RCD 300
alxrro
Salutare! Am si eu o "mica" problema. Am facut rost de o interfata BT/USB Blaupunkt pentru conectare la RCD 300. Adica car-kit mai pe scurt, ca sa-mi leg telefonul la masina. Lista completa de cumparaturi:
http://www.blaupunkt.de/index.php?id=1142&no_cache=1&L=1&uid=5894&tx_ddfservicedoku_pi1[view]=single
=single"]http://www.blaupunkt.de/index.php?id=1142&no_cache=1&L=1&uid=5895&tx_ddfservicedoku_pi1[view]=single
plus cablul de la Blaupunkt care sa faca trecerea de la Fakra la ISO (insa l-am "ciobanit" si l-am pus pe direct pentru ca nu era destul spatiu in spatele playerului pentru 2 Quadlock-uri)
Si acum problema, cu cablul neciobanit/ciobanit, cand dau drumu' la toata instalatia de Craciun, RCD300 merge ca inainte, insa Blaupunk USB/BT nici nu se sinchiseste sa se aprinda. Mentionez ca, pinout corect realizat, mers fir cu fir si verificat, baterie deconectata in timpul instalarii.
Apas de 2 ori pe butonu de CD, nici o miscare sa vrea sa intre in CD-Changer.
Exista posibilitatea ca RCD-ul sa nu fie configurat pentru CD-Changer? Cum pot afla? Se poate configura cu VAG-COM? Oare o unitate VW o face configurarea asta?
Multumesc anticipat pentru pareri si in special pentru solutii!
  • Replies 265
  • Al Bundy
    31
  • lucaflo26
    24
  • archaeon
    22
  • F l o r i n
    16
Sa inteleg ca nimeni nu stie?... Schema e ca la pus contactul am martorul de baterie aprins cu rosu.... Asta inseamna ca a inceput sa consume?!?!?!?!
Oricum multumesc anticipat, iar daca topicul nu'si are lacul aici, rog un administartor sa-l mute la touran, sectiunea RCD300. Multumesc!
sunt relativ nou si am o problema..vreau sa pun un casetofon(cu mp3) de pe un passat mai nou(2008 cred), pe un golf 4 din 2000. ma poate ajuta cineva cu codul?va rog
cum pot sa l obtin? se poate doar cu seria si datele care sunt scrise pe carcasa casetofonului?
RCD 310 trebuie configurat cu VCDS ca sa stie de CD changer.
Nu o sa functioneze, casul nou are nevoie de informatie pe CANBUS si masina ta nu are CAN, deci nu o sa porneasca la punerea contactuklui, o sa se opreasca dupa o ora. Codul il poti afla de la reprezentanta daca faci dovada ca HU este de pe masina ta.
@AlBundy
In primul rand multumesc mult de reply. Este RCD300, nu RCD310. Deci, asta inseamna ca ma duc la VW si le cer sa-l configureze pentru CD-Changer?
Multumesc anticipat :)
Si acum update! Am fost la Porsche Ungaria, ca lucrez in Budapesta si i-am rugat de activare functie CD-Changer. 3h si 30000HUF, in banii nostri undeva la 5oo lei.
Asa ca am ajuns la concluzia ca cel mai bine de banii astia imi cumpar o interfata VAG-COM si imi operez modificarea singur...
Ce trebuie sa fac? Si multumesc anticipat pentru sfaturi!
Cauta pe cineva apropiat de locatia in care te aflii , din lista de oferte de diagnoza, si activezi functia.
Scuze de post, da' gasesc in lista de oferte si ceva pe la Budapesta? Si inca o data scuze, da' unde gasesc lista de oferte?
