Curatare, intretinere şi recondiţionare tapiterii textile si piele
Guest andreiasa
Pentru plafon esti servit Paul, trebuie numai sa spui ce te doare.
Modificat de tengola
daca s-ar putea folosi si la plafon as fi cel mai fericit
:icon_thumleft: Aspiratorul de injectie-extractie merge perfect pentru plafon; am atasat si o poza demonstrativa.
Pare foarte interesant ce se intampla acolo, adica serios, plafonul chiar se albeste.
O nedumerire am si eu: oare unde se duce toata mizeria aia ? :huh:
post-80788-0-42978800-1316097598_thumb.j
va multumesc pt sugestii. Stiam de tornador, nu stiam exact ce se intampla cu mizeria (intra in tesatura, trece in aparat? ). As fi tentat sa folosesc aspiratorul pentru ca stiu sigur ca da rezultate. M-am lamurit cand am curatat scaunele, au iesit perfect. Problema la aspirator e ca trebuie frecata suprafata cu peria, iar plafonul meu pare sensibil la frecat, in sensul ca se scamoseaza.
Eu l-am probat putin pe mocheta de pe podea , era al unui tip care se ocupa de curatit masini.
Am ramas impresionat de efectivitatea acestui pistol, ceea ce este foarte important este ca nu ai contact cu stofa deci nu se scamoseaza.
Dezavantajele fiind pretul mare si necesitatea unui compresor cu minimul de 8 bar.
Si pentru cei care doresc mai eficient ( din pacate in germana) http://www.jgp-dienstleistungen.ch/trockeneisstrahlen.html au video atasate, in partea stanga au diferite aplicari care sunt simplu de inteles , dar mai mult nu am asta este maximul
Bafta si nu exagerati!
dupazeci desolutii de toate neamurile si bani aruncati cam degeaba pe ferestra, mi-am luat inima-ndinti am mai cerut si ceva lamuriri de lacolegul hremus si am aplicat metoda scoateriitapiteriei depe scaune si spalarea ei lamasina de spalat.
Momentan am spalat doar partea din spate.Cand am dat tapiteria jos nu vapot descrie in cuvinte ce era pe dosul acesteia, de la tot felul de solutii, care curata suprafata si impinge mizeria in josul tapiteriei, iar la cel mai mic impact cu umezeala (transpiratie , etc), o scoate afra inzecit.Pot spune ca dupa spalarea acesteia la masina de spalat a iesit impecabila juri ca e noua, iar ce ma bucura cel mai mult este faptulcaodata scoasa am putut elimina praful care domnea intre tapiterie si burete,lucru pe care nu i-l puteti face cu aspiratorul.
Chiar daca este un pic mai mult de munca , va recomant acesta metoda cu toata increderea, va spun canu se compara cu nici o solutie existenta pe piata la ora aceasta,plus ca da un alt aer masinii !
ai facut ceva poze? a iesit la fel cum era inainte adica ai reusit sa reasamblezi tapiteria fara probleme si s-a asezat la fel?
stiu ca era pe forum undeva un tutorial cu ceva imagini dar nu il mai gasesc, daca il ai te rog posteaza un link la el
m-ar interesa si pe mine cu ce detergent si la cate grade spalati in masina? la cate rotatii puneti stoarcerea? folositi balsam de rufe? mersi.
Am prins o oferta de pe un site de reduceri si m-am programat la Sineo pentru curatat interior full.
A fost cineva acolo sa-mi spuna ceva impresii?
Daca nu o sa va tin la curent cum a iesit.
Stiam de tornador, nu stiam exact ce se intampla cu mizeria (intra in tesatura, trece in aparat?)
deci, unde se duce mizeria?
legat de clipul de pe homepage-ul site-ului pe care l-ai postat...am trait s-o vad si pe asta: spalare fara apa. As fi foarte curios cum arata masina aia in lumina soarelui. Sunt 100% convins ca e plina de holograme. Cred ca in timp se subtiaza lacul pana la disparitie :))
Eu nu sterg masina niciodata de frica hologramelor, ar fi culmea sa o duc la cineva care imi ia noroiul de pe ea fara apa.
V-am promis impresii.
Treaba ca la romani.
Daca nu as fi beneficiat de oferta si as fi platit pretul intreg 200RON ,ma intreb daca tot asa as fi stat "cu gura pe ei" ca pe ici pe colo prin partile esentiale au mai uitat o pata desi am fost atent cu ei de la inceput sensibil la replica "A, da petele astea n-or sa iasa",si au iesit cu putin mai multa grija.
Pe mine ma interesa f mult plafonul care era plin de pete de la fostul proprietar(solutia clasica Wanish care a scos mizeria la suprafata).A iesit bine dar nu impecabil.
Tapiteria pe scaune a iesit bine.
Mocheta la fel au iesit toate petele.
Pacat de plafon care pe jumatate de masina este impecabil,iar pe cealalta mai sunt cateva pete(unul dintre baieti chiar s-a vazut ca si-a dat silinta).Aici cred ca a fost si vina mea ca trebuia ca "atentia" sa o impart separat.Va las sa ghiciti pe ce parte a lucrat cel care a primit atentia.
