Pierd ulei
danny_andrei
Da cred ca e elementul respectiv ,multumesc si scuze de intarziere. Acum am aceiasi problema si la Polo de servici ,oare e o problema comuna?
  • Replies 60
  • Pytu
    4
  • 17LIR
    3
  • andREI
    2
  • vincent
    2
Fratilor am si eu o problema care nu stiu cat este de normala...La masina din semnatura, la debitmetru se afla o capsula care are pe corpul ei un orificiu.De ceva timp am observat ca pe acel orificiu am scurgeri de ulei.este normal?M-am gandit ca poate este de la filtrul de aer...l-am schimbat insa..acelasi fenomen.Am postat si o poza in care am indicat acel orificiu.Mentionez ca masina merge foarte bine neavand pirderi de putere sau altceva care sa ma faca sa ma gandesc la debitmetru defect.Ajutati-ma va rog!!!
este normal pe acolo sa circule un pic de ulei dar nu ar trebuii sa iasa pe acolo.cred ca lipseste vreun surub ceva de acolo
Este supercurat in interiorul debitmetrului la tine , probabil ai facut " curatenie " dupa ce ai constatat scurgerea.... La mine sunt urme evidente de ulei pe peretii interiori , dar nu am scurgeri . Se pare ca uleiul de acolo este aruncat de turbina . Am intrebat 2 mecanici si am primit 2 raspunsuri diferite: unul a zis ca sigur e dusa turbina mea si ca nu are voie sa fie ulei acolo , celelalt a zis ca a vazut la alte motoare depuneri de 2-3 cm pe peretii interiori si mergeau f. bine.....asta astept si eu sa aflu, cine are dreptate . Mai util ar fi sa testezi daca turbina baga presiune cat trebuie in sarcina .
Ala din poza nu e debitmetrul. Aia e valva EGR (exhaust gas recirculation). Intotdeauna sunt depuneri in EGR (gaze nearse din evacuare). Asta e rolul ei.
Va lamurit colegul Muffi... :) Intradevar aia e valva EGR si e normal sa existe depuneri acolo. Uneori devin prea mari si din cauza asta valva aia se blocheaza iar motorul nu mai porneste. Se curata, dar e destul de migaloasa treaba de dat jos si curatat.
Btw: debitmetrul de aer se afla pe furtunul ce iese din cutia filtrului de aer, adica in partea opusa valvei EGR.
Multumesc pt raspunsuri.Insa tot nu prea am inteles.Mentionez ca acea poza nu este a motorului meu.La mine nu este asa curat..imi curge ulei pe-acolo ce-i drept nu mult dar curge..turbina eu zic ca merge foarte bine, nu am pierderi de putere.Chiar ieri am facut o proba si la 180 km/h mergea foarte bine si inca mai mergea.deci nu ma pot gandi la debitmetru sau turbosuflanta cazute.Deci pana la urma este normal ca prin acel orificiu sa se prelinga ulei?La ce sa ma astept sau ce sa fac..?
Masina are 176000 KM reali.de la 159000 in tara, am adus-o din Germania.am schimbat toate consumabilele la timp si chiar nu imi bat joc de ea.poate fi oare din cauza ca nu am curatat niciodata debitmetrul?sau mai bine zis caile de intrare a aerului?pana la urma sa inteleg ca aceasta valva(EGR) nu apartine debitmetrului...se poate schimba aparte?deci aceasta valva retine depunerile din evacuare.. in cazul asta ce sa caute ulei in evacuare?masina nu papa gram de ulei..
Pytu, nu ai inteles? Aia e valva EGR, o clapeta prin a carei pozitie se regleaza recircularea gazelor de evacuare. In spatele acelei "ciuperci" argintii, inspre parbriz deci, ai o tija care se blocheaza uneori, atunci cand in interior se aduna prea multa funingine/mizerie... poti se apesi pe ea si sa vezi daca agata, daca e in pericol de a se bloca. Debitmetrul de aer nu are nici o legatura cu asta, ala masoara debitul de aer curat de pe admsie si se afla in partea dreapta cum te uiti din fata la motor, pe furtunul ala gen acordeon ce iese din cutia de la filtrul de aer (il vezi ca o mufa dreptunghiulara).
