Senzor temperatura exterior
sebastian stefan
sebastian stefan
Stie cineva unde se afla situat senzorul pentru temperatura exterioara la masinile cu climatronic sau computer de bord?
chiar nu stie nimeni? ca si eu sunt curios...
Cred ca in carcasa unei oglinzi.Incearca.Eu din pacate n-am deloc
Trebuie sa fie montat undeva in bara in fata pe langa partea de spolier ( grila de jos neagra )
La ce foloseste senzorul de temperatura exerna . La mine este defect , e vreo problema ?
nu e bucatica aia de plastic din spatele incuietorii de la capota din care ies 2 fire?
Nu cred ca e in spoiler pt ca vara cand e asfaltul incins nu creste temperatura. Nici cand e incins motorul...
Este in spoiler in fata in partea stinga a masinii . Este o bucata de plastic cilindrica (la mine s-a desprins de spoiler si l-am fixat cu un colier , senzorul functioneaza si la scaderea temperaturii (4grade) se emite un semnal de avertizare (pentru polei , am citit undeva pe forum) . Pe computerul de bord este indicata temperatura data de acest senzor .
pai si atunci patratelul ala de la incuietoarea de la capota ce e?mentionez ca din el ies 2 fire
sebastian stefan
acela e microintrerupatorul de la capota pt alarma
nu cred ca e de la alarma atata timp cat masina mea nu are alarma
E jos in fata radiatorului cel mai probabil.
Ala de la capota poate fi legat de capota inchisa/deschisa.
  • 6 years later...
Eu am senzorul din bara si cel de la capota si nu am nici optiunea de alarma nici cb sau temperatura exterioara.se pot activa ?
senzorul este pentru climă - dacă sunt sub 5 grade nu mai bagă AC. Nu se poate activa afişarea temperaturii exterioare doar din soft.
Am climatic pe masina nu climatronic.Si daca nu ma insel pot da drumu la aer si la -10 grade, si am mai citit o chestie care o face climatronicul, atunci cand bagi in masarrier intra automat pe recirculare aeroterma, asta face si la climatic.Ce mai trebui modificat pentru a indica temperatura?
Trebuie pus cluster cu BC. Asta cu marsarierul nu am mai auzit-o
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Este o investitie costisitoare?
poti sa dai drumul la aer (AC), dar asta nu inseamna ca porneste - garantat, cand temperatura masurata de senzorul de temp exterioara scade sub 3 grade, compresorul nu porneste.
ca sa iti indice temeratura exterioara, trebuie inlocuite ceasurile (atentie, trebuie adaptate pe masina, scrise cipurile la chei, etc - ca altfel nu porneste masina) - ca sa montezi unele cu calculator de bord.
Altfel nu merge.
daca faci modificarea asta, atunci schimbi si blocul de manete, ca sa montezi maneta de stergatoare cu butoane de BC.
legat de recircularea pe Auto- cand bagi in marsarier - da, masinile de generatie mai noua au aceasta functie, ca sa previna introducerea gazelor de esapament in habitaclu.
Am inteles deci in concluzie nu prea merita.. Mai bine ma limitez la un pilot automat.
LA climatic si clima trece automat pe recirculare cand bagi in R.
Exact, am climatic si ventilatia poate fi si pe oprit ca trece automat pe recirculare cand bag in R.
dupa cum vrei tu....nu e mare cost suplimentar - ceasurile - avand in vedere ca oricum cumperi blocul de manete, pentru tempomat... ai grija cand il cumperi, sa fie si cu butoane de BC.
in timp, iti cumperi si ceasurile
corect... dupa cum am zis in posturile anterioare.