Sper ca nu v-am plictisit.
am incercat sa spal singur tapiteria si nu mi-a iesit deloc
Am fost la o spalatorie si nici aia nu si-au facut bine treaba, am plekat cu ea mai mult uda si cand s-a uscat au revenit petele.
Mentionez faptul ca nu am varsat ulei sau alte minuni, e vorba doar de niste pete care sau format de-a lungul timpului.
As prefera sa ma ocup personal de ea, intr-o zi cu soare
Va rog sa-mi recomandati o solutie eficienta.
Atasez o poza cu tipul de tapiterie
post-96900-0-18188500-1332575470_thumb.j
bbogdanmircea
O solutie ar fi sa gasesti pe cineva meserias sa dea jos tapiteria si sa o bage la masina de spalat...o sa iasa ca si noua...
Vezi la cei care instaleaza scaune incalzite ei sigur stiu sa desfaca tapiteria de pe scaune si sa o puna la loc fara probleme...
Eu asta o sa fac, cand ajung pe la Brasov
Vanish pentru tesaturi.. iar daca nu ai incalzire in scaune poti freca linistit cat poti
la cele cu incalzire in scaun trebuie mai cu mila, altfel se duc rezistentele
bbogdanmircea
http://vwforum.vwfor...i-de-pe-scaune/
Am gasit si linkul cu desfacutul scaunelor fata...
http://vwforum.ro/topic/57531-diy-demontare-tapiterie-spatar/
ptr spate nu am gasit mare lucru.
Care va apucati de treaba faceti poze multe.
Modificat de bbogdanmircea
la minutul 4 se vede functia de spalare ... e 550 RON un aspirator din asta oare merita SI pentru curatat tapiteria la masina?
cred ca-ti faci treaba cu el. plus ca il cumperi sa cureti si in casa...daca il iei doar pt masina nu merita. tapiteria o speli maxim o data pe an. de 550 lei o speli vreo 6 ani linistit.
din ce vad in clip ar avea toate necesare pt masina
buna.eu de 2 ani imi spal masina la o spalatorie din timisoara,calea lugojului,in incinta vamii(fostul registru auto)si sunt foarte multumita
acolo mi-am curatat si tapiteria.daca aveti probleme cu petele puteti incerca acolo.au solutii si aspiratoare de tapiterie profesionale.personalul e ok si primesti si cafea din partea casei
cristi.pirvu
Salut, imi poate recomanda cineva o solutie buna testata pentru aspirator cu injectie / extractie ?
Daca am inteles bine intrebarea... si vrei sa-ti achizitionezi un aspirator cu injectie/extractie....dupa cum spuneau si colegii mai sus, daca il cumperi doar pentru masina nu stiu cat renteaza, sunt destul de scumpe si pretentioase, ai nevoie si de detergent anume pentru el. Si eu eram tare pornit intr-o vreme sa-mi iau unul si sa-mi curat singur tapiteria ori de cate ori am nevoie, dar m-am lasat pagubas pana la urma. Pe de alta parte nu sunt de acord nici cu spalarea cu biocarpet/vanish.... raman pete si se si uzeaza tesatura prin frecare... eu n-am reusit niciodata sa obtin un rezultat multumitor... pe cand apeland la cineva cu un aspirator cu injectie/extractie rezultattul a iesit cu totul altfel. Mai ramane si solutia indicata de Bogdan cu scosul tapiteriei de pe scaune si spalarea ei la masina de spalat... dar i in cazul asta as apela la cineva care a mai facut de multe ori chestia asta si stie ce face.
cristi.parvu exista detergent special pt tapiterie de la Karcher. rezultate foarte bune!
cristi.pirvu
@Muale . Multumesc !
Recomand pt tapiterii textile/mocheta....mafra pulimax,f bun
Iar pt tapiteriile piele,cel mai bun in asa ceva,leatherique
F l o r i n
Profit si eu de faptul ca mai multi cunoscatori sunt pe acest topic si va adresez o rugaminte.
Pe B6-le meu, am volan de piele. Masina are 2 ani si am luat-o din Germania acum doua luni. Volanul era mat, ca nou.... dupa drum, cu transpiratia aferenta, o zona se vede un pic mai lucioasa.... stanga sus.
Cu ce pot sa-l curat, fara sa-l deteriorez ?
Poti sa il cureti cu leatherique prestine clean.
Valentino_xro
Ieri am imprumutat de la o ruda un tip de aspirator cu abur,( http://www.polti.ro/ro/catalog/consumer/80004/80069 ) ieri l-am probat pe bancheta din spate si pare ca iese aproape perfect, mai trebuie insistat odata si cred ca imi iese ca noua tapiteria.O sa incerc si pe scaunele din fata si o sa revin cu rezultate,care sper sa fie foarte bune.
P.S. Am incercat si cu Pulimax de la Mafra si cu SONAX pentru interior si nu sunt mare afacere, adica scot doar petele superficiale, la cele mai profunde nu au nici o sansa.
