Tempomat / Cruise Control Golf V
gabi71
tu ai citit vreo pagina din topicul asta??!?!
sau e mai usor sa intrebi?....
http://vwforum.ro/topic/18149-tempomat-golf-v/?view=findpost&p=1684141
Trebuia doar sa scrii "2006" in casuta de cautare a topicului
Modificat de dudu
 Am scris mai tot ce era de scris, in postul de mai sus - Atentie doar sa ai BC.. foarte multi zic ca au minidot si au de fapt - fara BC.
Maneta - 1K0953513G - merge si 1K0953513A - se modifica doar un pin.
Am bc pt ca am la manta de la stergatoare butoane in cap si pot sa vad consumu si ce mai e pe acolo,Acum am inteles o sa cumpar maneta tempomat care se termina cu g. Ms frumos.
Corect ... daca ai BC, la anul tau - doar montat maneta si cablat
firestorm1312
Am gasit sa iau din China maneta Cruise control. In afara de maneta imi mai trebuie ceva? Mentionez ca am BC simplu, iar golful este din Octombrie 2008
Doar montat , activat in ecu si codat pe calc de coloana.
Salutare stimati colegi
Va rog sa ma ajuti cu o problema, am achizitionat de curand un Golf V variant (Jetta variant) 1.4 TSI 160 CP din 2009, fabricat in Mexic, i-am montat maneta tempomat si am incercat sa o activez cu VAG-ul dar nu am reusit. Versiunea de VCDS pe care o am este 11.11.3 ce trebuie sa fac ca sa o activez?
Am incercat tot ce am gasit pe forumuri dar nu am reusit
Stie cineva ce anume trebuie facut?
Masina are BC cu dispaly mare
Codare adresa 16 cu maneta de tempomat
login pe ecu cu 11463.
Am reusit in sfarsit
Versiunea asta de VCDS 11.11.3 dupa ce intri pe adresa si accesezi meniul de codare deschide automat un tabel cu ce codari poti face. Desteapta traba asta pentru aia care stiu despre ce e vorba, eu mi-am prins urechile putin dar am rezolvat-o pana la urma.
Pentru cine e interesat calculatorul de coloana are terminatia CQ, maneta este cea cu G la sfarsit (ON, CANCEL, OFF) in adres 16 penultima cifra se modifica cu 3 pentru tipul asta de motor/calculator.
Daca aveti intrebari va raspund cu drag, cat stiu desigur, pot da si mai multe informatii daca imi explicati unde trebuie sa ma uit. :D
Salutare tuturor
Am tot citit peaici si pe alte site-uri despre "montare tempomat" si sunt cam in ceata...
unii zic ca daca masina e inainte de 2006 mai trebuie trase si alte fire si trebuie inlocuit si calculatorul de coloana volan...iar altii zica ca daca calculatorul de coloana volan e varianta midline ...e ok chiar daca masina e fabr 2004 sau 2005
Am un Golf V din 2005 si asa dori sa stiu daca e suficient sa montez maneta cu codul 1K0953513G si sa fac codarile aferente...sau mai trebuie trase fire.
Mentionez ca am CB cu ecran deala mic care imi arata consumulmediu,instant...range....etc
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 F    HW: 1K0 953 549 F
   Component: Lenksäulenmodul 021 0050
   Coding: 0000012
   Shop #: WSC 00046 412 1064960
No fault code found.
pe site zice ca 1K0953549F ar fi varianta midline
Control Module      Slip Ring     Software Level     Variant     Steering Angle Sensor     LIN Version     Notes
1K0-953-549-F       Type 2            SW 0050        Midline                  Yes                            -                    -
Deci e ok daca iau doar maneta?
Va multumesc pt ajutor si pt sfaturi !
Modificat de DMV
Trebuie tras si acel fir suplimentar, nu doar maneta.
De cateva zile am observat ca tempomatul nu functioneaza tot timpul. Cand nu merge opresc motorul, pornesc si uneori merge. Dar nu este o regula. Dupa oprire-pornire nu a functionat de fiecare data.
Tempomatul a fost montat, activat de cel putin 1 an.
