Fum ALB la esapament, Miroase a ARS
InsomnIA
Salut baieti.
Tot rasfoiesc acest forum de ceva timp,dar nu am gasit nimic concret.
Am masina din semnatura,1.9 BXE cu 142000 km din  2006.
Intradevar,masina nu prea circula,dar da fum alb si imi sta pe creier aceasta problema.
Problema se manifesta cand o pornesc,daca ii dau șprițuri scurte cat si in mers (in mers nu mi dau seama bine) da fum alb.Turbina e reconditionata recent,egr nu are depunere.
Eu suspectez oringurile de la injectoare,dar va intreb si pe voi,din vag com se poate vedea daca ar fi din oringuri? Si pe ce canale ar trebui sa ma uit?
Am uitat sa mentionez,masina porneste bine si la rece si la cald.
Multumesc anticipat.
Salut baieti , am si eu o problema cu un passat b5 din 2003 1.9 tdi afv 131cp , dupa inlocuirea turbinei cu una noua (recomditionata) masina porneste greu dimineata si la ceva timp de stationare si pana ajunge la 90 de grade scoate extrem de mult fum alb , am inlocuit pompa tandem 3 mai exact si nimic , la rece valorile pe injectoare sunt ok maxim 1.3 iar la cald pe 2 ajunge la -2.88 sau 3 ... Sa fie doar o ring sau si injectorul in sine ? Masina are 476000 km si pana acum s au schimbat doar o ringuri la injectoare acum 3 ani. Multumesc mult
Schimba setul de  oringuri la toate injectoarele. Pune bosch
