Cum curatam petele de smoala, insecte?
X-Ecutor
Am folosit si eu tar remover luat de la augsburg, marca Sonax, cel recomandat de Ice. E bun, eficient, dar pt smoala si atat. Restul de puncte rosiatice-portocalii (probabil ceva de la pomi) nu se duc. Si intradevar si dupa miros si dupa consistenta, poti sa juri ca e motorina... amestecata cu ceva mai rapid volatil. Cred ca data viitoare incerc si eu cu motorina E3.
Modificat de BogdanS
  • 10 months later...
cu se pot indeparta petele de smoala de pe caroserie adunate de pe drumurile patriei noastre?
simplu , exista produse speciale pentru asa ceva , cauta si tu la benzinarii sau la magazinele de profil , mai poti incerca cu benzina dar sa nu apesi tare. Ce culoare are masina de pe care vrei sa inlaturi smoala, gudronul depus ?
Eu am lut un produs numit NIGRIN care este super bun , scoate acele pete scoate chiar si urma de adeziv ramasa de la un autocolant pe caroserie, din alea de scrie ro pe ele, si care la spalatorie nu l-au scos .L-am luat de la rompetrol dar nu mai stiu pretul, este o sticluta de plastic mica cu pipeta in cap este mica cam cat palma si e triunghiulara.
de fapt solutia asta de curatat gudronul este un diluant care nu ataca vopseaua , daca ai curaj sa te risti poti incerca cu diluant ordinar dar fa proba intai pe o piesa vopsita cu vopsea auto , nu pe masina , freci bine si vezi cum se comporta , daca vezi ca nu e nici o problema atunci poti da si pe praguri.
Eu am reusit sa scot pete de asfalt cu o solutie numita WD40, pe care am luat-o de la un magazin auto.
WD40 si doar atat pe sticla este bun cam la toate. Firma producatoare are situl - http://www.wd40.com . Sunt multe substante la ei de ingrijit auto.
Deoarece periodic toti (oare?) facem curatarea injectoarelor prin adaugarea in benzina de solutii speciale, ca sa nu mai dam banii pe produse specifice de "tar remover", putem folosi putin din acel injector cleaner (care e un amestec de derivati petrolieri) pentru indepartarea petelor de gudron de pe vopsea> Eu l-am folosit glorios si merge f bine fara sa matuiasca vopseaua.
Topicul recomandat de KLF este foarte bun. Masina mea este alba si am curatat smoala de pe ea cu o carpa moale si motorina. A iesit excelent. Ca sa nu freci mult iti recomand sa plimbi fara sa apesi f tare carpa cu motorina peste zona cu smoala, lasi pelicula de motorina sa dizolve smoala cca 5 min. si revii si insisti. Carpa trebuie spala cu motorina din cand in cand ca sa nu intinzi motorima cu smoala peste tot.
Spor la treaba ( dupa ce termini spala masina cu un sampon auto si ceruieste-o!)
ma bucur ca am descoperit vw forum!sunteti de un mare ajutor!
stai asa ca tu nu ai o problema in adevaratul sens al cuvantului... sa vezi cand ai sa ai o problema reala si nimeni nu stie ce e , vii aici pe forum si ai sa descoperi ca sunt oameni cu mare experienta VW si te vor ajuta... oricum, esti bine venit si daca poti vreodata ajuta pe cineva , sa nu eziti ;)
Petele de smoala le-am indepartat cu petrol. Am pus petrol pe o carpa si...OK
salut,daca incerci la o spalatorie auto trebuie sa aiba ei o solutie pentru asta.costa mai mult dar....cred ca merita
TEER ENTFERNER (Tar remover) de la SONAX ... the best! :P
Am scos pete de smoala de pe caroseria masinii cu metoda clasica --- motorina .
Iese tot si pe deasupra mai si luceste : ))))).
Salut ,Deca Flash MA*FRA super bun. :)
  • 6 months later...
Si de pe jante aceleasi produse? Am intrebat la Autosoft (vulcanizare) si mi-au zis c-au o solutie in sediul de la Fundei.
Problema e ca s-a mers cu jantele astea cand era marea asfaltare si e f. multa smoala pe ele, inclusiv pe interior si dezechilibreaza f. mult roata, ca sa nu mai zic ca arata si urat.
Cred c-o sa trec pe la ei sa mi le faca calumea si pe interior. Revin cu rezultate :icon_cheesygrin:
Cu benzina rezolvi foarte usor, zic eu. Inmoaie smoala si nu afecteaza deloc vopseaua. E testat de mine si pe caroserie. Eventual pe jante incearca sa "umezesti" prima data cu benzina si dupa aceea sa insisti cu o carpa inmuiata in benzina.
Benzina?! Errr.... sigur sigur nu face rau la lacul lor sau la luciu... Mi-e cam frica ca e si masina mamei si ma impusca daca o stric :icon_thumright:
Va recomand urmatorul produs, eu l-am folosit si este foarte eficient impotriva smoalei pe care o folosesc cei care asfalteaza drumul prin Bucuresti:
http://www.mafra.ro/?id=55
200 de grame de benzina si am rezolvat problema :)
salutare
Cu benzina am rezolvat problema fara sa atace lacul. :)
Am facut proba mai intai pe fusta barei spate.
Numa bine
Modificat de PCC
Am folosit DECA FLASH de la ''MA-FRA''.Foarte multumit de rezultate.Dizolva gudronul de pe caroserie in cateva secunde.Dupa aceea se clateste cu apa. :offtopic: Se gaseste in Carrefour,costa in jur de 10 ron.
