Pierd antigel, da' nu stiu pe unde
danb1974
Ce imi recomndati sa bag in vasul de racire ptr ca pierd antigel pe la radiator in partea stanga pe la mijloc . A folosit cineva ceva ptr a astupa pori ???????????????
  • Replies 298
  • andutzel
    65
  • Carmina
    36
  • dic
    31
  • alexanderdj
    24
Nici eu nu recomand bagarea a tot felul de "substante minune" in sistemul de racire. Si eu am fost tentat la un moment dat sa bag tot felul de solutii pentru ca nu imi dadeam seama pe unde curge, dar m-am lasat pagubas. Mai rau faci pompei de apa si sistemului bagand astfel de substante. Cel mai bine rezolvati problema radical afland pe unde curge. Am avut probleme cu pierderea de atigel, dar cu greu pana la urma am aflat ca scurgerea era pe la o flansa/distribuitor care facuse pori mici, invizibili cu ochiul liber, din cauza uzurii in timp a materialului. O alta cauza a pierderii antigelului poate fi pe la O ringurile dintre flanse si blocul motor, care de asemenea se uzeaza in timp de la caldura si nu mai etanseizeaza bine. Un pont care l-am ivatat de la inginerul la care merg cu masina este ca daca ai scurgeri din sistemul de racire, desi e vara acum, e bine sa ai antigel in sistem. De ce? Raspunsul este ca, pe langa ca ajuta la lubrefierea pompei de apa si protejarea sistemului de racire impotriva coroziunii, in cazul in care curge pe undeva i-l vezi pentru ca nu se evapora precum apa. Daca ai avea doar apa in sistemul de racire de la caldura de afara, dar in special de la caldura motorului, el se evapora pe masura ce curge si astfel nu iti dai seama unde e scurgerea. Bafta! :icon_thumright:
Modificat de volnick1986
Inca ceva,la pierderea de antigel trebuie avut in vedere si garnitura de chiulasa.A patit-o finul meu cu BORA,timp de ~1,5 ani completa putin cate putin pana cand la un drum Roman-Iasi ~100km si retur a completat ceva peste 1L, a dat jos chiulasa ,schimbind garnitura a disparut si problema. Nu se vedea pe nicaieri scurgeri de lichid.DRUMURI BUNEicon_thumright.gif
Am vazut pe unde a, scurgeri , prin fata pe la raditor pe la mijloc in partea stanga, dar ce sa fac????
Sa iei un radiator nou sau sa i-l repari pe cel de pe masina... Parca sunt firme care se ocupa si cu reparat/reconditionat radiatorare. Google it!.
se poate evapora apa din antigel pe perioada veri deja am completat a2a oara, sau am pe undeva scurgeri?
Nu recomand diferitele 'substante', pasta sau pulbere in radiator, trebuie sa cumparati altul din dezmembrari sau incercat sa il dati la reparat, inainte de asta sa verificati termostatul si termocupla, poate este preamare presiunea in instalatie si asta poate fi cauza unui radiator spart.
Pulberea aceea care se introduce in radiator il poate bloca definitiv pentru ca se depune intr-o teava foarte subtire si subreda din care este alcatuit tot radiatorul.
Bafta :icon_thumright:
Va multumesc .Cred ca o sa merg sa vad daca se poate face ceva cu radiatorul
Cel mai bine. Oricum, in cele mai multe cazuri se inlocuieste...defectul aparand la imbinarea dintre bacurile de plastic si componentele din aluminiu....
Referitor la ce au spus colegii - asa e, nu baga diverse substante, pulberi, etc....ca iti poti bloca nu numai radiatorul ci s caloriferul din aeroterma, si atunci sa vezi bucurie.....
  • 7 months later...
Se incalzeste apa mai mereu(in special daca merg mai turat) incat da pe afara(prin gaura de siguranta). Am facut un drum Focsani-Bucuresti , am ajuns in parcare , am verificat apa era intre minim si max. Dupa 3 ore am verificat si mi-a mancat toata apa din rezervor , numai era nimic. In rest prin oras da mereu pe afara.
Cred ca ai radiatorul obturat si circuitul de apa nu se mai face la parametri .
sau
Termostat blocat pe pozitia inchis
Salut, daca era termostatul ar fi trebuit sa nu bage caldura deloc nu? Insa la mine baga de te arde....chiar si asta mi se pare exagerat.
Iar daca ar fi radiatorul, nu ar fi trebuit sa curga sub el apa?M-am uitat mai mereu pe sub masina si nici urma de ceva...
Ce am observat e ca atunci cand o pornesc sufla apa pe teava de esapament, asta pana se incalzeste motoru, uneori se face si "balta" in spate, daca o tin 10 min pe loc.
Pe mine asta ma enerveaza , nu ca mai de pe afara cand ii dau mai tare in turatii, ci faptul ca dupa ce o opresc si se raceste motoru imi suge toate apa din vasul de expansiune (doar daca am facut cel putin 50km).
Pai cat ai pierdut pe la vasul de expansiune, cam tot atat instalatia de racire isi completeaza.
In cazul tau toata apa din vasul de expansiune.
Modificat de carmina
Nu pierd atat de mult , ca sa imi traga toata apa.
Ma rog, prea putin conteaza cat si cum , mai precis e intrebarea: De ce se intampla asta?
Am verificat uleiul , e ok....Antigel am pus numai G12 nu altceva... o fi garnitura de chiulasa fisurata?
- in vasul de expansiune s-ar putea sa observi ceva bule de aer provenite din compresia pierduta in sistemul de racire;
-ulei in lichidul de racire, dar nu doua trei picaturi care pot ajunge si accidental acolo;
- apa in baia de ulei, o spuma maronie aparuta pe capacul de umplere ulei si pe joja de control;
- pierdere lichid racire fara o explicatie clara (furtun plesnit, etc.)
- fierbere lichid racire, la fel, fara alta cauza concreta care duce la aceasta.
Daca ai unul din aceste ,,simptome" te poti gandi si la garnitura de chiulasa.
Ca si probleme am asa:
- vasul de expansiune este murdar, cred ca e o spuma uscata (sa uscat cand a ramas fara apa) de culoare maronie deschis.
- furtunul prin care vine apa din motor e aproape terminat
- am avut spuma la capacul de la ulei dar a disparut
- pierd si se fierbe lichidu de racire..
deci, clar e garnitura nu? cam ce preturi mai sunt in ziua de azi pentru schimbat garnitura? (piesa+manopera), asa in mare ma intereseaza.
Pe unixauto.ro:
Garnitura chiulasa 50-70 RON
Set prezoane chiulasa 160 RON
Eventual rectificat chiulasa etc.
Eu cred ca ar trebui sa iesi pana in 4-500 RON cu tot.
Totusi tind sa cred ca nu e chiulasa, uleiul e intre limite , motorul merge bine , si problema o am de 4-5 saptamani in care am facut cam 4000km. Ar fi trebuit sa se agraveze tare situatia daca era chiulasa. O sa schimb mai intai vasul de expansiune si furtunul de retur sa vad daca persista problema , alte sfaturi imi mai puteti da?
Am impresia casi consuma cam mult in oras (9-10%) e normal?
Modificat de andutzel
Daca era blocat pe inchis nu dadea caldura, dar da destula.
Daca e blocat pe inchis, da caldura ca nu mai suporti. Daca e pe deschis apare fenomenul de caldura putina.
Pai mie imi baga caldura de ma arde....dar, doar daca pornesc instalatia. Daca nu , nu baga caldura. E posibil sa fie de la el? Mie imi sta acul la 90 grade, nu ar trebui sa treaca peste?
