Senzori De Parcare Oem sau AM
zeus
Tu ai pb la stopul de pe stanga si la aux heating-baterie la nuvel min asa ca nu sustine flacara. Colegul te indruma spre topicul de erori ptr pb tale care rezultau din scanare.
Vezi aici http://vwforum.ro/index.php?/topic/1234-Scanarea-cu-VCDS---erori-aparute
Park assist-ul e ok - vezi adresa 76.
CoconeaValentin
Salut. Am inteles ca senzorii de pe spate se pot verifica prin R cu contactul pus. Cei de pe fata cum se pot verifica? Sau pacane toti senzorii cand cuplez R? Inclusiv cei de pe fata?
Se cupleaza toti cand bagi im R.
CoconeaValentin
Multumesc pronet. La mine se aude doar un sunet in bord 2-3 secunde, imi palpaie butonul P dar nu se aude nimic. Si sa verific daca este un sensor defect sau doar buzzerul ars.
O scanare va evidentia exact. Daca nu tiuie posibil buzzer din spate.
CoconeaValentin
Am facut scanare si intr-adevar este buzzerul defect. Unde pot gasi de cumparat buzzer? Si daca schimba cineva in Ploiesti...
se comanda la magazin piese/reprezentanta - este in jurul la 60-70 lei original.  Il comanzi pe baza seriei sasiu
De schimbat nu e f greu. O poti face tu-vezi ca am postat in topic procedura de inlocuire.
daca e berlina e un pic de chin... dar se rezolva. Mai urat este la cele care au perdeluta spate electrica.
CoconeaValentin
Florin, tocmai ca am perdeluta spate electrica :)))) norocul meu
da, o sa fie frumos....  :winter:
Salutare.
Am primit noul modul (1T0 919 475 M) si restul kit-ului.
Acum, inainte de a trece la treaba, as avea nevoie de niste lamuriri.
1. Trebuie sa dau bara jos si sa dau gauri, ce diametru la freza ar trebui sa folosesc ? 33 ? din cate am gasit, distanta ar trebui sa fie 55mm din lateral si 55mm de jos in sus dar nu stiu exact diametrul frezei.
2. Pun suportul pentru senzor, pun senzorul si dupa ce fac ? alimentez noul senzor de la cel mai apropiat senzor sau duc cablajul pana la modul ?
3. Trebuie data bateria jos atunci cand duc cablajul catre modul ? Sau cum ar trebui sa procedez cu tot cablajul, prin ce zona sa-l duc catre modul ?
4. Din cate am aflat, modulul este sub sistemul de la stergatoare, care trebuie dat jos, posibilitate sa ajung la el pe la BCM nu se poate ?
5. Dupa ce am dus tot cablajul la modul, restul cablajului il duc catre butonul PLA ?
Cam asta ar fi, in mare parte stiu cum sa procedez, dar vreau sa ma lamuresc.
Inainte sa fac un test ? Adica sa lipesc senzorii lateral, codez ParkAssist si dupa sa ma apuc de dat gauri ?
Multumesc mult!
Sarbatori fericite!
post-140911-0-53635000-1450943206_thumb.
Suportii care ii ai tu nu sunt de B6, sunt de Passat CC. Diametrul lor este de aproximativ 28. Cel mai bine masori diametrul.
Pentru restul intrebarilor ai toate raspunsurile aici: http://www.bronken.de/pla/
Si suportul pt senzori de CC nu se potriveste pt B6 ?
Si eu, cand am comandat kitul de parking, am primit acelasi model de suport pentru senzori. La montarea pe bara a trebuit sa adaptez suportul de senzor (i-am taiat un colt) pentru a putea monta la loc suportul care prinde bara de masina. Gaurile le-am facut cu bara data jos pentru ca i-am montat toti senzorii, masina neavand sistem de parking cand am cumparat-o. Pentru senzorii din lateral, cei pentru PLA, am gaurit bara cu o freza de 29mm pe care am cumparat-o dintr-un magazin de bricolaj iar restul gaurilor le-am dat cu o preducea (skoda) pe care am cumparat-o de unde am cumparat si kitul de senzori.
Referitor la problema expusa de mine pe forum, cu parcarea laterala care nu se activa desi nu apareau erori la scanare, singura rezolvare dupa mai multe incercari de codare a modulului de parking (SW:3T0 919 475 C   HW: 3T0 919 475 C) a fost sa achizitionez un nou modul cu SW : 1T0 919 475 P si  HW: 3T0 919 475 C. Cu acesta a functionat corect dupa codare.
Am terminat cu montatul senzorilor, a iesit ok.
Acum ramane sa schimb modulul si sa conectez cablurile.
Nu prea inteleg unde trebuie bagati acei pini la modul si restul cablajului catre buton.
Am cablajul cu mufa pt buton direct plus niste pini care trebuie conectati la ESP cred ?!
Dupa o descarcare a bateriei, reincarcare si apoi montare pe masina, nu imi mai functioneaza senzorii de parcare.
La actionarea butonului sau cu cuplarea marsarier se aude un sunet lung iar lumina din butonul de la schimbator clipeste.
Din ce am citit pe aici in ultimele zile, este arsa unitatea de control PDC.
Masina e Passat B6 Variant din 2009, VIN VWVZZZ3CZ9E078801. Codul modulului PDC este 3C8 919 475.
Va rog sa imi spuneti daca pot inlocui modulul cu codul 3C8 919 475 cu unul 56D 919 475 sau 56D 919 475 A.
Nu te apuca inca de schimbat unitatea. Vezi intai ce erori ai pe PDC.
CoconeaValentin
@seba98 La mine, dupa diagnoza a rezultat ca este ars buzzerul. Aceleasi simptome cum le ai tu. Deci... fa diagnoza intai si dupa apuca-te de schimbat.
Buna seara, imi poate spune careva unde se afla difuzorul de la senzorii de pe fata. Imi da ca e defect si nu mai merg nici pe spate multumesc este vorba de un Passat B6
Si Ică o întrebare e posibil sa nu imi mai meargă nici pe spate daca e ars buzzer de pe fata ? Va multumesc anticipat
Cele 2 sunt separate si nu se elimina unul pe altul. Nuzzer-ul spate e sub polita de sub luneta. Vezi in cadrul topicului ca am postat schema ptr demontare.
Multumesc de răspuns dar nu mi-ai zis unde e cel de pe fata ăla imi da eroare mie
In spatele clusterului. Sunt scheme si ptr acela....dar e mai usor sa intrebam decat sa cautam.
Am reusit sa fac scanarea. Eroarea rezultata este:
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
   Part No SW: 3C8 919 475     HW: 3C8 919 475
   Component: PARKHILFE 8K  H07 0007
   Revision: --------    Serial number: 97540828702152
   Coding: 100003
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: F1E34D8428575B96EBD-80A4
16347 - Control Module - EEPROM Error
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Temperature: 0.0°C
Deci unitatea de comanda este arsa.
Intrebarea mea este, pot inlocui modulul defect cu codul 3C8 919 475 cu unul cumparat din China cu cod 56D 919 475 sau 56D 919 475 A?
Cum fac sa ajung la modul? Trebuie demontate ceasurile din bord sau merge demontata prin compartimentul de depozitare din bord, stanga jos?
Va multumesc.
