Consum Carburant
IS06BLU
Se cheama ca mai poti face vreo 50 km :vaidecapulmeu:
asa zice manualul (si BC-ul) dar eu am facut vreo 100km de la aprinderea becului si inca nu se terminase benzina, dar asta nu inseamna ca va sfatuiesc sa faceti la fel.
Modificat de Reed
  • Replies 600
  • Cornel.B
    77
  • Cristian
    57
  • IS06BLU
    34
  • GildedBullet
    24
Am reusit, ce credeam ca nu se poate. :vaidecapulmeu:
Consum de 12,2%. Primul consum peste 10%. :icon_thumright:
Conditii de trafic infernale. Clima continuu, si mers in marea majoritate, doar bara la bara. (aglomeratia de pe Stefan cel Mare dimineata la 8:30 - 9 si 18:30-18:45). O mare contributie o are si ziua concertului Rolling Stones (A bigger bang :somnmare: ). Bucurestiul a fost un cosmare mult mai mare ca de obicei.
Bucuresti - Neptun - Bucuresti, plimbat putin prin statiune, 513 km, consum mediu de 7,19%. La dus mers peste 130 km/h cu varuri de 160 km/h, la intors mai lejer, 110-120 km/h.
Bucuresti-Navodari-Bucuresti,480 km.La plecare condus fara a depasi limtele legale (loc.50,afara 90,autostr.130),la inapoiere la fel cu exceptia autostrazii unde am mers si cu 170,masina plina de bagaje ,clima pornita permanent ,consum 7,6l/100km.
Faza tare este ca inainte de plecare am mers prin oras cam 250 km (in conditiile bine cunoscute)si cand am alimentat sa plec spre mare,surpriza:13,2l/100km.Un nou record doborat cu succes!
Bucuresti 60% + Bucuresti-Giurgiu-putin de tot in bulgaria si inapoi = 8,01%
Consum de Bucuresti:12.06l/100km.
Am facut 334,2km si am alimentat cu 40,23 litri.A scazut consumul cu 1l fata de ultimul meu post,poate ca a insemnat ceva un drum lung afara,s-au mai curat injectoarele si altele pe acolo.
Ultimul rezervor, doar Bucuresti, 387 km, 41,4 litri, un consum de aprox 10,7%. Un consum in media celor obtinute de mine, avand in vedere ca am mers cu clima pornita cam 70% din timp.
N-am mai postat de mult pe aici :huh:
Vroiam sa va spun ca in ultima vreme, din iarna si pana acum in vara, nu prea mai fac mai mult de 300-350km in Bucuresti cu un plin de rezervor... (ceea ce inseamna un consum destul de mare), in schimb la drum intins performantele au ramas aceleasi ca si la inceput, fac cam 650-700km cu un plin (40-45l).
Folosesc benzina de 95 de la MOL si cred ca problema e ca de fapt conduc prea mult in oras si nu o scot suficient in afara sa o mai aerisesc... Dupa ceva mai bine de un an, am aproape 22.000 km la bord si nu am avut probleme cu masina. Ma apropii de a doua revizie, o voi face pe la vreo 25.000 km.
Daniel
asta e povestea mea:
- cat am fost in rodaj si nu depaseam 3000 de ture am scos 9% in oras si 5.5% in afara (nu prea am folosit AC-ul - nu aveam de ce)
- dupa aia am reusit performante de genu: oras- 10%, 11%, 12% - de cele mai multe ori cu AC pornit. cand am ajuns la 12% am zis ca tre sa iau masuri si mi-am revizuit mersul in oras si acum scot 9.5% - 10% (na, mai dau si eu cate o pedala :P ). in exterior acum scot undeva la 6-6.5 si AC-ul folosit 100% din timp.
eu cred ca sunt niste cifre normale. totusi, consumurile sunt foarte mult influentate de: conditiile de trafic si stilul de condus. nu cred ca a reusit cineva performanta sa scoata 8.5 in oras (cat scrie in carte) - decat daca orasul era pustiu :) .
numa bine, si drum liber.
