Ridicarea automata a geamurilor
LiviuS
Bai nu mai aberati atat! V-am mai zis! Asa-mi mergea si mie. Mi-am montat modulul ala si acum mi se inchid "automat" geamurile. Hai sa nu o mai dam off-topic!
  • Replies 151
  • Al Bundy
    9
  • F l o r i n
    9
  • savarina
  • aares
    6
Salut. Aceeasi chestie o am si eu pe masina, si anume atunci cand tin cheia rotita in butuc geamurile mi se inchid, sau deschid, in functie de sensul de rotatie. Mi-am montat o alarma (maat 7500) care are comanda inchidere geamuri. Nu trebuie instalat nici un modul daca iti cumperi alarma care trebuie. Bafta.
Tu nu vezi ca locco are deja alarma originala din fabrica? Pt ce sa dea 10mil cand poa' sa dea 1mil? Frateeee, fiti atenti la discutie.
  savarina a scris:
"Frateeeeeeeee" SAVARINA, imi cer scuze ca nu am fost suficient de atent cand am citit. Ai dreptate, omul are alarma din fabrica, dar nu inteleg de ce trebuie sa fii asa de suparat, era o parere personala. Si apropo, alarma nu este decat 5 mil.
Nu sunt suparat :somnmare:
Deci problema e rezolvata, nu? Topicul poate sa fie inchis...
"Deci" :P . M-ati incitat cu ideea voastra si am inceput sa-mi doresc si eu. Am alarma din fabrica pe masina. Fratele Savarina are dreptate, se poate face la Brady cam cu 130 ron, am sunat si eu pe cineva de acolo. Dar pana sa ajung acolo am zis sa mai incerc si in alte parti. Am mers prima oara langa Billa din Dr. Taberei, acolo unde e si spalatoria. S-au uitat putin ciudat la mine uamenii aia si mi-au spus ca nu se poate face asa ceva. Dupa aia am mers in targ, unde ii stiam pe niste baieti care mi-au mai montat pe alte masini alarme si casetofoane. La inceput mi-au zis si ei ca nu se poate, pana i-am intaratat si le-am zis ca Brady fac treaba asta. Si s-a suparat unul dintre ei si in max o ora mi-a facut treaba. Nu stiu modulul de la Brady in ce consta, ei mi-au legat un "pulse timer", cred ca asa se cheama. Concluzia: cand inchid masina din butonul de pe cheie se ridica si geamurile. Nota de plata: 70 ron
hai sa devenim mai tehnici si sa gasim solutia cum naibii legam acest "pulse timer" de instalatia masinii (nu am degete din lut si ma pricep binisor la electrica auto a asa ca vreau si eu o skema ceva)
Inseamna ca ai ceva incredere in tine! :D Eu zic ca n-are rost sa risti sa faci paguba de zeci de ori mai mare cand e vorba de max 70 ron (banuiesc ca gasesti si mai ieftin de atat). Sau daca tii neaparat iti zic unde ii gasesti pe cei care m-au ajutat pe mine si poate iti vand schema pe 10 ron :D
Daca se inchid geamurile din cheie masina are functia comfort!
Indiscutabil!
Baiatul care zicea ca are mana buna la electrica auto poate sa confirme! Daca tii cheia 3 secunde in pozitia inchis-deschis dupa caz geamurile se inchid-deschid dupa caz. Alarma nu are setate (sau nu le are deloc) functiile de inchis-deschis.
Apropos de omul care zicea de brady.
Ma intereseaza sa imi montez un modul care sa faca functia de incuiat-descuiat+ ichis-deschis geamurile. Adica fara alarme, goarne, taraboi, functii inteligente, senzori de prostie, etc... Ceva eficace si discret, coane!
Ce pot sa spun? sunt un optimist convins si imi place sa stiu ce am "sub capota"
  DArtagnan a scris:
Merci calin, oare si skoda intra la categoria "Volkswagen MkIV (Golf/Jetta/New Beetle) VAG-COM Info" ? :hainoroc:
Incercati codurile de pe site-ul asta:http://de.openobd.org/index.htm
bafta
Deci daca mai este topicul asta activ , adica daca mai este cineva interesat o sa postez eu detalii. Am reusit sa fac la pasatul meu si la golful unui prieten. Am postat ceva detalii pe un topic din categoria tuning si alte modificari.
  redmann a scris:
Am citit si topic-ul la care faci referire, insa pe mine, cel putin nu prea ma ajuta sa fac operatiunea asta singur. Poate putem discuta pe larg la o intalnire (vad ca esti din Buc).
