Senzori De Parcare Oem sau AM
zeus
Am patit acelasi lucru tot astazi. Dupa ce am ajuns acasa de la spalatorie senzorul de parcare ramane blocat. Cred ca e din cauza frigului...
Si cred ca tot frigului este motivul pentru care astazi mi-a zdrancanit tare suspensia la gropi..deparca se rupea ( suspensie sport ). La ora 3 noaptea au fost -7 garde.
Isi va reveni singur. La mine se mai intampla si cand baea vantul f puternic sa detecteze ceva.
Stati linistiti ca isi va reveni de la sine.
Ufffffff! Ce bine! Azi pe la 0ra 12 si-a revenit.....
Care este explicatia? Nu mi se pare normal
si la mine s-a mai intamplat da nu prea am bagat in seama... da pe fatza imi face chestia asta
Senzorii de parcare de pe fata cind sunt activi ? Cind o bagi in marsarier sigur se activeaza cei de pe spate dar cei din fata ?
pai da se activeaza cand bag in marsarier si fata si spatele... da am si buton pt ei... da e cam aiurea am spus uneori urla de nebuni
si mie imi mai ramane blocat dupa ce spal masina si in consecinta ii rog pe baieti cand sufla masina cu aer sa sufle si acolo!
dar am patit altceva... dadeam cu spatele intr-o parcare si aud un harjait... la bara spate...! dau un pic inainte si dupa dau din nou...! sa vad daca beepaie... nu beepaie dar se aude iar...! ma dau jos sa ma uit si cand vad... imi pun mana in cap si imi aprin o tigara...
desteptul care avea parcarea lasase un triunghi facut din sarma pe care era o tabla si scria rezervat... si mai destept am fost si eu ca am mai dat odata! :( s-a zgariat bara de jos acolo unde nu este vopsita...! un pic... este normal ca acel obstacol sa nu-l bata..? ca deobicei crengile le bate...! am testat fiecare senzor si functioneaza...!
:P
Da, e normal. Daca obstacolul e prea jos nu il sesizeaza. Eu am patit-o in Carreforu Orhideea, unde sunt niste borduri mici la copaci, dar atat cat sa-ti rupi bara. Nu am rupt-o, dar m-am proptit putin in ea, la fel, in zona nevopsita. Nu s-a vazut nimic in schimb.
Vreu sa fac si eu niste probe sa-mi dau seama cum e treaba cu senzorii de parcare. Pot sa-i activez din buton si am vrut sa vad si eu de la ce distante chitaie si la ce distanta e continuu semnalul. Insa am impresia ca masina trebuie sa fie in miscare sau nu accepta usa deschisa. Voi cum ati facut probe ?
Apesi pe buton si asta e tot. Nu conteaza daca usa e sau nu deschisa.
  dintzauru a scris:
Astazi am spalat masina , am ajuns acasa am parcat-o , cu spatele , si nu am observat nimic. A plecat sotia cu ea , s-a intors si mi-a spus ca a ramas senzorul de la parcare blocat. Intr-adevar , imi detecteaza in continuu ca as fii "proptit" de ceva in situatia in care in vecinatatea masinii mu de afla nimic...Ce credeti ar putea fii? O fii inghetat ceva ?????? Eu am incercat sa sterg bine senzorii , dar nimic....
Daca problema apare dupa spalatu masinii, atunci ar trebui sa mergi la un dealer fiindca s-ar putea sa-ti intre apa pe la senzorii din grila radiator; daca apare doar cand ploua si masina nu e spalata atunci incearca sa-ti cureti senzorii din bara fata cu un servetel. Si la mine apare problema dar doar cand ploua si a functionat smecheria cu curatatul... oricum acest lucru se manifesta doar la senzorii din fata.
Da am facut si eu probe cu senzorii si nu trebuie sa ai usa inchisa. Daca bagi in marsarier seactiveaza si cei din fata iar daca pleci de pe lac si depasesti viteza de parcare- 10-15km/h se dezactiveaza singuri.
  • 5 weeks later...
si eu am probleme cu senzori,pt prima data azi mi sau blocat(am spalat ieri masina si azi am vazut ca mi sau blocat,ieri nu am mai circulat cu masina dupa ce am spalat o)i am sters azi cu un servetel dar tot au ramas blocati.dupa ce isi revin o sa va scriu.in cat timp o sa se deblocheze?
Pana se duce apa de la senzorul respectiv. Incearca cu aer.
sau deblocat ieri.se poate sa am probleme cu ei?am spalat masina cu pompa cu presiune.
Nu. E ceva obisnuit. La mine se mai intampla o ciudatenie, cand bate vantul foarte tare imi piuie in continuu. Chiar atat de sensibili sa fie incat sa piuie si de la vant?
nu stiu ce sa zic,poate sunt sensibili.avand in vedere ca este prima mea masina cu senzori de parcare nu stiu prea multe despre ei,o sa intreb si pe alti despre ei cu alte masini.
La mine nu reactioneaza deloc senzorii din bara spate, ce ar putea fi?
Pai ori nu le-ai dat drumul de la buton ori e vreo mica problema pe undeva. Ce inseamna ca nu reactioneaza deloc ? Au reactionat vreodata ? Nu fi zgircit :D
Sa aveti grija la tevi si alte alea ca e posibil sa nu le prinda. Mi-am luat-o si eu ca vorba aia nu eram sofer de Bucuresti daca nu o luam. Teava era exact in dreptul senzorului de pe colt dreapta si era si inalta ca mi-a intrat sub spoiler. Fara urme din fericire. Si nu a piuit nika, sau o fi fost da am zis ca era gardul de dupa teava.
  • 6 months later...
de ieri nu mai merge PDC-ul pe Passat. Cand pornesc se aude un tziuit mai lung si apoi se aprinde intermitent butonul de la senzorii de parcare. Masina n-a fost lovita, senzorii nu au fost afectati in nici un fel . Pur si simplu seara mergea iar dimineata nu. stie cineva vreo rezolvare ?
Nu stiu ce au patit ai tai, insa pe mine ma scot din sarite cand ploua afara, urla aiurea si trebuie sa ii opresc manual.
De aprindere intermitenta nu am mai auzit. Sigur e un B6?
da e un b6. palpaie intermitent butonul de la PDC iar cand pornesti sau se activeaza senzorii tziuie mai lung
Vezi sa nu fie ceva mizerii pe senzori. Da cu o cirpa peste ei si vezi daca mai face asa. Ma gindesc ca ai ceva noroi si ei o iau razna. Ca si pe ploaie de altfel. :icon_thumright:
Da si mie imi tiue cand ploua , iar iarna cand este frig afara a si inghetat apa pe senzor. Eu am schimbat acum cateva zile si tiuitoarea deoarece se auzea pitigaiata dar functiona la obstacole.