Valva EGR e normal sa aiba mizerie inauntru... depuneri de la gazele recirculate... Acum nu stiu daca e normal sa ai acolo ulei, probabil sunt vapori de ulei din gazele de evacuare care se condenseaza acolo... Gazele alea vin de la turbina, nu stiu cat de normal e sa contina vapori de ulei...
Modificat de BogdanS
AHA!!!multumesc mult pt raspuns BogdanS, acum parca m-am mai luminat.am sa verific acea clapeta sa vad cum se misca.ar mai fi ceva..in continuarea EGR-ului spre stanga...ce este acea componenta pe care la mine scrie PIERBURG...eu puteam sa jur ca acela este debitmetrul..sa nu razi.. :P insa sunt cam incepator cu TDI-urile :P :P .multumesc inca o data
in interiorul galeriei de admisie tot timpul sunt urme de ulei functie de uzura motorului ,a turbinei sau de calitatea uleiului.La tine este o neetanseitate la nivelul axului supapei EGR.Aceasta se pota remedia prin inlocuire sau "curatare periodica"
Aceiasi problema o am si eu, la acelasi motor. Am fost la mecanic si:
- este acea valva egr
- uleiul nu iese pe la orificiu ci pe la un simering care se duce
- am vazut una desfacuta si intr-adevar are un ax si eplina de funingine
- costul la una originala vw 330 RON, alta marca 280 RON
Mai multe date dupa ce-mi vine piesa si o monteaza .
bafta
  • 5 months later...
Am si eu o scurgere mica de ulei, am observat ieri. Motorul este AXR PD. Atasezi o poza, incercuit cu rosu zona unde picura. Are ideie careva care este cauza?IMAG000.JPG
vad ca nu vrea poza sa apara, asa ca trimit din nou arhivat zip
scuzeee, sigur a aparut :icon_thumright:
problema_scurgere_ulei.zip
Este normal, acela este circuitul ventilare carter si este normal sa fie ceva murdarie pe acolo .
Cu cit un motor este mai uzat cu atit este mai murdar acolo dar motor curat acolo nu am vazut inca :icon_thumright:
  • 9 months later...
Azi am ridicat capota, si am observat niste pete la ulei pe motor. Are cineva idee care este cauza si ce ar trebui sa fac?
alex, acolo este pompa tandem,care o garnitura subtire de cauciuc,mai intai cumpara un spray gum cutter si curata zona si sa vezi exact pe unde curge,nu e nimic grav
Mie mi s-a intimplat sa am ulei in zona pompei de vacuum din cauza acelui "separator" de ulei, care preia aerul cald din capacul tachetilor (care mai contine si vapori de ulei) si il baga in admisia motorului. Practic e ciuperca aia de plastic de deasupra motorului. Plasticul acela imbatrineste, si daca un mecanic zelos cind monteaza "ciuperca" in acel manson de cauciuc ii mai frige si o palma de sus in jos "sa stea mai bine", o poate sparge pe dedesupt pe unde o sa se scurga destul de mult ulei, si o sa ajunga uleiul ala pina la pompa de vacuum. Reparatia facuta acum 6 luni, destul de "empirica", a tinut pina acum bine. Pentru ca se rupsese si o bucata din plasticul ciupercii, si practic era o gaura ca o limba de vreo 4 - 5 mm latime si vreo 2 cm lungime, pentru ca nu aveam altceva la indemina am pus niste scotch de hirtie si peste si de jur imprejur am dat apoi cu adeziv pentru plastic.