Se poate scoate si sub 8% in oras. Daca esti obligat sa mergi numai cu a -1 si cu a 2-a e mai greu, intr-adevar (adica imposibil)
Ultimul meu consum: alimentat 14 litri, mers doar oras 200km, asta ar insemna un consum de 7%. Sa zicem ca mai erau cativa litri in rezervor cand am alimentat (dar nu multi, deoarece mersesem multisor pe galben), deci sub 8, oricum. Stiu ca la voi in B e greu de scos un consum mic la traficul de acolo, in Is e mult mai lejer dar oricum, sunt si aici cateva masini. Asta e, daca vrei putere de la masina trebuie sa te duci acolo unde e cuplul maxim, adica 3800 rpm si peste si atunci se simte si in rezervor daca faci asta des. In weekendul asta duc Ibiza prin munti, prin transfagarasan sa vedem ce poate. Wekeend placut la toti!
Postez un nou consum de Bucuresti:11,1L/100KM,obtinut in aceleasi conditii de trafic dar clima folosita cam 40%.
Parcurs 368,3 KM ,alimentat in aceasta dimineata cu 40,85litri.Cam de 3 plinuri am cautat sa obesrv un amanunt important pe care il neglijasem:mersul subturat.
Mergeam subturat in aglomeratie din prostie,adica o tineam de exemplu intr-a 2 chiar daca avea 10km/h,ca sa nu mai schimb atat de des.Eronat ea se "tara"efectiv insa consumul o luase razna,asa ca am inceput sa merg putin turat si intr-o treapta inferioara,adica intr-a 3 a la 50-55km/h,daca vedeam ca in fata se aglomereaza,fara sa ii mai dau a 4-a.
Concluzia:Mersul subturat dauneaza grav consumului. ;) ;)
Se pare ca mersul usor turat da rezultate.
Cu clima pornita cam 150 km din totalul de 366,5km facuti in Bucuresti,am alimentat sambata cu 39,27 litri.
Consum 10,7l/100km.
Fata de postul anterior unde am scos 11,1l/100km a scazut cu 0,4 l.
O alta concluzie este ca si clima influenteaza consumul in mod considerabil.
Toma Aurelian
media ultimilor km la mine este undeva la 6% -condus normal... nu incurc circulatia dar nici nu-i flesuiesc pe cei din fata mea... sunt multumit 100% de consum si performantele dinamice alea acestui motoras. 23000 km ...fara nici o problema.
Am fost plecat o saptamana in concediu,am parcurs 569 km.
Bucuresti-Ploiesti-Bran-Targoviste-Bucuresti,diversse excursii prin imprejurimi(Poiana Brasov,etc),consum 6.9l/100km.
Am tinut clima pornita tot timpul,cu exceptia zilei de ieri cand am venit de la Bran la Bucuresti.
Masina plina de bagaje,3 persoane in masina ,mers civilizat fara excese de viteza.
Un consum rezonabil :banghead:
Am reusit sa realizez un consum foarte bun, zic eu: 9,1 litri/100 km, in conditiile cunoscute de cei care merg prin Bucuresti la ore de varf. Pentru mine deocamdata asta e un record absolut, probabil va ramane, pentru ca in curand urmeaza o alta masina.
sa ma bag si eu in seama...
masina nu are decat 3000km... si un consum de 9,3l/100km
pe viitor sa ma astept la scaderea consumului sau invers?
consum de Bucuresti,acest santier continuu:10,9l/100km,fara clima pornita si niste cozi interminabile pe St.cel Mare si Baicului-D-na Ghica.
