RCD 300
alxrro
Am ”scris” pe un CD Verbatim cu cea mai mică viteză pozibilă acum - 10X. O să încerc și cu Nero.
  • Replies 265
  • Al Bundy
    31
  • lucaflo26
    24
  • archaeon
    22
  • F l o r i n
    16
Salut, am nevoie de putin ajutor, as vrea sa schimb rcd 300 de pe masina cu un echipament navd-723 insa nu imi dau seama cum sa leg firele pentru a nu descarca bateria.
daca sunt probleme in acest sens, faci update la can gateway sau il inlocuiesti. Si rezolvi problema asa cum trebuie.
Salutare! Ma puteti ajuta, am un RCD300 caruia ai trebuie un cod, si nu am decat seria lui,nu si codul. Mentionez ca am si cartea dar nu se potriveste cu seria radioului(probabil a fost schimbat intre timp cel original) Multumesc
  • 11 months later...
Nicoara Sergiu
Salutare. Am un Golf V, iulie 2004. Am o problema cu Rcd300, in sensul ca nu citeste cd urile cum ar trebui, da eroare la cd daca e prea incalzit, se intrerupe muzica. Am observat ca merge mai bine cu cd-uri originale insa dupa ce merge cateva piese incepe sa faca la fel. Sunt cd-uri audio, facute de mine, care nu le citeste deloc.
Ma gandesc sa inlocuiesc radio-ul cu un rcd310 sau alta varianta care sa permita si mp3, aux, usb sau bluthooth,  oricare din variante, insa am tot citit ca unele descarca bateria ori trebuie facute ceva update. Ce sfaturi imi dati, ce sa imi pun?
Ptr x10 trebuue schimbst /update can. Cauta un rcd 500 cu mp3.
saua poate vrei sa ai conexiune BT, mirror link, etc... caz in care recomand rcd 330g - plus update can - si stii ca ai o unitate care este la un nivel de conexiune decent... nu te intorci in timp.
Acest retrofit aduce plus de ergonomie - telefon via BT, muzica, waze pe unitate... etc... la un pret decent.
Nicoara Sergiu
Mersi de sfaturi. Updatul asta il pot face la orice service ce are programul de diagnoza?
sigur nu - trebuie cineva care se pricepe si are cu ce.
Salut! Am un Golf 5 1.9 TDI 2004 si ieri am schimbat unitatea RCD 300 cu un RCD 300 MP3. Cu unitatea veche, auzeam cateodata (la inalte puternice) un "scartait" in boxe, dar doar la unele melodii. Cu noua unitate aud la aproape orice melodie acel zgomot. Exista situatia in care RCD300 mp3 sa emita frecventele mai puternic si de aici sa se auda acel zgomot aproape permanent? Rezolva ceva daca dau cu spray de contacte pe mufe?
salut ! am un rcd 300mp3 care ramane cu becurile de iluminare aprinse peste noapte...stie cineva despre ce e vorba  ???
  • Ex member pinned this topic
Salutare stie cineva care e procedura si cit costa recuperarea codului de siguranta la RCD 300?
Reprezenta sau decodare.
  • 3 years later...
Salutare ,
Doresc să schimb un rcd 300 (golf mk 5)
Deoarece butoanele au ajuns intr-o stare destul de naspa și voiam să stiu un lucru. Noul rcd ( ca e modelul 300 sau altul) trebuie decodat ? Eu as dorii sa gasesc unul defect dar cu butoanele intr o stare buna si sa pun pe al.meu. Se pot schimba butoanele ?
se poate schimba fata
Mă poți îndruma către un clip sau tutorial ? Că nu găsesc nimic de genul.
Modificat de dnk212
