Clapete climatronic blocate
racanu
salut. recent mi-am testat masina cu vag-com si am o eroare:
Address 08
Controller:3B1907044H
Component: Climatronic B5GP 0002
Coding: 17000
Shop #WSC05311
1 Foult Found:
01274-Air Flaw Flap Positioning Motor (V71) 35-00
stie cineva ce reprezinta? multumesc
E o eroare care apare foarte frecvent. Din cauza depunerilor de praf etc. flapsurile care dirijeaza fluxul de aer se mai intepenesc si astfel apare eroarea. Sterge-o si daca reapare s-ar putea sa fie necesara o curatare a mecanismului.
  KLF a scris:
am sters-o si tot apare. cum se curata mecanismul?
Poate te ajuta cu ceva : :Driver:
Possible Causes
Short/Open Circuit
Air Flow Flap Motor (V71) malfunctioning
Air Flow Flap Motor (V71) blocked
Possible Solutions
Check Air Flow Flap Motor (V71) (see Measuring Blocks)
Perform Output Test
Perform Basic Setting
Check/Repair Wiring and Connectors
  racanu a scris:
cu multa rabdare... desfaci bordul....mai departe, vei vedea...
  • 6 months later...
Am aceasta problema la climatronic : 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
35-00 - -
si Vag-com nu o rezolva ,
Compresorul merge , raceste freonul dar cred ca o clapeta nu deschide sa permita intrarea aerului rece in masina , el ( aerul ) iese cumva pe linga conductele de sub filtru polen .
Cind opresc motorul acest " suierat " se aude citeva secunde bune.
Stie cineva unde este pozitionat exact acest motoras ? un link ceva poze ma ajuta enorm vreau sa demontez sa vad ce se intimpla acolo .
Multumesc !
cred ca mi-am raspuns singur !!! Aveam elsawin dar nu stiam sa il folosesc .
pozitia : 21 Central flap control motor -V70-**
il caut miine si va tin la curent cu ce am gasit .
Am vrea si noi sa stim ce inseamna si restul pozitiilor
dupa scanarea cu VAG-COM-u mi-a dat urmatoarea eroare:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
35-00 - -
daca e careva care poate sa-mi spuna ce inseamna exact si cum pot sa remediez problema il rog sa ma ajute.
P.S. am sters eroarea si dupa o saptamana am scanat din nou si a ramas la fel
am cautat si nu am gasit eroarea aceasta. Mai caut...daca vad ca nu raspunde nimeni. Am sa redau complet testul de climatronic:
Address 08: Auto HVAC
Part No: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0009
Coding: 17000
Shop #: WSC 05311
35-00 - -
cam asta e.
In prima faza ai putea sa incerci un "output test" (cu Vag-com-ul, daca mai trebuia precizat(?!) :D )
Imi spune si mie unde se afla v71 ? Unde e mecanismu ala care trebuie curatat ca am facut toate testele posibile si tot i,mi da eroarea..., cumva in spatele torpedoului?
am si eu eroare cu v71. unde se gaseste acesta in spatele torpedoului sa unde? o poza sau o schema ar fi foarte folositoare. merci
Salut ! Motorasul V 71 e in spatele torpedoului . Eu tocmai am schimbat motorasul asta si cei de la reprezentanta mi-au spus ca au demontat doar torpedoul.O sa pun zilele astea si o poza cu cel vechi
Mihai.Nechifor
ai facut cumva pozele cu motorasul vechi ca am si eu eroarea cu intermitent si as vrea sa stiu ce sa caut. multumesc
xxnelu te rog frumos spune-mi si mie cum se face setarea de baza cu vag-com pentru acest motoras V71. Si al mine e intermitenta eroarea si vreau sa cobor sa fac un output test si m-ar interesa si cum se face aceasta setare de baza. Multumesc anticipat
In cazul climatronicului de pe O2,GV,etc., setarea de baza se face:
[select]
[08 - Heating/Air Conditioning]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
The basic setting takes approximately 40 seconds.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Pentru climatronicul din generatia mai veche (cazul tau), vezi daca te ajuta informatiile DE AICI.
Multumesc xxnelu pentru informatii. O sa uit pe acel site mai bine si sper sa reusesc sa fac setarea de baza zilele viitoare
Salut! De abia azi am avut timp sa fac scanare pe modulul climatronic. De la ultima scanare si pana acum au mai aparut 2 erori cu intermintent..acum am 3 :icon_thumright:
Control Module Part Number: 3B1 907 044 H
Component and/or Version: CLIMATRONIC B5GP 0008
Software Coding: 17000
Work Shop Code: WSC 05311
3 Faults Found:
35-10 - - - Intermittent
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
Le-am sters si am incercat sa fac setarea de baza dupa intructiunile primite de la xxnelu, respectiv prima varianta care spunea el ca e pt a doua generatie de climatronic si a mers asa. Din valorile initiale le-a adus pe toate la 0, asta trebuia sa faca? S-au auzit pe rand motorasele si diferite intensitati ale aerului suflat si din valorile afisate initial in cateva secunde toate au ajuns pe punctul 0. Sper sa fie ok ce-am facut eu acolo. Dar nu am gasit comanda Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
Am intrat pur si simplu pe canalul 001, am dat go si atat, fara comanda de ON/OFF. Daca stie cineva o alta varianta...poate posteaza aici. Toate cele bune
Si la mine zice de V71 si V85. Daca V71 mai merge scos fara desfacut bordul complet, celelalte 2 motorase V68, V70 si V85 merg scoase fara a demonta ...chiar tot ? Apropo de V71 nu am gasit decat astea mai interesante :
http://uk-mkivs.net/forums/t/52177.aspx
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1539217&page=1
si cate ceva de v70 si v85, dar la modele mai vechisoare http://www.eveshamsquash.co.uk/audi/climate.html sper sa fie si la noi la fel(passat). Din cat am vazut eu tot cu rosu si albastru e pe acolo
am mai gasit ceva pe la pagina 110
http://www.vaglinks.com/Docs/VW/Misc/VW_Pa...Guide_SP191.pdf
Modificat de c o s m i n
LE : AM reusit destul de usor sa il scot dupa demontarea panoului de sub volan. :unsure:
Trebuie dat la o parte ghidajul de aer pentru picioare(are 2 sururi laterale, stanga dreapta) si impins inspre spatele masinii.
Am si eu o nedumerire: sub scaunele din fata, in podea, sunt niste fante indreptate spre scaunele din spate. pe acolo intra aer de la instalatia de climatizare?
  b97dmt a scris:
Cat te-a ajuns toata treaba ? De schimbat
