Nu Se Ridica Geamul De La Usa
Arabu'
am si eu o problema cu geamul electric din dreapta fata .. din cate am inteles aceasta ar fi o problema comuna la passat (cunosc inca 2 prieteni care au patit aceasi chestie ;) )
problema este ca misa rupt cablul dela macaraua dela geamul respectiv, am desfacut fata la usa si am demontat macaraua si am vazut ca cablul era facut praf si melcul din centru este cam tocit si nu prea mai e bun de nimic..
am inteles ca singurele solutii ar fi sa imi iau un sistem nou intreg ( macara cu motor cu tot ) sau ca as mai exista si un KIT DE REPARATIE care contine cablul respectiv si melcul acela. dar problema este ca nu prea stiu de unde as putea sa cumpar ..
daca are cineva idee cum sa imi rezolv aceasta problema in altfel , sau daca stiti unde as gasi si eu acest kit de reparatie va rog sa ma ajutati si pe mine...
  • Replies 236
  • F l o r i n
    34
  • kelu
    16
  • Al Bundy
    9
  • C o s m i n
    8
in primul rand nu stim exact datele masinii, sasiu, model. In al 2-lea rand nu stim locatia ta.
Daca aceste date nu le avem, atunci cum sa te ajutam ?
Singurul ajutor pe care il poti primi acum e sa mergi la un magazin de piese auto import cu talonul si sa intrebi daca aduc piese originale de vw. Daca nu, mergi mai departe la alt magazin. Unde gaseti un magazin care aduce asa ceva ceri "ridicator geam fara motor"
bafta
gata miam updatat contu acum :offtopic: sper ca am pus datele care trebuie !
Cere o oferta online la Augsburg.... intr-o zi primesti un email cu oferta....sau poti incerca la Porsche (prin Baneasa-Pipera).
ok,, nu mia trecut ideea cu Augsburg prin cap .. dar din pacate nu stiu situl lor casa le pot scrie,, sau cel putin mailul lor.. daca le are careva va rog sa mile dati si mie ! ! ! !multumesc. !
wow... 5 milioane fara motor sau 12 milioane cu motor ! :angry:
Si eu am o problema cu geamul electric de pe fata, sofer. Nu se mai duce pana jos, decat pana la jumatate si cand vreau sa-l inchid se duce in jos.
nu cumva scoate si un zgomot nasol cand butonezi la ea? ca si mei imi facea la fel. mie misa rupt cablu ala . si imi tot cadea geamu,, si il inchideam apasand pe butonu de deschis in loc de ala de inchis !
Macara completa gasiti la Benet auto sau pe la magazinele de pe la Lizeanu si costa in jur de 100EUR. Nu cred sa gasiti piese separate. La Augsburg sau Paneuro de regula sunt cu mult mai scumpe (30-50%)
am un passat din 2000 si s-a sticat macaraua de la geam stanga fata
am gasit macaraua cu 500 ron si manopera 120 ron stiti unde o gasesec mai ieftina
si apropo voi unde mergeti cu masina la service eu ma duc la augsburg stiti altul mai ieftin
Pai e cam greu sa primesti ajutor daca nu-ti completezi profilul, asa ca pp ca esti din Prahova (ceea ce e foarte putin probabil), atunci eu mi-as lua piese de la RIPS (Ploiesti str. Gh. Doja, tel 0244/512265) si mi le-as monta la service IATSA Campina (foarte ieftin si tare specialisti).
Bafta, si completeaza profilul.
am avut si eu o problema asemantoare(cei care au fost la lacul rosu stiu) si in urma demontarii am gasit sufa ce actioneaza geamul rupta, m-am dus la un dep de materiale de constructii si am luat 4 m de sufa, numai stiu exact diametrul si am inlocuito cu cea rupta, pt cei care au mai umblat acolo si stiu cate ceva le sugerez sa faca opritoarele din simple noduri pe sufa, eu unul asa am facut si tine f bine, deci daca are cineva nelamuriri sa ma sune si-l ajut :)
salut!
...vezi pe sos. mihai bravu, poate ai mai mult noroc acolo.
o rugaminte am si eu la tine, vad k avem masini asemanatoare, o poza la sigurante poti sa faci!?
Salut baieti
Sa incep cu inceputul
Acum ceva timp geamul de la sofer imi facea probleme la inchidere,(la coborare mergea usor)
Am zis cine stie,posibil mizerie la butoane.Pana azi dim. cand a ramas coborat de tot si n-a mai vrut nemernicul sa urce nici batut.Am ajuns la servici,m-am apucat sa dau jos panoul cu butoane.In fine,cand apasam sa urce,nu misca nimic,se auzea un tacanit(in usa) si pauza.Am facut ca in Armaggedon,am dat cu coada surubelnitei sa motorasul ala tinand butonul apasat pe inchidere,si s-a inchis.Aveti idee ce sa fie,cum se poate remedia,stiti pe cineva care se incumeta sa imi dea motorasul ala jos si sa-l curete(banuiesc ca el este) contra cost normal.Ca vine iarna si pauza fumat in masina...
Cu multumiri pentru idei
s-a rupt sufa la geam, eu fac asemenea reparatii, deci call me daca vrei sa facem ceva pe acolo
lasa-mi si mie un nr. de tel. si te sun
10x
sa va spun ce-am facut,pana la urma am reusit sa-l ridic,am dat jos butoanele,manerul de la usa si am reusit sa vad motorul cu reductorul.am miscat conectorul din spate de la motor,si vad ca acum urca,posibil contact imperfect
acum stie cineva sa-mi spuna,cum se da jos acea fata de usa,si partea din mat. textil si partea de plastic, vreau sa incerc sa curat contactele alea si eventual sa pun niste ulei sau ce se pune la reductorul ala sa nu am probleme cand o veni zapada
10x
deci,dat jos motorasu cu reductor,separat circuitul electric de partea mecanica,acolo are ditamai placa de comanda cu miliarde de piesulici pe ea.am cautat schema releului din placa,eram convins ca e cu probleme,se lasa jos dar nu mai urca si avea un tzacanit.am decapsulat releul usor pe margini(are o lipitura din fabrica)
Am curatat contactele alea cu smirghel f. fin,testat fct. ok
acum astept sa vina o zi cu soare sa-l montez pe usa
cam asta a fost prblema cu geamul de la usa de la sofer
am incercat ieri sa schimb cu un ansamblu(motor+circuit) de la passat cu 4 usi dar nu raspundea la comenzi,geamul din dreapta nu urca si nu se mai incuia masina din telecomanda.
gata pt. azi
amin+:)
????? de unde ai scos tu placuta aia? ca nu pare sa fie din usa
este placuta electronica de la comadageamurilor.nu stiu de ce te miri,asa ceva nu prea se poate repera
dap,mai mult ca sigur ca este partea de comanda de la inchidere usi,geamuri portbagaj si rezervor.am zis si yo la inceput la prima vedere ce naiba au pus nemtii placi video,cine stie ce naiba,dar nu,asta e placa de comanda.
bine ca mi-a mers cu porcaria aia de releu curatata ca altfel n-aveam nici o idee decat sa inlocuiesc toata placa.
maine o sa va pun si poza de pe cealalta parte
over
... ca tot am scos placutza la iveala.
unde se pune modulul "comfort" ?
are ceva mufa care-l asteapta sau trebuie sa improvizam?
