Tempomat / Cruise Control Golf V
gabi71
Imi poti spune unde le gasesc? :D
Le vezi cu VCDS in blocurile de masura de pe motor.
VCDS e diferit de VAGCOM?
F l o r i n
VCDS este Vag Com - vezi in blocurile de masura pe Engine - campul 006 si 022, daca se modifica bitii, cand comuti pe ON la tempomat, cand apesi Set sau res.... si cand apesi pedala de ambreaiaj - trebuie sa ai 0 acolo, cand apesi ambreiajul se face 1.
O sa verific inca o data acolo.multumesc pentru ajutor.
F l o r i n
despre ce este vorba ?
Din 2004 este masina. Are tempomat din fabrica
Verifica siguranta sb7 din cutia de sigurante de la baterie.
Daca firele sunt OK, vezi pozitionarea lui pe pompa sa nu fi sarit de acolo.
Nu imi dau seama exact care e
Modificat de mihaidj
Aia unde scrie F7.
Nu stiu daca postez unde trebuie dar am o nelamurire.
In mers in viteza 1,2,3-a(nu stiu a-4,5-a) daca iau piciorul de pe acceleratie cand
ajunge turatia la 900/rpm se blocheaza,nu moare motorul am mers o data
asa 1 km fara sa apas acceleratia.fara tempomat activat care oricum nu merge si daca il activez.asa este normal?
Modificat de ioanv21
Adica tu merigi la turatia de ralanti ?
O nu...chiar deloc imi place viteza,din greseala am observat chestia aceea.
Deci e normal sa nu moara motorul daca e in viteza si nu accelerez?
Da e normal. Cand pornesti masina si o lasi pe liber o sa observi ca motorul sta by default la 900 - 1000 RPM
Conduc de 5 ani,am condus mai multe masini.cred ca stiu si eu la cat sta un relanti.
Daca ai fi citit mai atent mihaidj era vorba despre un motor in sarcina! In mers!
si in 5 ani nu ai observat chestia asta? calculatorul de injectie mareste turatia in asa fel incat sa nu moara motorul, daca obiectul dintre volan si scaun nu stie ce are de facut.
La toate murea motorul.nu mai spun nimic.ca vad ca nu are rost.multumesc pentru raspunsuri.Si inca ceva woozie intre volan si scaun nu este un obiect!
la cum abordezi problema, eu asa am tras concluzia
Ca asa ai tras tu concluzia te priveste pe tine.Eu raspund pentru ce zic eu,nu pentru ce inteleg alti.
 La masina din semnatura am tempomat AM si pana sa se faca remapare (chiptuning) a mers perfect. Dupa remap nu mai merge, asa ca am crezut ca trebuie Login cu 11463 pe motor, dar supriza mea a fost sa descopar cu nu il primeste. Pare ca fiind activat, asa ca am verificat blocurile de masura si totul e ok. Nu inteleg ce ar putea fi.
Am rezolvat. Faceam totul cu motorul pornit, ceea ce este total gresit . Am incercat din nou numai cu, contactul pus si a primit codul.
am facut o diagnoza la masina din semnatura si a dat eroare la contact frana A,la tempomat.cred ca de asta nu merge tempomatul.
am verificat switchul si este defect am dat  comanda si maine il schimb sper sa mearga .
