Tempomat / Cruise Control Golf V
gabi71
Da jos maneta. Vezi daca ai fir rupt in ea,curata si switchurile
E curatat verificata .. desfacuta si verificata si cea noua.. e totul ok in maneta.. ambele manele..si cea veche si cea noua..
Atunci probează cu alt calculator de coloana.
Am demontat azi iar totul.. la maneta noua erau doua fire galbele la cea veche 1.. la modulul coloana vechi pinii celor doua fire galbene erau una si aceeasi la modulul nou nu si pentru asta la maneta noua trebuia sa unesc acele doua fire si sa fie exact la maneta veche..m am uitat si pe net si da e corect acum cum este facut..ok..toate bune..dar..nu mai am eroarea cu sw defective in measuring block.. normal ca toate butoanete de la cc sunt functionale la ambele calculatoare de coloana dar..nu functioneaza cu nici unul din calculoatoare..ce l vechi clar a functionat.. iar problema a aparul pe cand era montat cel vechi..deci totul e ok dar nu functioneaza deloc...
Mai este o eroare ce imi apare la engine ce se refera la calculator coloana dar pe calculatorul coloana nu mai exista nici o eroare..nu cred ca are legatura cu cc ul..
Modificat de horhe55
Greu de zis prin telefon, având in vedere ca ai făcut verificările necesare, poate ai omis ceva. Dezactivează cc ul pe motor, după care reactivează. Verifica firul de la coloana la ecu motor
IN blocurile de masura de pe ECU ce apare la starea CCS ?
Am incercat si dezactivatul si activatul inapoi.. degeaba.. pai firul de la coloana si ecu e singurul lucru ce nu am verificat..in coloana e.. ca l am vazut..in ecu nu stiu daca mai e..
In measuring block spune ca not operating.. orice as face asta spune...
NU asta ar trebui sa spuna pe ECU< asta inseamna ca nu te uiti tu unde trebuie.
Mdaa.. ai dreptate.. eu m am referit la ce arata in steering wheel.. am sa caut si in engine sa vad ce e si acolo si va anunt..
Daca masina este diesel,posteaza ce apare.in blocurile 006 si 022
asta apare.. cu el off si on
este diesel.. golf 5 1.9tdi bkc
switchul de la ambreiaj vad ca este apasat tot timpul iar la actionarea butonylui ON nu se modifica decat 1 byte, nu 2.
DA, daca apesi pedala se modifica ceva ?
Fa-i cateva pedale, de regula asa pare pana il apesi prima oara
Aia e problema.. oricat as apasa nu se schimba valoarea sw ului de la ambreiaj.. acum problema e unde e si cum il scot...
Este cu corpul pompei de ambreiaj
  On 18.02.2020 at 21:39, horhe55 a scris:
Expand
Acel 1 din pozitia 4 de la dreapta la stanga nu se modifica, dar cel din pozitia 3 se modifica la apasarea pedalei de ambreiaj?
Si in primele 2 pozitii, se modifica ceva la apasarea pedalei de frana ?
Am refacut toate incercarile cu ambele puncte 006 si 022 totul cu motorul pornit si apasand pe rand acceleratia frana si ambreiajul toate cu cc off si toate cu cc on
Switch ambreiaj și frână, ok
Back to 0..
Faptul ca am schimbat ceasurile .. exista riscul sa nu fie adaptate ok si sa nu functioneze din cauza asta?
Am observat si o chestie la ceasuri.. imi indica cu aproximativ 5km mai mult decat trebuie si presupum ca e o problemă si asta.. ma gandesc ca si cc ul ar fi tot din adaptarea cesurilor.. ca nu stiu ce sa i mai fac..
Subit, cc ul functioneaza.. dar cum funcționează.. apas on dupa in momentul cand apas pe + se aprinde si martorul in bord si se activeaza..si..merge.. inainte apasam on..se aprindea si martorul in bord si asa imi dadeam seama sa funcioneaza..apasam + si se seta.. nu stiu cauza acestei schimbari in functionare.. acuma..alta chestie.. eu am schimbatceasurile su cu 870 la sfarsit.. nu era normal sa imi indice viteza setata in ercanul din maxidot? Undeva in stanga jos.. la mine nu arata nimic acolo legat de cc
