Tempomat / Cruise Control Golf V
gabi71
  On 20.01.2014 at 5:17, Al Bundy a scris:
Si pe calc de coloana de volan nu ?
Calulatorul de coloana impreuna cu manetele proveneau de pe aceeasi masina si presupun ca erau activate
marius_magherca
A montat cineva Cruise control pe calc de coloana cu AP in coada? Pe rosstech sustin ca suporta dar eu la activarea cu 11463 intampin eroarea"login code not accepted by controller bla bla error 22: conditions not correct or request sequence error" iar uneori mai dadea eroarea cu "request ouf of range"maneta folosita este cu A dar transformata in G prin transferul pinului 5 pe 10, pe o skoda o2. Multumesc anticipat!
Ce treaba are codul de login 11463 pe calc de coloana de volan ?
ala se introduce la ECU motor. Pe calc de coloana se codeaza conform acelui balon de pop-up ce apare.
marius_magherca
Pe grupul engine am incercat codarea. Asta dupa ce am codat si in grupul steering wheel a.î sa vada ca am CCS. Deci...stie cineva de la ce pot primi eroarea? Am verificat si functionarea in measuring blocks...iar acolo mi se modifica doar on/off, dar apasarea butoanelor din capat nu schimba niciun parametru de acolo...e asta vreun semn al functionarii defectuoase?
trebuia sa lasi maneta, conform diagramei manetei cu A.... si atunci sa incerci.
deci, transformata maneta la loc, in A.... codarea sa fie buna pe 16 si pe 1.... dupa care sa ne zici cum sta treaba.
  On 28.03.2013 at 7:20, F l o r i n a scris:
Maneta - 1K0953513G - merge si 1K0953513A - se modifica doar un pin.
Ce pin trebuie modificat ca sa mearga A-ul?Eventual o poza ceva.Multumesc.
L.E:am vazut ca se muta din 5 in 10 mufa.
Modificat de VAG4Ever
asa am modificat eu maneta mea... daca nu am uitat trebuie legat firul de la pinu 5 la pinul 10
post-115834-0-90898300-1393057547_thumb.
Salutari,
Am un Golf 5 1.6 benzina din 2007 si am decis sa-mi pun tempomat :), asa ca am facut rost de 2 manete (stanga si dreapta) + un calculator de coloana (1K0-953-549-AG) de pe un Seat. Si m-am apucat de treaba dupa ce am instalat tot si am recodat ECUul si noul calculator ... surpriza, masina a inceput sa claxoneze la fiecare pornire pentru cateva secunde dupa care se opreste de tot (nu mai merge claxonul deloc). In plus am mai observat ca daca activez tempomatul si apas pe claxon mi se intrerupe pentru un moment tempomatul. La mai multe 'studii' cu ajutorul google-ului am descoperit ca pentru acest calculator pin-ul fol de claxon este folosit si de volanul multifunctional  (pe care eu nu il am, a ramas tot cel standard), acum ma gandesc ca poate acest calculator nu este compatibil decat cu un astfel de volan :(
Aveti vreo idee daca ii mai pot face ceva? Sau trebuie sa imi caut alt calculator de coloana sau sa-mi iau un volan multifunctional?
P.S. Calculatorul vechi era un 1K0-953-549-BB, noua maneta este 1K0-953-513-A
calculatorul 1K0-953-549-AG - este Higline Lin 1.3 - merge cu volan cu comenzi... si fara.
calculatorul 1K0-953-549-BB este Lowline
cauta un calculator cu 1K0-953-549BC, BD, BF, BG,BK,BN,BP
in cazul de fata nu te ajuta volanul cu comenzi.
Salut, am o problema cu tempomatul de pe masina din semnatura. In mod normal nu mai funcioneaza ( butonul nu are nici un efect) insa atunci cand plec cu masina de la spalatorie brusc revine la viata si functioneaza pentru o perioada scurta de timp.