Address 01: Engine        Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
   Part No: 06A 906 033 EM
   Component: SIMOS71 1.6l 2VG    8715
   Revision: --H02---    Serial number: VWZ7Z0F8079967
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 01392 785 00200
   VCID: 6ED7CA8B05B3
17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
            P1569 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Speed: 2.0 km/h
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 0.0
                    (no units): 3.0
                    Speed: 68.3 km/h
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 0.0
                    (no units): 3.0
Readiness: 0000 0000
Verifica functionarea butoanelor in blocurile de masura.
F l o r i n
Ciucu - desfa maneta - se poate desface chiar cu ea pe masina - ii scoti partea din spate care e prinsa in cleme, dupa care se extrage mecanismul cu switch-uri.
cureti bine cu spray de contacte switch-urile - ev cu alcool izopropilic - si problema trebuie sa dispara
ms. o sa iau un spray de contacte si o sa ma ocup de curatare. am observat ca se desface parte din spate. week end placut tuturor
F l o r i n
Da, partea din spate - cu o surubelnita subtire, dupa care poti departa blocul cu switch-uri de maneta - ii aplici spray cu alcool izopropilic, te joci cu switch-urile un pic... si remontezi.
daca tot face figuri, trebuie verificat in blocurile de masura, sa vedem cine face figuri.
V-a salut ! Am si eu o nelamurire si o gramada de intrebari..of:,detin un vw jetta 2008,fara BC si tempomat. As dori sa instalez si eu un tempomat .. trebuie sa schimb calculatorul de coloana sau nu ? Am facut o scanare cu vag-com si codul meu de la steering wheel este 1K0 953 549 AN . Daca trebuie sa il schimb..spuneti-mi si mie ce ar trebui sa caut .. si pe viitor sa imi pot monta si BC. Iar la maneta de CC trebuie sa ma uit la un anumit cod?
Sper sa nu v-a fi inebunit cu intrebarile mele.
Da, trebuie inlocuit si calculatorul de coloana. Cauta un 1K0 953 549 AP, 1K0 953 549 AQ, 1K0 953 549 AS, 1K0 953 549 AR... etc. Sunt multe care se potrivesc.
Maneta - 1K0 953 513G sau 1K0 953 513A - modelul vechi, la care trebuie sa modifici un pin - asta in cazul in care cauti una SH....
Am inteles,multumesc mult pentru raspuns Florin. Ma voi pune pe cautat si pe cumparat,iar maneta probabil ca o voi lua SH.
da, ma poti consulta pe perioada cautarillor tale, ca sa nu cumperi ceva care nu e compatibil.
Nu lua maneta SH, una noua OEM dar afbricata in RPC este 200 lei si nu merita cea SH.
marius_magherca
Salut! Dupa ce am citit pe aici despre montarea tempomatului, am decis sa fac si eu modificarea, care din pacate nu a mers tocmai cum trebuie... Masina fiind din 2006 si avand BC, din experienta altora se pare ca ar suporta calculatorul de coalana prezent deja, deci am luat doar maneta, SH, cu codul 1K0 953 513A. Demontat volan , pus maneta, codat VAG COM, login accepted, dar cand dau pe ON, nu se aprinde becul specific din bord. Intrebarea mea este: daca becul exista dar calculatorul de coloana (cod 1K0 953 549 BC) nu suporta tempomat, el se mai aprinde sau nu? iar daca becul nu e montat fizic in cluster, poate inseamna din start imposibilitatea montarii tempomatului? sau el poate fct fara a se aprinde vreo lampa undeva... ?Multumesc anticipat!
Aha. Este bine de stiut. Nu prea gasesc calculatorul de coloana.. am gasit ceva..nu stiu daca este bun.. iar florin nu a avut timp sa imi raspunda..
am mai gasit asta : 3C0 953 549 A  din cate am aflat nu ar fi ptr golf/jetta..nu stiu daca este adevarat si am mai gasit 1k0 953 549 bc/k/b/a/af/bm ..este vreuna compatibila cu masina mea si cu ce vreau sa montez?
marius_magherca
MAi adaug un detaliu...la o scanare ulterioara, primesc eroarea
            P1569 - 008 - Implausible Signal - Intermittent...etc.
iar in blocul de masura nu se modifica nicio valoare la apasarea butoanelor.
E asta semnul unei manete defecte, sau doar a incompatibilitatii ei cu CC?
Pe site la ross-tech scrie la 1K0 953 549 BC ca nu accepta cruise control.
Eu la a mea am pus maneta cu G la sfarsit. Vezi ca era o diferenta intre manetele cu A si G (trebuie schimbat un fir)
