Oglinzi incalzite
zonkkk
daca uit butonul in pozitia pornit, la repornirea motorului incalzirea va porni automat sau mai trebuie facuta o repornire si din buton?
la punerea contactului poate porni incalzirea la oglinzi sau in scaune? (intreb ca sa fiu atent sa nu descarc bateria din greseala) cel putin la luneta stiu ca se face portocaliu butonul
deja sunt off-topic dar sunt curios daca e temporizata incalzirea in scaune sau limitata la temperatura, inafara de butonul de reglaj a treptei de incalzire, si rezistenta de incalzire in scaune se poate arde usor daca e lasata pornita mult timp sau nu sunt cazuri de acest gen?
Incalzirea oglinzilor functioneaza doar daca motorul este pornit, daca se pune doar contactul nu va porni.
Daca butonul pentru oglinzi este in pozitia incalzire, va porni automat dupa ce porneste motorul. Daca nu mai este nevoie de incalzire recomand rotirea manetei in alta pozitie.
Pentru a verifica limita setata, cel mai rapid este cu VAG-COM.
Intri in Modulul 09 (Bordnetz sau Central Elect.) Se alege functia Login (11) se introduce codul 21343. Apoi se alege Functia 10 - Adaptare.
Pe canalul 002 apare valoarea pentru Parbriz incalzit (nu stiu daca s-a montat pe Fabia asa ceva).
Canalul 003 este pentru oglinizile incalzite. Daca valoarea este setata la 29, inseamna ca se dezactiveaza automat dupa 20 minute. Daca este setat la 254 - nu se dezactiveaza automat. Valoarea temporizarii poate fi modificata de la 1 la 253, fiecare unitate insemnand 40.96 secunde.
canalul 003 este pentru dezaburire luneta, valorile setabile sunt identice ca si cele de la oglinzi.
  • Replies 161
  • Al Bundy
    12
  • jagoman
    11
  • BLiTZ
    8
  • CrisH
    8
multumiri jagoman, inca n-am interfata decamdata, dar imi vor fi utile informatiile postate de tine la momentul potrivit
c_cipy007 - de ce nu montezi pe partea dreapta oglinda mare de UK, cu cele mici nu poti aprecia distanta fiindca obiectele par mai mici, risti sa produci evenimente mult mai usor
am si eu o intrebare :pozitionez butonul pt a regla oglinda stinga si se misca ambele oglinzi dupa cum dau comanda,daca pozitionez pt oglinda din dreapta se misca doar cea din dreapta.e normal sa se miste amindoua cind vreu so reglez pe cea din stinga?la voi cum e?daca nu e normal ce sa fie defect?
Modificat de liviu242006
nici mie nu imi functionaza incalzirea oglinzilor la A3 din 2003, model 8L...reglarea electrica functioneaza insa nu se incalzesc odata cu luneta. am cautat in manual ce siguranta este responsabila de acest circuit al incalzirii oglinzilor si nu am gasit nimic. mi se pare foarte ciudat ca acest circuit sa nu aiba o siguranta...citind forumul am inteles ca ar trebui sa se auda un mic sunet la cuplarea incalzirii...la mine nu am auzit acest sunet...altundeva am citit cum ca incalzirea ar lucra in functie de temperatura exterioara...ce sa fac?
Modificat de catalinmiti
daca n-are siguranta, are un releu, trebuie vazut, poate fi butonul de la care cuplezi incalzirea,pot fi si oglinzile (contacte oxidate, dezlipite firele) cel mai simplu ar fi sa dai jos o oglinda si sa vezi daca ajunge curent la ea, sau cere si tu de la un pretenas, o oglinda functionala, o dai jos pe a ta, daca aia se incalzeste, stii macar ce ai de facut, oricum primavara se apropie cu pasi repezi.... pana iarna viitoare spor..... :icon_thumright:
aham...multumesc :)
As dori si eu sa intreb o chestie. Azi am fost cu o fabia 2002 si propietarul spunea ca are oglinzi manuale dar ca sunt incalzite. Deci oglinzile au 2 manete ca sa zic asa si pe usa din stanga si pe aia din dreapta si cica incalzirea in lunete porneste de la butonul de dezaburire a lunetei. Am apasat butonul si dupa vreo 1-2 minute nu am simtit nimic. Aici am vazut ca in 20 de minute se simte oglinda calduta. Ar trebui sa stau 20 de minute? Exista posibilitatea ca acea masina sa nu aibe incalzire in oglinzi?
