Oglinzi incalzite
zonkkk
Problema rezolvata.
Am fost azi in service cu masina si pe VAG-COM nu era nici o eroare.
Mesterul a zis ca da oglinzile jos sa vada daca nu cumva sunt oxidati papucii.
Datul jos al oglinzilor presupune efectiv tragerea sticlei in afara. Cu o surubelnita modificata, care in fata era 'indoita' ca un carlig s-a apucat si a tras de sticle. trebuie tras cu nadejde, dar nu exagerat. Pe masura ce geamul se desprinde se aud niste "caraituri" dupa cum iese sticla de pe motorasul de reglaj.
Am dat jos sticlele, am masurat resiztentele si erau in regula, am masurat si aveam tensiune in fire, insa papucii erau intr-adevar oxidati.
Dupa ce i-am curatat cum trebuie, i-am pus inapoi si s-a rezolvat!
Si am mai 'descoperit' ceva: dezaburirea nu trebuie sa fie activata pt a se incalzi oglinzile. Trebuie doar sa fie motorul pornit (nu doar contact).
  • Replies 161
  • Al Bundy
    12
  • jagoman
    11
  • BLiTZ
    8
  • CrisH
    8
Reactivez un pic topicul asta, ca a venit iarna si am observat ca oglinzile mele nu se mai incalzesc...si stiu ca in urma cu un an masina a mai avut probleme identice...atunci s-a rezolvat cu scoaterea sticlei din oglinda si curatarea papucilor care erau oxidati. Problema acolo este cu siguranta, pentru ca siguranta e ok, si releul se aude cum cupleaza. Ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi cum sa iau sticla de la oglinda jos? as vrea sa o masor sa vad daca rezistenta e ok, si sa dau cu niste spray degresant pe contactele ei(dupa ce le curat in prealabil)
cred ca si eu am problema asta...ca nici la mine nu se incalzesc. Cum se desfac oglinzile pana la urma?
Tragi de sticla si iese din suporti, pe sticla vine un fir cu papuci masori si tu daca vine curent pe ele sau ba. Deci nu e nici o smecherie, pur si simplu tragi de sticla, cel mai usor bagi doua cabluri sau sfori pe langa sticla si carcasa si o tragi din spate, nu recomand sa bagi lama de la surubelnitza sa tragi ca poate face poc, desi ea e lipita pe un suport plastic. uite aici am pus niste poze mai demult, poate te edifici http://vwforum.ro/index.php?s=&amp...st&p=503052
Modificat de saboteur
Trageti de el maxim stanga(sau dreapta) dupa care bagati degetele intre sticla si carcasa si trageti usor de el afara, la fel si in partea cealalta. Mare grila cand il puneti inapoi, atunci se poate sparge cel mai probabil, puneti geamul pe pozitie si apasati cu podul palmei in centrul geamului pentru a exercita o presiune pe toata suprafata.
Multa bafta!
Am rezolvat...partial
Am scos sticla, intr-adevar se scoate prin tragere de ea cu 2 bucati de sfoara in afara carcasei.
Am masurat tensiunea pe ele...14.ceva V.
Am curatat contactele de la rezistenta si papucii cu spray de contact
Am masurat rezistenta pe fiecare oglinda: stanga 1,6 Kohmi dreapta 1,1 kohmi.
Am crapat oglinda din dreapta cand am montat-o inapoi :icon_thumright: ca se aseaza aiurea in soclul ala si apoi nu se mai regleaza si ... cand tragi de ea sa o scoti afara si e si un pic de frig...crapa
Cu toate astea nu se incalzesc...adica nu simt ca ar fi caldute deloc. Cum se manifesta incalzirea asta in oglinzi la skoda? Nu am mai avut pana acum si nu stiu...am simtit la un rover 75 ca oglinzile sunt calde bine de tot la testul cu mana, si asta se petrece foarte repede dupa pornire.
Stie cineva cam cat ar costa o oglinda pe partea dreapta? Aia mica...
hmm...am incercat sa o scot pe aia de la sofer...am tras destul de tare de ea...si nimic.nu iese...am pus doua sfori una stanga una dreapta si am incercat sa trag de ea...si nimic...
tre sa tragi cu hotarare, si bine ar fi sa fie si cineva care sa tina contra de oglinda,, altfel incepe sa se rabateze...si jacku, daca mai incerci...incearca cand e cald afara, si oglinzile nu sunt inghetate...sa nu patesti ca mine!
partea proasta e ca deja a venit frigul...zapada..alea alea...si eu am oglinzile inghetate...:)(. si daca le scot...mai mult ca sigur le sparg...
Am dat azi oglinzile jos...partea buna e ca vine curent in ele...partea proasta e ca nu se incalzesc...asa ca..probabil sunt duse rezistentele. Am ce sa le fac, sau e musai sa iau alte oglinzi?
La fel sunt si ale mele. Nu am probleme la alimentarea cu curent, totul e ok, verificat de mine. Ai grija cand montezi oglinzile la loc, eu atunci am crapat-o pe aia din dreapta. Ar trebui sa fac rost de undeva de o oglinda functionala si sa o probez pe instalatia de pe masina. Eu le-am masurat rezistenta. Jacku, poti sa le masori si tu? am obtinut pe stanga 1.6 kohmi si pe dreapta parca 1.1 kohmi...dar tot nu se incalzesc.
