :icon_thumleft:
am rezolvat am improvizat am taiat plasticul de tine cablu(dupa alt panou) l-am bagat pe cablu si vad ca funct bine dar o sa iau si un panou sh cum a zis florin sa fiu precaut
post-56673-0-76687900-1346331467_thumb.jpost-56673-0-82827700-1346331476_thumb.j
Buna,
Am fost la vw (in FR) ptr ca am problema la passat B5.5 cu geamu partea sofer.
Si i-am intrebat daca au "kit" de reparare si au zis ca nu ca ii toata tabla mare etc. Oare chiar sa nu fie?
Deci macarau costa 120€ ajunge numai miercuri ( chiar si la ei) si totul ma costa 259€.
Ii mult dar sunt patit cu golfu patru, de din cauza uni gema schimbat de mine, a trabuit sa vad masina ( sa blocat modulu confort pe inchis, vreo 6 luni am intrat prin partea pasagerului etc) deci de aceea am preferat sa o fac la ei .
La mine la passat tot asa a fost, cand inchideam geamu se punea in safe mod si coborea singur inapoi pana la jumat. M-am enervat si lam fortat de doua ori dupa care poc, cred ca sa rupt cablu sau s-a dat peste cap ceva ca nu mai urca coboara etc. Asa ca daca incercati sa il "urcati fortat" sa stiti la ce va asteptati.
Have a good time