@Al Bundy, daca nu gasesc in Budapesta se poate face o programare undeva la jumatea lui martie, in parcarea de la XXL, ca eu tot prin sectorul 2 stau :-)
Salut. Am și eu o întrebare. Am un Golf 5 din 2005 care e dotat cu RCD 300 fără mp3. Ce soluții de redare mp3 îmi puteți recomanda? În afară de schimbarea playerului evident. Există magazii de cd-uri care redau mp3 compatibile cu playerul meu? Sau se poate instala un cablu auxiliar ca să redea muzica de pe ipodul meu? Ar fi greu de montat astfel de "device-uri"? Se pot face "în spatele blocului"? MS
Cel mai ieftin e sa cumperi un FM radio transmiter. Calitate execrabila.
Recomandabil e sa iti cumperi un media changer. Se conecteaza pe mufa magaziei de CD, si are USB, SD card si AUX in.
Insa trebuie activata functia de CD changer cu VagCom. Dar nici asa n-o sa-ti arate numele melodiilor si nici calitatea nu e ca la OEM.
Deci, iti recoamnd un RNS300, cu navi si mp3. :D
Si spune-i ca daca pune rns trebuie sa schimbe si cangateway.
Cea mai ieftina solutie este o mufa de AUX si redai melodii de pe ipod.
Modificat de Al Bundy
La asta m-am gândit și eu și asta e soluția pe care voi merge. Problema e că nu știu codul pieselor de care am nevoie pt cablu aux și nici de unde le pot lua. Mă poate ajuta cineva cu un link?
EnergiZEr vezi ca ai postat si in aria golf aceeasi intrebare.Daca cineva stie ceva te va ajuta numai posta in mai multe locuri.Multumesc
salut !
nu stiti cumva daca la acest model ( RCD 300) se poate configura ca pe display sa apara si ora ( ceas) ?
multumesc !
tao din ce stiu eu nu se poate
Salutare si revin cu update!
Am operat activare functie CD-Changer. Apas de 2 ori pe CD-Changer, intra, insa imi da mesaj ca no CD...
Am montat adaptor BT Blaupunkt pe RCD, facut update-uri ca sa vaza display-ul, merge, transmite bluetooth, comunica cu telefonul, se vede ca ruleaza mp3 de pe usb stick, cand sun de pe alt telefon pe cel conectat BT, opreste boxele RCD300, insa nu se aude nic'a in ele.
Iar cu adaptorul montat, de 2 ori pe CD buton, imi zice iar ca no CD-Changer...
Deci, nu are comunicare cu RCD-ul? Sau comunicare defectuoasa?!
Conversatii interminabile cu Blaupunkt, ii intreb de schema adaptorului sau macar asignarea firelor din el; cica n-au asa ceva... Parca le-a facut altcineva aparatu...
Are cineva ceva idei de ce tb sa-i fac? E posibil ca activarea CD-Changer sa fie defectuoasa? E posibil sa-i fi prajit ceva pe la RCD, la comunicare sau intrarile de stanga/dreapta?
Orice sfaturi sunt binevenite ca sincer nu stiu ce sa-i mai fac. Asa ca multumesc foarte anticipat!
Sa'nteleg ca nimeni nu stie ce naiba are RCD300-le meu :((((((
Chiar nimeni?!
Vin cu rugamintea, daca cineva stie ceva despre resetarea RCD-ului 300 din laptop, sa-mi comunice.Nu-i mai dau de capat, la al meu. Frecventa FM in timpul deplasarii, oscileaza dar sunt locuri in care merge bine daca stationez. Multumesc .
@archaeon - e foarte dificil sa imi dau seama ce anume ar putea fi problema - dupa cum ai spus, ai desfacut pinii din mufa si ai facut legatura directa. Exista posibilitatea sa fi incurcat pinii, sa fi alimentat ceva gresit, sa fie ars modulul BT Usb ce l-ai montat pe partea de out (line out) avand in vedere ca iti trece rcd pe mod receptie bt si sound din sursa externa. Sfatul meu e sa ceri ajutor fizic de la cineva priceput in electronica si in vag-com. Succes.
