Senzor temperatura exterioara - probleme
pacman
nu tragetzi!! am folosit search....nu s-a scris despre asta nicaieri...
Problema: computerul meu imi arata -30C.... ishi mai revine la 3C.... la 18C.. dupa care se reseteaza. Banuiesc eu ca din cauza asta nici aerul conditionat nu porneshte (nici chiar pe LOW - cum scria cineva p-aici). Eu cred ca senzorul e bun.. deoarece pe climatronic temp exterioara medie si temp ext instantanee sunt ok. Ce poate fi?
Trebuie sa va spun ca mashinii i-au fost schimbate computerul de confort si nu mai shtiu care computer (climatronic?)... recodarea lor s-a facut dupa ureche (cum ne-am priceput si noi... ca nu s-a putut lua codul de pe cel vechi)
A! nu-mi merg nici shtergatoarele... :rolleyes: ..da' stropitorul e ok)
pai o rezolva... da' asta inseamna iar" lasatzi mashina aici si va mai sunam noi". Zilele astea chiar am nevoie de ea... p-orma... o duc inapoi.... la "garaj" :D
ma gindeam ca poate e o jmekerie simpla si scap rpd...
Modificat de pacman
cum au lucrat "mecanicii" la motor nu au uitat sa-ti puna la loc niste conectoare?
nu este prima si nici ultima oara cind patesc asa. odata au facut smog testul(euro) si la doua zile am ramas fara curent, masina se tot oprea in fiecare zii(noaptea incarcam bateria, nu aveam timp sa ma uit ce si cum), ambele conectoare de la alternator au fost desconectate, a doua oara au schimbat ceva la suspensia din spate si eu aproape m-am rasurnat la o curba pe autostrada la 100km/h, au uitat sa stringa un surub.
fiind responsabil cu masinile familiei, supun atentiei o speta
VW Bora 1,9 TDI 100CP
problema: pe panoul climatizarii (si pe bord, normal) temperatura de afara apare ca fiind -50C. Intuitia si bunul simt imi spun ca este vorba despre un senzor, ceva....
Astept pareri
Senzor temp.ext. Il gasesti in fata radiatoarelor. Verifica mufa prima oara.
  cc_seat a scris:
multam fain
asa o sa fac
Si eu cred ca tot senzorul de temp exterioara este.
Acest senzor il gasesti daca scoti grila neagra, mica, din spoilerul fata, din partea soferului (unde se afla si claxonul). Senzorul il gasesti prins cu o siguranta de table. Verifica mufele, asa cum zicea cc_seat.
Modificat de istef
Istef zice bine. Tine-ne la curent cu ce ai aflat.
oki-doki...
thx alot
va tin la curent (12V, amperaj rezonabil cam 65 pe ora :offtopic: )
Sau daca nu reusesti nimic cu mufele incerca o testare cu climatronicul si iti spune el singur ce buba are.Cauta pe forum ca e o inntreaga discutie depre cum se face diagnoza direct pe climatronic.Nu stiu eu cum se pune link ca te-as ajuta...mai am de invatat.Cauta oricum Ce secrete ascunde climatronicul
  • 8 months later...
Buna sunt nou pe forumul asta , dar sunt foarte multumit de el. Dar pana acuma nu am gasit rezolvarea la o problema care ma bantuie de ceva vreme. este afisajul temperaturii de afara, nu imi merge nu stiu ce are, am incercat sa dau de senzor care cred ca e undeva pe langa radiatorul de ac dar fara succes. am problema asta de cand au fost luate aripile jos pt reperare si de atunci nimic cu exceptia a 3 dati cand imi indica o temp. exterioara de -45 grade C pe cand afara erau vreo +30. Va rog mult de tot ajutati-ma :D .
Modificat de horea1984
Senzorul de temperatura exterioara este in coltul stang al barei fata. Uite aici cum se demonteaza bara fata... de asemenea, tot in articolul ala, la punctul 9 poti vedea foarte bine senzorul de temperatura.
Multumesc mult de ajutor aste e ce imi trebuia si inca o data iti multumesc
Se pare ca tot nu am scapat de probleme. am gasit pana la urma senzorul de temp ext. doar scotand grila aia micuta tinuta in cele 2 agatatori si treaba a fost simpla.
tot ceea ce a trebuit sa fac a fost sa bag o mufa inapoi la locul ei. DAR acuma imi indica o temp de -45 grade,constant,si nu stiu ce sa fac.ar trebui sa resetez ssenzorul sau sa fac ceva cu el? :vaidecapulmeu: si daca da cum
Nu ai ce sa resetezi la senzor. Cred ca s-a defectat si ar trebui schimbat.
Pana la urma se pare c tot ce ia trebuit la senzor e doar timp sa isi revina si o mica plimbare atata tot
Dar oricum multumesc pe ajutor
Am avut si eu o problemas ieri dimineata:
la iesirea din oras, in conditiile de ceata, temperatura exterioara a inceput sa pulseze intermitent, concomitent cu avertizarea sonora si sa arate 3,5 grade celsius afara, iar in fata cifrelor un fulg de zapada.
:) :D :D poate vroia sa schimb cauciucurile cu cele de iarna :D
Avertizeaza ca pot fi conditii propice pentru formarea poleiului si indeamna la o conducere preventiva.Gasesti explicatia in instructiunile de exploatare a masinii.
mersi, nu stiam. instructiunile sunt in germana, iar eu la germana sunt bata. :))
Azi am demontat bara din fata si ma asteptam sa gasesc senzorul de temperatura in ea. Intradevar, in bara pare a fii un loc pentru senzor dar nu era nimic acolo. Intrebarea mea este daca poate fi pozitionat altundeva senzorul? Masina are xenon+instalatie de spalat faruri si climatronic, iar BC imi arata temp pe display. Inseamna ca trebuie sa fie si senzorul pe undeva, altfel nu vad cum ar putea "citi" temperatura.
Eu stiu ca senzorul at trebui sa fie in bara fata, in partea dreapta, sub grila neagra care se scoate pentru a desface bara.
S-ar putea sa fie intr-una dintre oglinzi (pe cea de pe dreapta cred eu). In alte parti nu am auzit sa poata fi. Spor
in bara jos se scoate grila de la bara si e acolo acum nu mai stiu sigur si mi-e lene sa cobor sa ma uit la mine in bara.. daar cred ca in stanga e senzorul si in dreapta e locul unde se insurubeaza suportul pt tractare.. cred ca asa e.. verifica te rog