Sunt deja puse la loc. Sa vad...o sa incerc sa le scot din nou ca sa le masor. Stie cineva cat ar trebui sa aiba? ce rezistenta?
Asta e, ca n-am gasit pe nicaieri exact valorile rezistentelor...cum a zis si jacku, daca stie cineva...il rugam sa ne ajute :angry:
Am reusit sa o scot pe aia de la sofer si sa o masor, are 3 K. Partea proasta e ca am spart-o cand am pus-o la loc. Partea buna e ca oricum o sa comand altele noi, ca astea nu se mai incalzesc ..;)
pana la urma ce valoare trebuie sa aiba rezistentele alea sa se incalzeasca? eu am cam 1,5k dar nu se incalzesc. tensiune ajunge la ele. cel mai simplu este sa scoateti partea din spate a oglinzii, eu asa am facut. trebuie tras putin in spate si in sus.
multumesc!
Evident nu m-am putut abtine si am desfacut si oglinda mica, din dreapta. Am scos-o usor, am spalat-o. AM masurat rezistenta aprox 15 kOhmi.
Am dat jos capacul ca sa vad daca se vede intrerupt pe undeva, nu era intrerupt. Capacul are niste cleme, se vede in prima poza unde sunt sagetile.
Dupa asta am acordat un pic mai mult atentie contactelor. Dupa ce am curatat un pic partea metalica unde se prind papucii, am pus pistolul de lipit cu un pic de cositor pe partea contactelor care se prinde de rezistenta lipita pe oglinda, ca sa ma asigur ca acolo nu e o lipitura rece, sau nu s-au dezlipit in timp. Dupa curatare si lipitura, surpriza. Rezisteta are 4 kOhmi. Montata pe masina, se incinge. Si am reusit sa o montez fara sa o sparg de data asta.
AM incercat sa dau jos tot plasticul ca sa vad rezistenta toata, insa e lipit de rezistenta care la randul ei e lipita de oglinda. Asa ca m-am lasat pagubas.
Spor!
Modificat de Jacku
  • 10 months later...
Astazi am incercat sa incalzesc oglinzile, dar nu s-a intamplat nimic. Oglinzile le pot regla, dar spuneti-mi daca trebuie sa cuplez si incalzirea lunetei in acelasi timp ca sa functioneze.
Modificat de Cristiii
nu trebuie, cuplezi doar intrerupatorul de reglaj al oglinzilor pe pozitia de incalzire (rotesti in sus parca)
O sa ma mai uit dupa ce o sa merg putin cu ea si vreau sa verific si daca se decupleaza butonul dupa 20 min. Nu prea m-am stresat ca verific ca doar ieri am vazut. Banuiesc ca primeste curent caci pot sa le reglez, sau sunt mufe diferite?
Nu, nu trebuie sa verifici daca decupleaza butonul dupa 20min. Tu trebuie sa verifici astfel: pornesti dimineata masina, comuti pe incalzire oglinzi si stai frumos cu mana pe fiecare si vezi daca incepe sa incalzeasca. Daca incalzeste numai una dintre ele, trebuie date jos sticlele (mare grija, lasa pe cineva care se pricepe ca sunt sanse mari sa le spargi daca nu le-ai mai dat jos niciodata) si verificat la fiecare mufa daca ai tensiune. Daca ai la ambele, inseamna ca rezistenta este intrerupta: reparare prin inlocuire. Daca Nu ai tensiune, atunci trebuie investigat amanuntit.
Faptul ca poti sa o reglezi NU inseama nimic. Chiar daca e aceeasi mufa, circuitul de incalzire este diferit de cel de reglaj si nu poti trage nicio concluzie.
Cheers!
Am cuplat incalzirea oglinzilor, se aude cum cupleaza releul, dar nu se intampla nimic. Nu am dat inca geamul jos ca era cam frig, dar cand se incalzeste putin afara o sa incerc si o sa masor tensiunea.
Salut!
Aceeasi problema am si eu cu oglinzile. Le-am dat jos azi si nu ajunge tensiune la ele. Motorasul de reglare functioneaza, dar incalzirea nu. Nu stiu daca si rezistentele de pe oglinda sunt duse pt ca nu am avut aparat de masura. Pt a preintampina intrebarea: De unde stiu ca nu am tensiune pe fire? Simplu. Am facut un contact sa vad daca sare scanteie si nimic, nimic. Siguranta este buna no. 38 parca este. Deci intrebare: ce-i de facut? Ar trebui sa aibe un releu pe undeva, dar unde??? Blitz ne auzi??????
Nu, nu fa contact sa vezi daca sare scanteie, ca n-o sa sara. De ce? Man, acolo n-ai amperaj cat pentru un aparat de sudura, ai vreo 5 volti si foarte putini amperi. Pune mana pe un voltmetru si masoara. Atentie, functia este temporizata: pune contactul, activeaza functia si masoara repede. Cred ca dupa 5 minute se dezactiveaza. Acum sunt pe fuga dar luni o sa vin cu mai multe detalii.
Cheers!
Salut!...
aoleuuuuuuuu lasa metodele empiricesi da fuga undeva intr-un supermarket si cumpara o lampa de control la 12v e ceva de genul unui creion....verifica exact daca iti vine curent si apoi veci ce se intampla
Modificat de BLiTZ