Ceva sugestii sau idei? Multumesc.
cel mai probabil, maneta cu probleme sau switch ambreiaj defect. Trebuie verificat....
Bun...exista vreo varianta prin care sa verific eu cauzele?
deci sa inteleg ca problema ar fi "Lin 1.3" ? Ca alte diferente nu vad :( si din ce vaz din recomandarile tale unele au la software version altceva de cat ce aveam inainte. Conteaza?
  On 24.02.2014 at 11:33, cristi511 a scris:
da, daca ai un VCDS si ceva experienta cu el, verifica in blocurile de masura - pe 16 - ce apare cand comuti pe ON, SET, etc.
  On 24.02.2014 at 11:35, CyberDracula a scris:
nu trebuie sa-l afecteze LIN-ul... deoarece asta e comunicatia pentru volan multifunctional.
in cazul tau, singura problema care o vad, este utilizarea unui calculator prea vechi, pe masina respectiva - de aceea ti-am recomandat sa optezi pentru unul mai nou sau din aceeasi perioada
In teorie trebuia sa mearga.... acum, poate respectivul calculator are ceva probleme.
am pus si mai vechi si mai noi.... toate au mers - nu au fost probleme....
Multumesc..sa vad daca ii dau de cap..daca nu urmatorul drum la bucuresti se lasa cu vizita pe la dvs.
Cu stima.
firestorm1312
  In seara asta am reusit si eu sa montez maneta tempomat si sa activez functionarea la masina din semnatura. Trebuie sa mentionez ca, datorita posturilor vostre s-a reusit montarea si activarea intr-un timp foarte scurt. Montarea a fost facuta de un coleg care mai desfacuse volane la alte masini din grupul Vag, dar nu si Golf V, si activarea s-a facut cu ajutorul meu in urma celor studiate in acest topic. Mentionez ca la mine se activeaza in mers dupa 30 km/h. Multumesc tuturor celor care au postat in acest topic!
La toate Golf 5 se activeaza dupa 30kmh.
Sa inteleg ca mie mi-ar trebui doar maneta?
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BK    HW: 1K0 953 549 BK
   Component: J0527           051 0101
   Coding: 0001002
   Shop #: WSC 00013 000 00000
   VCID: 7CF7127B3F1EBCFEC8B-8029
No fault code found.
Ce e si mai curios e ca eu nu am nici macar BC ... Oare a fost schimbat?
Modificat de KISSSKY
Si un fir tras pana in mufa intermediara, masina fiind 2006. Tu ai calc de coloana de volan highline.
Ma poti ajuta cu un cod pentru fir si pentru papuci te rog .... nu as vrea sa fac eu nu stiu ce improvizatii ... Masina e fabricata in 2005 dar pe carte apare 2006.
Costurile pentru montarea unui BC sunt mari? Adica, banuiesc ca imi trebuie mai mult decat ceasurile din bord ...
  On 04.04.2014 at 10:25, KISSSKY a scris:
da, doar maneta.... ori a fost inlocuit, ori masina a suferit cateva downgrade-uri...
pinii
la calculator coloana - 000 979 009 E
-  la mufa albastra de la E-Box: 000 979 020 E
sper sa am dreptate,
pin mufa e-box N 103 361 05
pin calc coloana N 907 647 01
1si 2 se folosesc. Cu conditia sa ai si un cleste de sertizat.
  On 04.04.2014 at 11:14, F l o r i n a scris:
  On 04.04.2014 at 11:25, MykeMouse a scris:
Tocmai ... daca nu are cleste de sertizat, nu o sa iasa cum trebuie.
de aceea am postat codul pinilor cu tot cu fir - cablu de reparatie - vine cu pin sertizat (cate unul la fiecare capat al firului), se realizeaza doar conexiunea/legatura - intre cele doua fire
se taie si se foloseste cate o singura bucata, a fiecarui fir.
