Tempomat / Cruise Control Golf V
gabi71
Tempomat G5 oem la reprezentanta 320 lei.
Salutare
Am facut cercetari pe net si iata ce am gasit.
Pe 1K0 953 513 A am gasit-o ca maneta tempomat dotare de fabrica- atunci cand se opteza pt optiunea tempomat.
1K0 953 513 G cred ca e varianta de up-grade.
Intre cele 2 exista urmatoarele diferente:
Optice
1K0 953 513 A
post-10110-0-11370400-1320413136_thumb.j
1K0 953 513 G
post-10110-0-12878600-1320413152_thumb.j
Functionale
1K0 953 513 A on/off/+/-
1K0 953 513 G on/cancel/off/+/-
Informatiile le-am gasit pe un site de skoda Tdi din Germania.
Modificat de Sergiu W S G
Pentru calculator coloana 1K0-953-549-A tot tempomat cu G in coada imi trebuie? Masina e din 2004. Am schimbat calculatorul de coloana. Aveam 1K0-953-549 (lowline) .
Nu merge tempomatul cu A in coada?
Modificat de lucian_90tud
Vad ca diferenta intre A si G este acea functie de Cancel, conform la ce a scris un coleg mai sus.
La ce ma ajuta acea functie?
Inca ceva ce nu imi este clar: daca nu am BC , dar am calculator schimbat pt BC si CC, merge si G si A ?
Ca mai sus colegului cogdao ii spuneai ca ii trebuie cu G la sf.
Eu am inca Lowline,probabil d-aia.Nu am mai schimbat calculatorul.
Deci din 2006 s-a schimbat din A in G, teoretic, pe masinile pana in 2006 ar merge si A , dar pentru a fi sigur ca merge recomand cel cu G. Cel cu G merge sigur. Si oricum cel cu A cat si inca o varianta cu F nu se mai fabrica.
Modificat de Al Bundy
Am inteles. Multumesc domnu` Cristi!
Dar merge si cel cu A pana in 2006,nu?Adica pe masinile pana in 2006 au fost montate cele cu A,nu?
Modificat de cogdao
Da, merge, doar ca acum, in Etka apare ca il poti achizitiona doar pe cel cu G
Versiunii A ii lipseste doar marcajul "cancel". Insa functia e prezenta si se activeaza la fel ..Se muta butonul de sus spre stanga, insa fara a-l duce pana la capat. Sistemul functioneaza la fel, indiferent de codul manetei.
Functia "cancel" dezactiveaza temporar sistemul cruise control. Pt. a reveni la viteza memorata, se foloseste butonul "Resume"
Da corect.
Diferenta intre cele doua consta in imprimarea mesajului cancel pe maneta.
Functia este prezenta si la maneta cu A in coada.
Pt cei care au achizitionat deja maneta si nu au cablul necesar le recomand urmatoarea varianta.
http://www.cum-cartec-shop.de/product_info.php?products_id=1764
Din tara de unde se poate lua cablul? Sau se aplica metoda "home-made" ? :D
Ori reprezentanta, ori colegul Rottero......sau facut, in ultima instanta.
Se face foarte usor, si din 2 kituri de reparatie se fac 2 cabluri si costa ambele maxim 50 lei.
Kit de reparatie de unde? La reprezentata ce pret are? (mai ieftin decat la colegul Rottero? .... 100 lei pe o bucata de cablu :D )
De la reprezentanta, se cumpara 2 kituri diferite din acre se fac 2 cabluri de CC.
Kit de reparatie pentru ce ? :)) :))
Fii mai explicit, te rog.
Pentru cabluri - e cablu cu pinii care trebuie.
Rottero are cablul de tempomat - OEM. Direct, plug a play.
000979009 EA si 000979020
Am reusit sa montez tempomatul. Am tras fir de la ECU la calc de volan.
Problema e la codare. In steering wheel am codat cu cifra 2 in loc de 0 pentru CC fara BC .
Problema e la codare in ECU. Am incercat sa bag, cu motorul oprit ( la coding II ) codul 11463, dar imi da eroare.
Idei?
post-23135-0-55379100-1322230747_thumb.j
Incearca cu alta interfata.......
O sa verific maine. Sper din tot sufletul sa fie asta problema. Mi-e groaza sa desfac totul iar.
nu ai de ce sa desfaci..... ai chiptuning la motor ?