Nu stiu daca in cazul de fata asta este problema asta ... dar m-am gindit sa impartasesc si eu din pataniile mele. :)
Modificat de repty74
O sa cumpar un spray gum cutter si sa vad atunci ce si cum. Presupun ca daca pulverizez acolo o sa se curete, nu? Pentru ca nu pot sa pulverizez si sa sterg cu crarpa ca nu parea pare a fi loc.
Problema care a fost la @hbogdan, sigur nu e la tine, pt ca acolo se vede in poze ca e vb de un motot PD, pe cind al tau e ALH de 90 cp. Da capacu ` jos si poate e de la recirculare gaze de carter................
  • 7 months later...
Am si eu o intrebare, am mai pus-o pe aria B5 dar sper sa o observe cineva :)
Am scurgeri de ulei pe la busonul de la capacul de culbutori... Aparent e dusa garnitura, am gasit-o separat, problema e ca desi am inspectat busonul nu-mi dau seama cum se poate scoate garnitura de acolo :(
Tinand cont ca busonul e la fel la mai toate masinile mi-am permis sa intreb si aici... A desfacut cineva busonul?
Vin si eu cu o problema.
Masina are 2 ani si 3 luni si 45.500 km. Motorul este BMN 2.0 170 CP
In noiembrie la 38.000 km mi-a fost schimbata turbina pe garantie la reprezentanta Skoda Brady din Bucuresti.
Vineri in timp ce eram la service sa schimb bucsele am observat o pata de ulei pe baie.
Marian (Packard/YCE) mi-a spus ca o piesa de pe tubul ala de admisie bate in baie si in timp a mancat din ea creind probabil o fisura sau un por in aluminiu.
EGR-ul era destul de plin de calamina (lucru ciudat pentru ca la 38.000 km cand s-a schimbat turbina era curat si stilul de mers nu l-am schimbat).
S-a mai intalnit cineva cu problema asta? Ce e de facut?
In mod normal stiu ca ar trebui sa am garantie la manopera dar avand in vedere istoricul meu cu Brady nu-mi fac mari sperante.
090420101133.th.jpg 090420101132.th.jpg 090420101136.th.jpg 090420101135.th.jpg 090420101134.th.jpg
Motorul nu a fost spalat niciodata si uleiul pe care-l folosesc acum e Motul 5w30 507.00 (daca are vreo importanta)
Am vreo 7000 km de cand am schimbat uleiul si nivelul a ramas acelasi pe joja.
Modificat de sorin_balan
  • 5 months later...
Am un prieten cu Passat cu motor BKD am sesizat o pierdere de ulei in dreptul alternatorului. Am crezut initial ca este de la vasul epurator din plastic de deasupra, l-am inlocuit cu unul nou si tot la fel. Cred ca uleiul vine de undeva din zona din fata a chiuloasei sau a colectorului de admisie, am observat in alaturi un vacum cu o tija spre motor. Rog daca cineva are o schema tehnica cu simeringul/garnitura care ar fi posibil sa determine acesta pierdere de ulei sa ma ajute. Multumesc si sper sa ma pot ravansa la randul meu cand cineva solicita.
Se pare ca la TDI-urile astea le cam place sa piarda ulei pe ici pe colo...
Si la mine scapa normal furtunul ala de intra in EGR, sper sa-l schimb zilele astea dar am o foarte puternica impresie ca nu o sa rezolv nimic cu asta.
Din ce am citit pana acuma pe forum (si am lecturata oleaca ) locurile cu scurgeri sunt:
-furtunul intrare in EGR
-EGR-ul care sa piarda ulei dar inca nu s-a descoperit de ce pierde si dupa ce este schimbat cu unul nou :P
-epuratorul de gaze carter
-capacul de la tacheti pe la garnitura
-pompa tandem tot pe la garnitura dar scapa motorina
Se pare ca atata timp cat nu pierde turbina pe la ax ... toate celelalte scurgeri nu afecteaza functionarea motorului atata timp cat sunt in cantitati mici.