@demirel:consumul de 9,3/100 este in oras?daca da e f.bine.
tu fiind primul posesor de Cordoba 1.6 (sper sa fie corect)de pe aceasta sectiune chiar ma interesa cum merge masinuta.
consumul scade cam dupa 10.000 km,acelasi stres il aveam si eu si dupa prima revizie s-a simtit si la mersul in oras si in afara.
consumul se poate fii incadrat in parametrii "in oras" pentru ca Mangalia-Constanta si in general totate drumurile ce inconjoara aceasta resedinta de judet... au fost sufocate in luna august... luna in care am realizat mare parte din acesti km.
de masina sunt multumit... nu sunt multumit insa de diferentele dintre tipurile de benzina de pe piata. Cornelius da-mi PM si recomanda-mi un producator de carburant si tipul acestuia...care pe tine te-a satisfacut.
iasi - brasov - cartisoara - balea lac - sibiu - ramnicu valcea - pitesti - ploiesti - focsani - barlad - iasi.
2 persoane in masina, AC pornit doar pe recirculare la trecerea prin orase si cam jumatate din drumul dintre brasov si sibiu(oribil drum, iti faci nervii praf).
maxim 120 km/h unde iti permitea drumul.
1248 km, 68,5 litri alimentat numai de la rompetrol de 95.
consum de ~ 5,5
ceea ce mi se pare foarte bun in conditiile in care intre brasov si sibiu drumul este plin de semafoare si praguri la care trebuia sa franezi brusc/accelerezi iar intre ramnicu valcea - ploiesti mers majoritarea timpului cu 50- 60 km/h din cauza coloanelor de tiruri si drumurilor proaste.
Nou consum de Bucuresti: 9,49l/100km.
Stati putin nu va mirati din 410 km parcursi cu 38, 99 l , 170 km au fost Buc-Targoviste-Buc :salut: :)
Oricum de vineri cand am facut ultima alimentare am parcurs deja 120 km si acul indicator inca n-a ajuns la primul sfert ceea ce imi creeaza o stare de nerabdare si am sa alimentez sa vad daca a scazut sub 10 consumul in oras fiindca as vrea sa am o surpriza placuta.Sau nu :)
In sfarsit s-a intamplat: 9,94l/100km in Bucuresti !!! :) :lol:
Si ar fi fost si mai mic daca nu as fi dat si drumul la clima.
Parcurs total 400,6 km,alimentat cu 39,97litri.
Am notat aceasta zi in calendar. :)
s-a mai linistit si la mine treaba... la 5000 de km pe ceas... am un consum mixt 7,8 la 100km din care 30 km sunt in CT. unde traficul nu se compara cu cel din Bucuresti. vreau sa spun ca pe drum E87 o tin cam la 120... am inteles citind acest topic , cum ca daca as merge pe la 90km/h as reusi si consum sub 6... sa fie oare adevarat? incerc maine... asta inseamna sa ma trezesc mai devreme:P
Modificat de demirel
Ma bag din nou in seama,postand un nou consum de Bucuresti;10,52l/100km.
Parcurs 362,2 km ,alimentat azi dimineata cu 38,12 l.
Consumul era sub control pana luni cand a trebuit sa imi duc sotia la serviciu langa Cora Pantelimon.
Am ajuns acolo foarte bine dimineata,insa tragedia s-a produs de acolo pana in Piata Victoriei,drum parcurs in 2ore si jumatate in conditiile de "trafic fluid" de pe Stefan cel Mare.
Cornelius, felicitari! Stai _excelent_ pentru Bucuresti! Tatal meu conduce Fabia 1.4 101CP si scoate 11 la suta in "santierul" Sibiu :)
Modificat de rvacaru
Multumesc, insa a fost si mai rau (13,2l/100km) asta vara cu clima pornita nonstop.
La un moment dat chiar m-am gandit serios sa renunt la masinuta dar multumita sfaturilor primite de la colegii forumisti m-am relaxat.
Conduceam si eu aiurea si ea normal,consuma dar norocul cel mai mare este ca majoritatea drumurilor pe care le fac in oras sunt sens contrar aglomeratiei.