Eu am alarma pe cheie, din fabrica, si as fi interesat de optiunea asta.
eu intre timp de cand am scris in topicul asta mi-am montat alarma la masina pe cheia masinii si acum mi se inchid geamurile cand armez masina, mentionez ca avea functia confort aceea care se deschid si se inchid cand ai cheia in butuc, dar alarma care am montat-o avea un fir special care actioneaza geamuri deci in concluzie la mine merge datorita alarmei(doar sa le inchid sa le deschid din butoane nu merge)
bafta
nu am alarma pe masina...oare se poate sa fac sa se inchida geamurile daca raman deschise din telecomanda? Cu cheia rasucita in butucul portierei merge.
ar trebui sa mearga si din telecomanda , daca este cea originala
eu am cheia originala si geamurile se inchid daca rasucesc cheia in butuc dar daca tin apasat pe buton nu se intampla nimic ... si am fost la unii care monteaza alarme si mi-au zis ca pot sa cumpar nu-stiu-ce cutiuta mica care costa 80ron si care urca/coboara geamurile din telecomanda a masinii
OK. Sa fa un mic rezumat. Am citit pe forumurile alea despre cum se face procedeul. Am un laptop cu seriala pe el. Am cabluri si pe com si pe usb ceea ce imi da o libertate mai mare. Am imaginea unui cd bootabil care trebuie sa ruleze pe o partitie fat 16 adica dos sau un emulator. Unele guri vorbeau ceva de o emulare pe XP in sa datorita faptului ca mie mia mers din prima sub dos nu am mai incercat in XP.
So. se booteaza cu imaginea respectiva se lanseaza programelul , la care daca i-ai modificat fisierul de configurare sa porneasa cu 9600bauds merge din prima, daca nu trebuie sa te joci in program. Spun asta deoarece este un program cu un user friendly destul de primitiv. OK deci se lanseaza programul care se conecteaza automat , daca nu se conecteaza trebuie sa modifici baud rate-ul. Dupa ce te loghezi intri in modul confort 46; acolo dai un loghin si bagi codul ala de 5 cifre ; o sa citesti undeva in stanga jos ID-ul modulului confort. Ei bine in functie de acel ID te uiti sa vezi la ce adrese trebuie sa te joci. Dai un Read eeprom si o sa iti apara in ordine valorile scrise in eeprom incepand cu adresa pe care ai introdus-o. Iti scrii pe o foaie valorile vechi ale registrelor pe care trebuie sa le modifici dupa care intri in modul Write eeprom si scrii adresa pe prima linie si valoarea pe a 2-a si ENTER. Rescrii toti registri 3/5 dupa caz si apoi apesi 06 -close ...etc . That's all folks. Mentionez cateva lucruri:
- merge sigur
- geamurile se inchid atat timp cat tii butonul de close apasat si la fel pt open
- se poate face sa mearga si altfel; sa se inchida automat geamurile de tot cand inchizi usa dar nu am gasit exact valorile(nici nu le-am cautat prea mult, dar o voi face) deocamdata sunt multumit ca merge si asha
- daca rulezi sub dos e clar ca nu ai acces la usb deci cei care aveti cablu pe usb sorry ... apelati la prieteni
- daca aveti alte intrebari YM misu_m02
- apropo de forumul asta ...ce pitpalacul meu se intampla cu search-ul ? inainte mergea groaznic acum nu mai merge deloc :offtopic:
- si era sa uit ... fac cabluri pe USB/seriala pt cei interesati 50E bucata USB ,45E SERIALA compatibile ISO9141 merg pana la varianta VAG-COM4.09
Modificat de redmann
tre neaparat sa pun mana pe un laptop cu serial ca vreau si eu :offtopic:(((
felicitari ptr tutorial
Modificat de ThE SuN
Era si un dispozitiv care facea automat treaba asta , de unica folosinta la 50 lire mi se pare enorm; in fine pt cine nu se descurca ,nu are sau nu vrea sa se complice le fac eu contra cost 20RON.
PS: multumesc pt felicitari.
daca ai drum prin cta sau eu drum prin buc fi sigur ca te sun poate ai timp sa-mi faci si mie ... 20 ron mi se pare pomana !!! inca odata great job
Readuc acest topic in frunte pt a aminti celor interesati: pt cine doreste execut aceasta procedura cu sculele mele evident contra sumei de 20 RON !!!
PM ,reply sau YM misu_m02
