Senzor temperatura exterioara - probleme
pacman
MIHAITZA83 are dreptate,acolo e....... :somnmare:
deci stanga cum stai la volan, dreapta cum te uiti la masina din fata.
mersi mult pentru raspunsurile voastre, cred ca senzorul e in oglinda stanga. in bara sigur nu e nimic, ca doar am dat-o jos cand am vopsit spoilerul
Modificat de Daci
spolieru e sub bara, senzoru e cam cu 10 cm mai sus si se vede daca te uiti atent prin grila aia.. e in stanga masini pe partea soferului..
nu am auzit sa fie in oglinda mai ales pt ca nu e nici o gaura in oglinda si daca ar fi mascat in oglinda ar arata temperatura aiurea..
la mine in bara e unde ti-am zis.
Stie cineva unde se afla exact senzorul de temperatura exterioara, si daca acesta poate fi atins in cazul operatiunii de schimbare a distributiei? Ca, mi se pare ca nu mai functioneaza corect dupa ce am schimbat distributia, asta din cauza ca numai dupa un timp imi arata temperatura exterioara corecta, si pana atunci sta blocat la o anumita temperatura. Multumesc !
Senzorul de temperatura il vezi daca scoti grilajul de plastic din masca fata,din partea dreapta(sub baterie).
Mai exact langa claxon. Nu cred ca poate sa indice instantaneu temperatura corecta decat dupa un timp de mers deaorece temperatura motorului si a caroseriei il bruiaza. La fel face si la mine.
Care este temperatura la care ramane blocat?
Si cat timp ramane blocat? te intreb deoarece la fel patesc si eu si nu sint sigur daca funcctioneaza perfect 100% acel senzor.
Ramane la o temperatura anume la care il gasesc cand pornesc masina de exemplu 20 de grade si imi ramane cam 10 minute dupa ce motorul a ajuns la temperatura de 90 de grade, dupa care mi se pare ca functioneaza normal. Stiu ca e doar informativ dar parca inante de a schimba distributia nu avea intarzierea asa de mare.
Sper ca nu-i of-topic discutia. Am mai dat un search, baietii zic ca conform cartii senzorul are o perioada de acomodare de 5-10 minute.Parerea mea este ca nu are legatura cu distributia, bara si senzorul nu se desfac ca la pasat unde ajungi doar din fata la distributie.Inca ceva vezi daca nu cumva-i noroi sau altceva pe el. Este cam expus acolo-n fata.
Am si eu o intrebare, acel senzor este folosit de ECU in vreun fel, sau este doar senzorul pentru temperatura exterioara folosit de A/C si nimic mai mult?
Aici am ajuns la o discutie legata de asa ceva, insa nu s-a ajuns nicaieri. Precizez ca modelul meu e mai vechi, presupun ca modelele noi au si senzori in plus...
senzorul pt temperatura exterioara nu este folosit de ECU.pt MAF senzorul de temperatura(al aerului din admsie) este in galeria de admisie sau in tubulatura.
E posibil intr-adevar sa se fie atins cu ceva substanta cand mi-au schimbat distributia ca a curs ceva motorina pe acolo din ceva cabluri... e usor de ajuns la senzor? Unde gasesc o poza sa vad exact cum arata? Si daca ajung la el si il sterg cu o carpa nu il dereglez? Mersi mult !
Si la mine a ramas blocat ieri la 27,5 grade cand afara erau vreo 40. Am oprit motorul si cat timp am stat la o cafea cu cineva si-a revenit... La mine senzorul e in partea stanga a grilei sub bara cum te uiti la masina... Despre cauze habar n-am si din cate stiu principiul de functionare e pe baza de rezistente sau ceva de genul asta...
Pai ceva de genul asta am patit si eu... si in ultima vreme parca patesc din ce in ce mai des. Mentionez ca pe scanarea cu VAG-COM nu apare nici o problema.
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=13822 :angry:
In poza 10,11. se vede foarte clar senzorul de temperatura exterioara. Bafta. :D
Calinutz, nu ai cum sa-l strici numai daca incerci sa-l cureti cu ciocanul :)) este de fapt o termorezistenta intr-o carcasa destul de solida.
Mersi mult de informatii, o sa vad ce fac cu el oricum nu ma prea deranjeaza ! Daca ma gandesc bine cred ca asa a fost dintotdeauna.
M-am lamurit. Senzorul de temperatura e IN MAF sub forma unui termistor. In galerie sau in tubulatura nu este pentru ca ar raporta o temperatura mai mare, aerul fiind deja comprimat. Deci in maf e cel mai tehnic sa fie si acolo e :icon_thumright:. Cel putin la mine. Este senzor si in tubulatura, insa ala nu raporteaza temperatura atmosferei, ci a aerului care intra in cilindri.
Modificat de I_am_Stealth
De vreo doua zile de cind cu canicula asta am observat ca atit indicatia BC cit si cea de pe displayul climatronicului indica eronat temperatura, respectiv ramine agatata la 22,5 grade desi afara sunt vreo 30. Am observat , de exemplu alaltaieri, ca dupa un timp si-a revenit. Astazi mi-a aparut din nou fenomenul dar nu si-a mai revenit. Ce credeti ca ar putea fi si cum se poate remedia? Mentionez ca climatronicul functioneaza, da aer rece fara probleme, doar ca indicatia este eronata. de asemeni cind apesi econ+ventilatie minus + albastru pe meniul 444 nu apare nici o eroare. Multumesc.
depinde, daca ai avut masina la umbra sau ai spalat-o si apoi ai plecat are un delay pana indica temperatura corecta.
...da ,dar in max 5 minute trebuie sa revina la normal!!
De acord cu voi, dar nici dupa o ora nu isi revenise. Nu cred ca poate sa aiba un astfel fel de delay.
evident... senzorul de temperatura exterioara poate e defect!
Multumesc. Poate imi spune cineva unde se afla? Si daca este accesibil pe sub masina. trebuie sa dai jos scutul?
Pana sa te apuci sa demontezi zic sa faci un test VAG-COM si poate vei fi mai lamurit.
La bora e in aparatoarea din bara (dracovenia aia de plastic neagra) de pe partea stanga a masinii. E simplu. Dai jos aparatoarea si il vezi. Nu trebuie data jos bara.
