Tempomat / Cruise Control Golf V
gabi71
Daca nu te descurci iti trimit eu un cablaj gratuit doar sa iti platesti posta/curierul
Downgradeuri nu a suferit fiindca am scos de pe un site, contra cost :), documentatia (nu stiu cum se numeste) cu tot ce tine de masina ..., si apare without MFD/board computer. Am vorbit deja pentru cablaj. Multumesc tuturor pentru ajutor.
@MykeMouse ... poate ma ajuti cu o maneta ... am vazut un anunt postat de tine (cred) aici
Modificat de KISSSKY
atunci inseamna ca cineva a inlocuit calculatorul de coloana.....
Nu ne spui si noua, te rugam, cu se numeste site-ul de unde ai scos documentatia? Multumim
Modificat de Barboo
Am cautat in proprietatile pdfului obtinut dar nu am detalii despre site ... Acum chiar imi pare rau ca nu l-am retinut ... Vad eu cum fac si il gasesc ....
Sunt off topic ... dar arata cam asa ....
post-43737-0-31848000-1396642046_thumb.p
post-43737-0-43189100-1396642056_thumb.j
post-43737-0-99468000-1396642061_thumb.j
Se pare ca nu e o regula ca masinile fara BC sa nu vina cu modul care sa accepte CCS. La mine a venit standard dupa cum spune ETKA ....
post-43737-0-80015100-1396689204_thumb.j
Astăzi am montat tempomatul. A durat cam 2 ore... Ma-am chinuit cu volanul un pic dar am avut avantajul că firul era deja tras. Totul funcționează minunat. Abia aștept drumurile lungi :-). Mulțumesc VWFORUM.
CAnd o sa intelegeti ca in ETKA gasiti piesa care o puteti comanda acum de la reprezentanta si nu ceea ce e pe masina, mai ales daca piesa s-a schimbat de n ori intre timp ca si cod ?
Acum că ai spus tu și eu am citit :-). Poți afla de undeva ce a fost montat din fabrică Cristi ? Ar fi util... Pentru istoric în cazul celor cu mașini SH
Poti afla doar ce dotari au fost din fabrica , nu ce piese.
Buna ziua.Am o intrebare..se potriveste modul 1K0 953 549 CQ dat jos de pe un golf 6 pe un golf 5?
Este midline si vreau sa pun cruise control pe ea.
Spira la golf 5 este tip2 si conform wikiross ar fi compatibile.
este fara G85 Steering Angle Sensor
1K0 959 653 C - si asta e slip ring spira...crezi ca le pot imperechea?
Si nu prea stiu care-treaba cu g85 stering angle sensor
G5 foloseste senzorul de roatatie a volanului de sub volan, G6 il foloseste pe cel din caseta de directie, deci nu merg.
Multumesc ,am inteles.Deci trebuie sa ma reorientez...
da, cauta unul compatibil, care sa aibe G85 pe coloana volan.
După ce am montat tempomatul am incercat sa asez volanul exact cum era ... i-am făcut un semn in acest sens, insă astăzi am observat că parcă trage un pic dreapta direcția. Nu știu sigur dacă e de la ce am facut eu cu volanul fiindcă imediat după am încălțat mașina cu pneuri de vară. Precizez că roțile au fost echilibrate toate înainte de montare și umflate la fel ..... . Spira (cea pe care scrie să se manevreze cu atenție nu am bruscat-o deloc. Nu am erori pe VCDS ....
volanul are semn, n-ai cum sa gresesti, poate sa fie o guma mai grea si de aia sa traga
daca volanul il montezi un pic decalat, directia nu o sa iti traga in lateral.... ci doar o sa stea volanul un pic stramb/virat - cand masina merge drept.
asa este, la modelul tau ai semne.... si pe coloana si pe volan - acestea sunt valabile cand totul este ok.... altfel exista o grama de masini la care volanul nu e pus la semne - ca sa stea drept....geometrie facuta prost, probleme directie, etc.
Daca pun volan cu comenzi de passat b7 oare funcționează ?
Nu imi merge pilotul din cauza switch-ului de la ambreiaj (conform VAGCOM).
Se poate inlocui/remedia?
Stiu ca e pitit prin spatele bateriei si se ajunge greu la el
F l o r i n
nu prea mai ai ce sa repari la el, din pacate.
cumpara altul - recomand OEM.
Salut.Am o problema cu pilotul automat.Imi apare simbolul verde in bord cand ii dau ON din maneta,dar nu functioneaza si nici pe Vagcom nu il vede.ceva solutii?merci anticipat
Vezi daca lucreaza switchurile de la ambreiaj si de la frana.
Din ce an este masina?
