Receptie Stream mp3
exO2Driver
Mersi mult.
Oricum mă gândesc sa iau un ANS 610 am găsit la un preț decent și sa termin cu toate poveștile cu radio.
Ar fi o mișcare mult mai buna.
Dar eu am pus un alt amplif . Trebuie dat curent din mufa dim spate de la Stream sau de oriunde ai 12 v care pornesc la contact. Eu I.am dat de la detectorul de radar . Are ceva sau sar putea ca radio sa nu îl vadă pe amplif.
Și imaginea aia o văd și eu doar ca la ANT e OFF
Modificat de 23axn
pai daca e ANT OFF, ar trebui sa inlocuiesti antena si vezi pe ruma daca se remediaza.
Pentru a alimenta acel amplificator ai nevoie de acest adaptor post-22192-0-36965900-1427181175_thumb.j
Eu mi-am înlocuit Stream mp3 post-22192-0-14507600-1427183293_thumb.j cu un Kenwood post-22192-0-81938400-1427183288_thumb.j post-22192-0-28424000-1427183292_thumb.j și am folosit asa ceva.
Recepția radio nu se poate compara, iar de restul funcțiilor nici nu mai spun nimic. Usb, DVD, Bluetooth Parrot, navigație Garmin, calitate sunet excepțională.
Am desfacut si eu antena sa vad ce are in ea, parca desfacusem acum 10 ani si la octavia 1 si cred ca sunt la fel...amplificatorul este in ea...orice as pune cu antena ei merge cel mai bine...
Salutare. Eu am un casetofon Audience mp3 la masina din semnatura si din cand in cand pierde semnal la radio, chiar si in oras. Din cate am citit este o problema cunoscuta si se rezolva prin inlocuirea antenei.
Intrebarea mea este daca pot pune o antena ca in urmatoarea poza (din cate inteleg, se leaga direct la baza existenta, cea noua avand si ea un amplificator). Noul amplificator il ajuta pe cel vechi si o sa am un semnal bun sau nu ajuta deloc, avand in vedere ca cel vechi nu e bun.
5a5636b6f388f_Screenshot-2018-1-10Antenarechinuniversalasharkrealaskodafabiavwgolf45passat.thumb.png.de2cbccaf18ee44c54fa5a5d0d5d7403.png
Sau trebuie sa iau o alta antena, ca in poza 2, care inlocuieste cu totul vechea antena ?
5a563782ab631_Screenshot-2018-1-10AntenasharkcoadarechinVWGolf45PassatSkodaFabiaOctaviaOpel.png.87e3e2323c085e0d77efe79923801f26.png
Multumesc frumos.
Modificat de mishulica29
evident a doua varianta. Prima varianta este o chinezarie ordinara care nu face nimic.
La stream mp3 am rezolvat cu receptia proasta prin dezactivarea functiilor "af" si "learn". Vad ca acum e ok.
Salutare.
Am inlocuit vechea antena cu una ca cea de mai sus, varianta 2 (cumparata din china). Am observat ca are si amplificator.
Acum, nu se mai intrerupe semnalul din senin, numai ca receptia nu e deloc buna si pe langa asta am si urmatoarele erori:
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 1Z0 035 156 A    HW: 01. 01. 03
   Component: Radio FO3           0009
   Coding: 0000402
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
2 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
            011 - Open Circuit
00003 - Control Module
            014 - Defective
Daca eroarea cu antena, o mai inteleg, cu a doua nu stiu ce e de facut.
Pune-le in paralel cu un adaptor, ar trebui sa mearga
Salut Kim,
Iti multumesc de raspuns, dar nu stiu la ce te referi. Ce trebuie sa pun in paralel ?
Observ ca esti din Bucuresti, daca ma poti ajuta cu asta, ma pot deplasa. :)
un adaptor de alimentare probabil se refera.
practic asta spune si eroarea - degeaba trimite alimentare inspre antena, ceva acolo nu e ok. Posibil si a doua eroare sa fie cauzata de aceeasi antena
Ceva in genul acesta. E posibil sa fie nevoie sa schimbi mufele cu unele mama, depinde ce mufe au antenele de pe masina. Genul acesta de adaptor are si amplificare, se conecteaza la plus firul respectiv. Gasesti pe la magazine de electronice cam tot ce vrei.
adaptorul nu are amplificare. El doar inejecteaza 12V in cablul dinspre antena, sa alimenteze amplificatorul din baza antenei.
ceea ce face si HU original, deci nu are nevoie de acel adaptor. Problema este antena chinezeasca.
Mă numar si eu printre cei cu receptia proasta la Stream mp3 si ma gandesc sa-l schimb. Tentatia e sa iau ceva via China. Am vazut unele aparate 2DIN interesante. A mai luat si montat cineva via China? Cum se comporta? Dificultati sau alte adaptari necesare la montare?
Nu discutam aici de audio aftermarket. Multumesc.
Revin cu o întrebare : exista vreo posibilitate ca la Stream MP3 sa se facă vreo setare astfel încât să se oprească singur, după un anumit timp prestabilit (10 - 15 - 20 ....minute) ? Spre exemplu : opresti motorul fara să scoți cheia din contact, radioul merge până termina bateria / îl oprești din butonul on/off. La alte mărci, chiar cu cheia în contact și motorul oprit, radioul se oprește singur după 10 minute, pentru a proteja bateria.
Din cate imi aduc aminte de cand aveam Stream pe masina, cand scoti cheia, se opreste instant.
Daca il pornesti de la buton, fara cheie in contact, se opreste singur (aprox 10-15 min).
Da, doar ca el se refera la situatia in care nu scoti cheia din contact....nu ai ce setare sa imi modifici, in acest sens
Inteleg, dar nu vad la ce ar ajuta sa se opreasca daca tii cheia in contact, se presupune ca esti in masina.
Nu stiu.....fiecare le stie pe ale lui....
Eu stiu ca si cu cheia in contact se opreste dupa 30 min
La mine my 2008 se opreste dupa 1 ora tocmai pentru a nu descarca bateria daca cumva ai uitat cheia in broasca si "masina in garaj".😀
