Ridicarea automata a geamurilor
LiviuS
Stiti vreo metoda de a programa telecomanda originala sa deschida si sa inchida geamurile la Passat B5.5 din decembrie 2001?
Cred ca mai nou a fost implementata aceasta functie pe modelul in discutie.
  • Replies 151
  • Al Bundy
    9
  • F l o r i n
    9
  • savarina
  • aares
    6
Adaptarea unui modul suplimentar este singura solutie varificata. Exista ceva teorii despre rescrierea memoriei modulului de inchidere centralizata dar nimeni de aici nu a verificat inca metoda.
Functia se numeste "confort" si poti cumpara modulul de la cei care vind alarme. Costa cam 2 milioane de lei.
Daca ai geamuri electrice, chiar daca au modulul de confort, te costa cam 15-20euro modulul de ridicat geamuri care se pune in usa de la sofer si inca un pic manopera. Este foarte simplu.
Ai dreptate Vlad cu pretul. LA 2 milioane ajungi daca implementezi tot modulul confort: controleaza inclusiv trapa, casetofonul si luminile
Pentru o imagine mai clara, Passatul este dotat din fabrica cu alarma originala, inchidere centralizata, geamuri electrice.
Da Andi, la acea teorie ma refeream si eu.
In ceea ce priveste modul de "confort", nu cred ca acesta se poate adapta la alarma originala ci in paralel cu alta alarma. Pe Audi mi-am montat o alarma Cliford cu aceasta functie, dar acesta nu a beneficiat de alarma din fabrica.
S-a discutat si aici: http://forum.vwforum.ro/forum/viewtopic.ph...p?t=43&start=64
citez din clasici :) :
"Datele pe care le cunosc:
-operatia a reusit pe o Octavia 10/2001 cu alarma originala.
-instrument folosit: tester VAS5051 - e nevoie de o scula care sa stie sa scrie eprom.
-la alta Octavia cu caracteristici similare, aceeasi varianta de modul de control, dar fara alarma n-a functionat
operatia in sine:
1. logarea in cent conv. - keyword 46
2. (11) login, cod 19283
3. citire eprom
4. introducere adresa memorie 4283
5. notarea valorii existente (pt un eventual "undo")
6. daca valoarea este afisata in HEX, conversie in DEC
7. scadere 8 din valoarea DEC
8. selectarea functiei de scriere eprom
9. apelarea adresei de memorie 4283
10. introducerea valorii rezultate la punctul 7
11. repetarea operatiunii pt adresele 4289, 4295
12. gata - daca nu apar error codes, codarea a fost un succes."
sau pui un modul care costa 30 lei :D la unu car emonteaza alarme
k tre sa-mi pun si eu numai k eu am si alarma posibil de asta sa fie mai ieftin\
ca am vazut niste costuri mai sus:(
La passatul meu pot sa incid sau sa deschi geamurile cu cheia dar numai manual daca bag cheia in usa si incid sau deschi(tinand in acea poziti 2-3 sec), oare acea functie si din telecomanda si nu stiu eu sa o folosesc.
adicatele se poate face ceva in sensul ca, daca ai uitat vreun geam deschis cand pleci si inchizi din alarma, sa se ridice automat si geamul?
nu stiu daca si la vw e la fel, dar la mine - am cheie briceag - se inchid geamurile si trapa daca tin apasat lung pe butonul de inchidere a usilor si se deschid geamurile daca tin apasat lung pe butonul de deschidere a usilor. nu am nimic aftermarket montat pe ea.
poate merge si la vw!
:Driver:
aha!
multzam'
o sa incerc si eu si revin cu rezultatul.
din telecomanda nu merge
tot cheie briceag am si eu si le pot inchide doar daca tin cheia in boasca in pozitia inchis..
daca se poate face din cheie, prespun ca si poate face si din telecomnda printr-o adaptare de bit similara cu cea vacuta pe octavia de mai sus...
cel mai simplu e sa se rescrie EEpromul modulului confort. Eventual inainte de operatiune faci un back-up la memorie in caz ca se intapla ceva neprevazut :)
Daca ne gandim sa mai adaugam un modul accesoriu deja intervenim asupra instalatiei electrice. Se poate face dar ar fi mai simplu sa rescriem numai eeprom-ul :) In plus in cazul achizitiei unui modul deja se adauga pretul modului :D
Modificat de ManiacuV6
si care ar fi o alta metoda de rescriere a acelui eprom in afara de cea cu VAS-ul ?
intradevar nu merge din telecomanda nici la mine.
daca inchid cu cheia da, dar din telecomanda nu.
trebuie sa se poata face ceva atata vreme cat din cheie merge.
nu de alta, dar este o optiune foarte utila.
Pe Ibiza a incercat cineva (in conditiile in care alarma lipseste)?
Merci
Nu a incercat nimeni de pe forum pe nici o masina. Pentru ca este un pic mai complicat decat un schimb de ulei....
eu am o bora
daca am acelasi modul de confort incerc eu si va zic ce a iesit...;)
urati-mi bafta, masina iese din garantie maine...;)
Eu am modul de confort diferit. M-am oprit aici, din pacate.
N-am incercat vdc-pro nici macar in modul read sa vad daca gasesc ceva la adresele respective.
Intrebarea cred ca nu prea mai are nevoie de raspuns dar....asa-i ca daca ma bag de unu` singur sa modific eepromul pierd garantia? :scratch:
Modificat de Chera
Fair play fiind fata de dealer, o pierzi.
Daca distrugi ceva in urma modificarii, o pierzi.
Daca-ti reuseste operatia fara efecte secundare nu o pierzi.
am rezolvat problema cu alarma de fabrica tip briceag,adaugind DIY Alientech controll module
modul de confort diferit si la mine, nu am incerca ca mi-e sa nu imi ploua in masina :)
@rogerius de unde se ia modulul si la ce pret, cum se monteaza ?
