Consum Carburant
IS06BLU
Cristian Dumitru
Ca si majoritatea, am si eu o problema legata de consum. Detin un Ibiza din 2010, 1.6 CAYC, 77KW care mi.a mancat zilele. Imi da un consum de 8.5-9% la mers normal, cu traficul, majoritatea kilometrilor facuti in afara localitatii. Pot spune ca am schimbat debimetrul aer, filtru motorina, senzor oxigen. Ideea e ca la o masuratoare cu VCDS, inainte de schimbare senzor O2, voltajul pe acesta era 2.1-3.4V, dupa inlocuire, acelasi voltaj, lucru ce denota un amestec bogat motorina/aer. Din cat am citit pana acum, voltajul pe senzorul asta ar trebui sa fie intre 0.1-0.9V, la relanti 0.3-0.6V. Tin sa precizez ca am masurat valoarea aceluias senzor si pe un CLAB 3.0tdi, este in parametrii 0.1-0.9V si scot un consum de 6.5%. Stie cineva ce as mai putea sa verific, de ce amestecul este bogat in motorina/consum mare? Mi se pare aiurea sa scot consum mai bun cu 3.0 decat cu 1.6 pe acelasi drum, aceeasi medie de viteza(~70km/h).
Am uitat sa spun, masina am cumparat.o de curand, maxim o luna in urma. Cand am luat.o avea pus pe rampa injectoare o cutiuta d.aia minune care ar trebui mareasca puterea si sa imbunatateasca consumul. Intr.adevar, aveam un consum de 4-5%, alergata, dar am dat.o jos pt ca eu consider ca masina trebuie sa scoata consumul asta si fara prostia aia.
Valorile injectoarelor sunt de maxim 0.600, cu plus sau minus, oricum, insumate bat la zero.
  • Replies 600
  • Cornel.B
    77
  • Cristian
    57
  • IS06BLU
    34
  • GildedBullet
    24
