Nu Se Ridica Geamul De La Usa
Arabu'
Toate mufele, mai putin beculetul care lumineaza sub portiera cand o deschizi. Am sa- pun si pe acela si revin imediat cu informatia.
  • Replies 236
  • F l o r i n
    34
  • kelu
    16
  • Al Bundy
    9
  • C o s m i n
    8
Am verificat si erau bagate toate mufele. Le-am mai verificat odata daca sun bagate bine si nimic, e moarta total. Luminile pe butoane se aprind cand aprind pozitia, dar in rest totul este mort. Nu geamuri, nu inchidere, nu oglinzi, nu comenzi de pe usa sogerului si nici nu se mai incuie usile cand ating 15 kmph, setare facuta de mine cu vagcom. Mai astept solutii. Dupa-amiaza ii dau o scanare sa vad ce apare, poate reusesc sa fac ceva atunci. Stiu ca calculatorul ce comnda tot ce am prezentat mai sus este cel din portiera stanga. Am incercat si am scos si bateria masini si nimic. Va tin la curent...
Din cate stiu eu calculatorul care comanda tot ce ai prezentat tu e modulul de confort aflat la masinile cu volan pe stanga sub mocheta la picioarele soferului. NU cumva ai ceva fire intrerupte pe mufele din usa?
  • 8 months later...
Salutare! Cum se pot inlocui geamurile spate la un Passat B5.5? trebuie demontata fata exterioara a portierei?
Poate cu flexul sa o demontezi pe aia.
in acest caz excludem flexul! care e modalitatea?
In nici un caz fata exterioara, poate cea interrioara. :)
  • 3 years later...
Buna seara, am si eu o problema cu un Passat 3BG, am schimbat macaraua de geam de pe partea soferului cu tot cu motoras, iar dupa ce am montat totul la loc, functiona doar geamul de la sofer din comenzile de pe usa, celelalte geamuri functionau doar de la butoanele aferente fiecarei usi. In momentul inchideri din telecomanda, usa de la sofer nu se actiona decat manual. Ma poate ajuta cineva ?
Modificat de Alex3bg
Montează calculatorul  tau de usa....motorasul, cum îi zici tu
Am ajuns si eu la stadiul sa inlocuiesc macaraua, din cauza ca s-au rupt 2-3 sarmulite si s-au facut ghem pe rola.
Nasoleala e ca m-a prins si in weekend.
Am zis sa vad poate salvez ceva, dar firele alea ruginite nu merita salvate. A trebuit sa comand toata partea cu tot cu tabla (200 de lei) in zona Buc. 550 aia originala!!!
Fiind prima mea "operatie" la o masina (in afara de becuri, cauciucuri si un schimb de ulei n-am mai facut nimic), evident ca a trebuit sa demontez de vreo 2-3 ori usa
ca de fiecare data uitam ceva. La ultima interventie, pe langa ca n-am legat bine carligul de la maneta care deschide usa iar acum nu mai pot deschide din interior,
am reusit sa scot si butonul asta din poza, toata maneta aia din metal, si nu stiu unde vine bagata inapoi in usa (deasupra incuietorii).
Ar mai fi chestiile astea 2 negre pe care le-am scos cu surubelnita impingand din fata in spate. Operatiunea inversa cum se face? Atunci cand pun tabla la loc nu mai
am loc sa bag mana, d-apai sa vad si ceva. Momentan stau asa de izbelste, mecanismul de inchidere vad ca functioneaza (inchidere doar din cheie, ciuciu alarma).
Alea 2 tamburuse negre poti sa renunti la ele, sau fixezi intai broasca in cele 2 chestii negre si o bagi in usa cu tot cu panoul de macara.
Modificat de Al Bundy