@dannyb - e o setare din vag-com pentru sensibilitate receptie posturi, poate te ajuta sa modifici - se afla la modulul radio in coding sau adaptations (nu mai sunt sigur). In rest, daca nici asa nu ai receptie buna trebuie sa verifici conexiunile rcd - poate a fost demontat si montat. Succes.
@moose
Multumesc foarte mult pentru sfat. Am reusit intr-un final apoteotic sa fac rost de un contact de la Bosch Ungaria (ca locuiesc in Budapesta) si pana la urma cred ca trimit RCD-ul si adaptorul la ei sa vedem ce are...
Tare complicat a fost, a trebuit sa vb cu producatorul unit-ului din Portugalia ca sa fac rost de un contact direct de la ei.
Oricum inca o data multumesc si tin la curent cu avansarea dianosticarii... Cred ca mai bine luam un BT OEM al lui VW... asta se intampla cand te calicesti.
Spor si o zi cat mai buna! :)
buna ziua. am si eu o intrebare si sper sa ma puteti ajuta. masina a venit stoc cu rns 300 si am montat eu mufa de aux insa imi trebuie sa o activez cu vagcom. am si interfata tot. imi trebuie doar codurile de activare. multumesc anticipat
Revin cu update la probleme RCD300 cu adaptor BT/USB Blaupunkt montat pe el. Testat la recomandare Bosch Ungaria intrarea cand este TEL MUTE la masa si nici un bazait pe AF+ sau AF-, asa cum ar trebui la orice intrare de amplificare...
Intr-un final apoteotic am si eu o interfata VAGCOM si facem testul... Iata erori aparute (am pus numa' erorile de la radio):
Ma gandesc ca atunci cand am activat CD-Changerul (nu eu), am facut-o fara jucarica montata pe RCD. O sa trec inapoi de la +2 la +1 si o sa incerc recodarea de CD-Changer cu jucarica montata.
E posibil ca RCD-ul sa nu lase de intrat semnal in el daca are eroare in ECU?
Multam frumos pentru sugestii si PLS o confirmare ca "gandesc bine" ca parca n-as vrea sa fac vreo tampenie... :-)
Thursday,19,April,2012,19:27:14:10074
VCDS Version: Release 10.6.4 (x64)
Data version: 20110418
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56
Mileage: 133890km/83195miles
01-Engine -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 (asta pare a fi eroare cand am avut un bec ars)
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010 (se pare ca e ceva aer in alimentarea cu combustibil, da am vaz't ca VCDS are procedura de aerisit)
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 (se pare ca botonu' e cam mizerabil, da n-are rost sa dau usa jos sa-l curat :))
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 P
Component: Radio BVX 016 0023
Coding: 0040402
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 33611BFF2BA5
00857 - CD Changer Unit (R41)
004 - No Signal/Communication
End ---------------------------------------------------------------------
eroare 09, iti da detalii ce e, poate e ceva bec ars, pui aici eroarea daca nu stii de la ce e. 18 - probabil ca ai mers pe rosu cu masina, motorina la limita si afara era mai rece si atunci webasto a fost impiedicat sa porneasca - stergi eroarea si va fi ok (daca asta e). 42 se mai intampla cu inchidere, deschidere - poti sterge eroarea si daca reapare frecvent si nu ti se inchide ori deschide usa va trebui sa desfaci. Legat de radio, ai o eroare ca nu gaseste cd unit si din cauza asta nu merge - verifica conexiunile, resteaza eroarea si apoi testeaza iar. Succes.
@moose, sar'manaaaaaaa. O sa am ceva distractie weekendul asta, mai ales ca sunt foarte entuziasmat ca am interfata de diagnoza si pot sa ma joc singurel.
Chiar daca e offtopic si chiar daca e clonutza, daca are cineva probleme in Budapesta, unde stau momentan, cu cea mai mare placere ajutam (daca stiu ce sa fac...). :)
O sa tin updated cu avansarea lucrarilor. :)
  • Ex member pinned this topic
