Golf MkIV - Demontare bara fata si faruri
Ice_2k
Acest articol prezinta modalitatea de demontare a barei fata si a farurilor pt VW Golf MkIV
Informatiile oferite aici au scop informativ si se folosesc pe propriul risc. Autorul articolului nu isi asuma nici o raspundere pentru eventualele daune ce ar putea surveni in urma folosirii informatiilor continute de acest document.
Scule necesare:
  • Surubelnita cruce si minus
  • Set torx-uri
1. Se scot cele 2 grile mici din bara pentru a avea acces la doua dintre suruburile ce tin bara. Aceste grile se scot apasand pe clemele din partea stanga si dreapta. Dupa scoaterea grilelor, in spatele fiecareia se va gasi un surub ce trebuie desfacut.
2. Se bracheaza rotile maxim stanga si se desfac cele 4 suruburi gasite pe partea dreapta, in interior:
3. Se procedeaza similar pentru partea opusa
4. Se desprinde grila tragand usor de unul din colturile superioare si apoi de celalalt:
5. Pentru desprinderea partii centrale a grilei, se apasa pe clema de prindere cu o surubelnita ca in poza:
6. Grila va ramane agatata in sistemul de prindere al capotei, nu este necesara demontarea ei completa.
7. Se desfac cele doua suruburi care erau acoperite de colturile superioare ale grilei:
8. Se desfac cele 3 suruburi care se gaseau sub grila:
9. Bara nu mai este prinsa in nici un surub si poate fi scoasa afara foarte simplu. ATENTIE pentru cei cu climatronic sau computer de bord, in bara se afla senzorul pentru temperatura exterioara deci atentie la scoaterea barei sa nu rupeti firul.
10. Firul de la senzorul exterior este destul de lung pentru ca bara sa poata fi pusa pe jos, in fata masinii, fara a desface mufa (dar cu atentie). De asemenea, ar fi o idee buna sa nu puneti bara direct pe asfalt pentru a nu o zgaria (se pot folosi covorasele):
11. Fiecare far are 2 suruburi dedesubt si 2 deasupra. Se desfac aceste 4 suruburi, se trage farul putin in afara, se scoate mufa din spatele farului dupa care farul poate fi scos complet.
Spor la treaba :beerchug:
