RCD 300
alxrro
Salutare tuturor!
Revin cu update in problema cu RCD300-le care nu reusea sa se "imperecheze" cu adaptorul bt/usb tot de la blaupunkt.
Am incercat din nou toate variantele posibile, cu cabluri refacute, des-refacute, teste peste teste, cu aparat de masura sau nu.
Pana la urma am zis ca renunt si l-am trimis la service-ul Bosch din Ungaria. 1 zi pe drum, o zi reparatia si o zi intoarcerea. L-am montat si "surpriza!". Merge brici :icon_cheesygrin: :icon_bounce:
Mi-au zis ca RCD300 a a avut ceva probleme cu softul, care ii bloca comunicarea cu modulul. Ei bine, chiar daca cei de la Porsche au zis ca nu se poate, Bosch a rescris memoria lu' RCD-ul. Si acum am bt/usb care merge brici. Ptiu sa nu se deoache!
Asa ca va multumesc inca o data foarte mult pentru sfaturi! Iar daca pe viitor pot ajuta cu ceva si eu la intrebari, abia astept.
O zi cat mai buna! :RO flag:
  • Replies 265
  • Al Bundy
    31
  • lucaflo26
    24
  • archaeon
    22
  • F l o r i n
    16
Veste buna. Multumim de update si sa te bucuri cat mai mult de el
era interesant de vazut ce versiune de fw avea inainte si ce are acum pentru eventuali doritori.
Salutare stie cineva care e procedura si cit costa recuperarea codului de siguranta la RCD 300?
Sent from my iPhone 4 using Tapatalk
Oficial sau neoficial ?
Oficial normal Al bundy
oficial nu ti se da codul, doar il introduc ei in RCD si il deblocheaza daca este blocat. pretul este in jur a 100 si ceva de lei, dar tot nu stii codul,.
Neoficial... ai PM.
Modificat de Al Bundy
salut,sint de curind posesorul unui vw touran,sint foarte multumit pina acum de el dar am o problema cu el,nu merge radio-cd,de fapt nu se aude decit intr-o boxa,am dat jos fata de la usa soferului sa vad daca sint arse boxele,am pus alta si tot nu se aude,am fost la un service si mi-au zis ca nu se baga findca nu stiu si sa caut sa ma duc la reprezentanta,as vrea sa stiu daca a mai patit cineva asa ceva si ce a facut,daca merge reparat sigur.multumesc mult
Poate e reglat balansul doar pe partea dreapta.
Intra la setarile audio si vezi acolo la Balance.
Daca nu, atunci problema e mai grava.
am intrat si la setarile lui tot degeaba nu vrea decit o boxa sa mearga,cea de pe usa din spate stinga
V-as ruga, daca stie cineva un sevice sau meserias particular in Cluj -Napoca, care sa-mi repare sau seteze din computer RCD-ul 300 de pe masina. Nu pastreaza posturile FM in timpul deplasarii iar in afara orasului nu prinde nici un post FM. AM merg bine. Multumesc.
La radu ai incercat ??
Radu telef (0744) 970 124
Incearca si un reset o deconectare de la baterie sau scoatei mufa din spate daca ai codul de siguranta la el
Modificat de flotouran95
Astea toate le-am facut deja, de mult.Problema a aparut tocmai cind am schimbat bateria, moment din care nu a mai functionat bine. A cerut codul, l-am introdus, s-a deschis radioul, dar a ramas defectul. Sunt locuri in oras, unde se prind bine toate posturile FM si unde merge ok. In momentul cind pornesc, treptat se pierde postul sau merge rau. Afara din oras nu mai prinde nimic. Poate sa stie cineva ce sa faca. Oricum, multumesc mult.
As putea incerca eu sa te ajut. Faptul ca radio-ul nu retine posturile este din setarile sale, receptia proasta poate fi afectata de antena. Succes.
Stie cineva ce cablu ce mufa trebuie sa pot sa leg si eu un mp3,un telefon la rcd300,ca deja sunt exasperat de cate cd trebuie sa fac,nu cred ca toti aveti numai cd track in masina,nu este ceva "smecherie" sa ma infig la mufa de la suportul de telefon?
Iti trebuie un cablu cu jack tata la ambele capete, unul il tai si firele le legi asa:
In mufa T12 pini 8 si 9 si 2 masa.
Deci e atit de simplu ? Cred ca weekendul asta o fac si eu.
Ma ajuta si pe mine cineva cu o info? Am un touran 2005 cu rcd cel cu magazie de 6 cd audio. Merge inlocuit cu rcd300 cu mp3 fara mari modificari?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Da din cite stiu eu merge doar inlocuit si sa ai codul de siguranta
A reusit cineva sa rezolve problema cu radioul la acest aparat? Eu il folosesc 99% pe radio si am cunoscuta problema ca sare din frecventa un pic si se aude rau. Chiar imi pare rau ca exista problema asta, pe cd se aude super dar pe radio....
Aceeasi intrebare o am si eu . Am un golf 5 gti din 2006 cu RCD300 fara MP3. Am gasit sa cumpar un RCD300mp3 de la cineva si eram curios daca doar trebuie scos cel vechi si pus cel nou cu mp3 sau mai trebuie facut alte modificari software/hardware .
LE Acum am vazut ca topicul e de touran. Scuze
Modificat de cartman11
Nu ai nevoie de absolut nici o modificare suplimentara.
Salut ma intereseaza si pe mine sa schimb un RCD 300 cu un RNS 510C pe un golf V 2004 am vazut ca ar fi ceva probleme cu can gateway, din cate am vorbit cu vanzatorul el a zis ca imi trimite si citez "iti trimit unitate cu can`ul special modificat ca sa fie compatibil cu can`ul masinii tale(adica mai vechi)". Se poate asa ceva ? Ce e can`ul ala defapt ? Multumesc
da, se poate.
Can Gateway - este un modul care asigura comunicatia dintre anumite module/componente electronice ale masinii.
Sal.,
Am si eu o intrebare .
Am un amic cu un TOURAN din 2008 care a avut pe masina un RNS 300 iar acum i sa ars si a gasit un RNS 310 sau 315 nu stiu exact .
Daca schimba H.U. cu acest 310 sau 315 trebuie sa mearga sa faca Update de soft la Can sau sa-l schimbe ?
Multumesc .
O zi buna .
  • Ex member pinned this topic
