Oglinzi incalzite
zonkkk
acea pelicula pe care o curatati pentru a ajunge la traseele de cupru contine o "pasta" care la tensiunea de 12 (intre ce le 2 trasee) se incalzea. in timp acea pasta se "consuma" nemaincalzindu-se, astfel raman doar traseele ce cupru care neavand continuitate nu mai au ce sa incazeasca.
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=62433&hl=
  • Replies 161
  • Al Bundy
    12
  • jagoman
    11
  • BLiTZ
    8
  • mario75
    8
ar putea fi o explicatie...insa la mine nu era "consumata" pasta aia...cel putin nu in mod vizibil...si tot nu se mai incalzeau.
pe de alta parte concluzia celor din link-ul pus de tine este ca acea pasta nu face parte din rezistenta electrica a traseului...iar asta tind sa cred si eu fiindca daca acea pasta ar fi conductoare electric atunci tot cablajul de cupru acoperit de ea s-ar uni peste tot si atunci chiar ca nu ar mai fi fost nevoie de acele trasee (finute) separate intre ele.
Oglinda din dreapta are mai nou o hiba, nu mai poate fi reglata pe orizontala. Sus/jos functioneaza, stanga/dreapta nu mai vrea. De ce s-ar comporta asa? Nu am gasit nimic relevant despre "platanul" de sub sticla, iar materialul de studiu (o oglinda pe care am inlocuit-o fiindca o gasisem sparta) nu-l mai am.
Si eu am patit asa prima data cand am incercat sa demontez sticla.
Daca te uiti atent, suportul rotund de care vine fixata sticla oglindei, are cateva picioruse, trebuie apasat ferm pana reintra toate la loc, si doar dupa aceasta trebuie remontata oglinda.
Daca cauza este identic cu ce era la mine, dupa demontarea sticlei vei vedea ca poti misca suportul rotund stanga-dreapta usor cu mana. Dupa ce piciorusele intra la loc, in motorasul care face miscarile, nu se va putea misca usor cu mana.
Bafta.
Dupa un pic de "pipait" oglinda, ipoteza mea este urmatoarea:
- suportul sticlei este miscat de catre doua motorase, unul pt stg/dr si unul pt sus/jos,
- motorasul pt stg/dr este ars.
Jagoman, din pacate nu este cazul sa fie cum ai spus tu, oglinda din dreapta n-a fost niciodata scoasa/schimbata.
Am incercat sa misc sticla, cea din dreapta opune la fel de multa rezistenta ca cea din stanga, practic singura diferenta este ca motorasul celei din dreapta nu "bazaie" la comanda reglajului pe orizontala. De aici deduc cele de mai sus si cred ca e bine sa stau cuminte pana cand cedeaza de tot (practic oglinda o misc numai sus/jos, asta cand parchez paralel cu bordura in locuri stramte) sau pana cand mi se pune pata si scot bani din buzunar.
Daca ai cum, eventual s-ar putea face masuratori daca primeste sau nu curent motorasul.
stie cineva cum se verifica si / sau modifica timpul de incalzire la oglinzi cu VAG-COM ?
am inteles ca unele sunt setate pe 20 minute, iar altele merg intr-una daca le pornesti.
Uneori eu le-am uitat pornite si ma gandeam ca din cauza asta sau defectat.
daca se poate face asa ceva va rog sa mentionati pasii necesari...fiindca m-am uitat ieri prin menu dar nu am gasit nimic.
la ce adresa trebuie mers pentru citirea valorii...si cum se face noua codare in mod practic ?
ps. aceiasi nelamurire o am si pentru verificarea setarii / sensibilitatii de la pompa de servo.
multe multumiri,
verificare-modificare
Vag-com, adresa 09 adica Central convenience sau Cent. Conv. apoi adaptation.
Restul in pdf-ul atasat,
Daca masina ta este din 2001 ai precis setat din fabrica la 20 minute, conform pdf-ului.
adaptare_Electrica.pdf
Modificat de jagoman
  • 6 months later...
Ai idee, merg si pe Octavia 2 acele adaptari?
Sau, ai ceva documentatie in sensul asta si pentru Octavia 2?
Cel mai simplu este sa iei un VAG-COM/VCDS si sa verifici.
Am verificat. Nu am pop-up-urile respective pe grupurile alea, si nu vreau sa fac vreo prostie. De asta intrebasem. Multumesc.
Sa inteleg ca ai intrat in modulul 09 (Cent. Elect.) la Adaptation si nu e nimica?
Sunt canalele acolo. Insa nu stiu ce reprezinta fiecare canal, pentru ca nu am etichetele ajutatoare. Nu vreau sa ma bag sa modific ceva, daca nu stiu ce modific.
Channel 003: Rear Window & Outside Mirror Heater Activation Time
Time which the Rear Window and Outside Mirror Heater will be active.
Range: 1...254 Minutes
Resolution: 1 Minute
Cat e la tine ?
Multumesc. O sa verific.
Ma interesa si canalul 09 daca este identic. Adica ala cu frecventa spalarii farurilor.
In canalul 03 aveam valoarea 1 :)) am pus 254, sa vad la iarna daca s-a schimbat ceva.
Canalul 9 nu era disponibil la mine.
astazi am observat ca oglinda stanga nu se incalzeste, dreapta se incalzeste
am citit ca trebuie sa o dau jos dar am mari emotii
are cineva cateva poze, pas cu pas astfel incat sa nu o sparg?
Bagi un cablu sau o sfoara pe dupa oglinda prin partea din exterior si tragi de ea, oglinda o sa iasa.
Nu este nevoie de banda dubluadeziva deoacere oglinda se prinde in niste picioruse. Grija mare sa nu tragi tare de ea, doar dintr-o singura parte, pentru ca poti sa o rupi. Eu am reusit aceasta performanta ...
Intre 40 si 160 lei. Ceva de genul din cate imi aduc eu aminte. Depinde de la producator la producator.
te descurci si singur, crede-ma...asculta sfatul colegului al bundy si baga doua sfori sau cabluri subtiri prin ambele laturi, le impingi putin spre centrul oglinzii cat sa nu exercite forta mare pe marginile oglinzii, si trage usor pana iese.e prinsa in niste
Confirm si eu ca nu e greu deloc. Eu am scos oglinga fara sfoara (la momentul respectiv nu stiam aceasta metoda) cu oglinda reglata maxim stanga sau dreapta si astfel am tras de ea cu bun simt pina a iesit.