Modificat de B0gdy-
Vezi daca in spate;le oglinzii sunt 2 fire.
Cu siguranta oglinzile NU sunt incalzite. Din fabrica, oglinzile incalzite erau doar impreuna cu oglinzi electrice.
Doar numai daca si-a montat el ulterior oglinzi incalzite si le-a legat la butonul de dezaburire luneta ( cum este cazul meu de exemplu :) )
Detaliaza putin te rog aceasta operatiune, cum ti le-ai montat?de ce a fost nevoie?cat a costat?
Maine cand plec cu masina o sa apasa butonu si dupa vreo 15 minute pun mana pe oglinzi sa verific daca is caldute.
Te-ai iutat daca ai cele 2 fire de care ziceam?
Nu stiu sa dau oglinda jos si nu as vrea sa o sparg. bine am desfacut oglina dar la hyundai accent 2009 si stiu ca am ridicato de jos sau de sus nu mai tin minte exact si tot cu usurelu pana a iesit din 4 clipsuri ale motorasului rotund si aia era cu incalzire si tot asa 2 fire erau in ea. Am masina de ieri si sincer nu as vrea sa fac ceva la ea :frigbaitata:
Am pus azi dezaburirea lunet imediat dupa ce am pornit motoru dimineata temperatura exterioara fiind de vreo 14-15 grade celsius si dupa vreo aprox 15 minute( am si miscato 3 strazi din parcare si inapoi) motoru se incalzise la 70 de grade dar cand am pus mana pe oglinzi acestea nu erau caldute. Acuma sa nu am incalzire?sau cand e temperatura mai mare CB decupleaza caldura in oglinzi?
bebeko astept in continuare detalii despre montajul incalziri oglinzilor.
totalpieseauto.ro
oglinzile manuale nu sunt nicioadata incalzite
hmm..deci sa inteleg ca singura modalitate sa verific daca tipul a pus el incalzire e sa scot una din oglinzi jos?
Daca vreau sa imi montez incalzire in oglinzi trebuie sa mai trag fire prin usa in oglinzi sau pot trage din oglinda din ceva fire direct 2 papuci in oglinda si sa leg la buton?
Se demonteaza oglinzile. se demonteaza fetele de usa. daca oglinzile nu sunt cu incalzire se cumpara altele. se trag 2 fire de 0.5 sau 1 mm patrat sectiune, izolate cu banda , prin spatiul pe unde intra cablurile de reglaj al oglinzilor. Un fir se leaga de firyul de masa de la calc de usa. LA capatul diunspre oglinda se leaga 2 papuci care sa intre pe pinii de la oglinda. firul dinspre portiera nelegat se leaga la butonul de dezaburire liuneta, la fel se face pentru cealalta usa.
Sticla de oglinda OEm cu incalzire 250 lei la reprezentanta.
In mare parte inteleg, pe romaneste trebuie sa merg la un electrician si mai trebuie sa cumpar doar oglinzile.
Am 2 intrebari: 1ce inseamna OEM? 2.De un pot gasi oglinzi mai ieftine?ai ceva surse?
Ce insemna OEM gasesti ceva informatii aici. Oglinzi AM gasesti la magazine la un 50 lei/buc dar o sa fie extrem de proaste si au reflexii aiurea. Mai bine cauti sh dar OEM. Daca nu te descurci da, mergi la un electrician sau la un coleg de pe forum.
Fara a face reclama, eu am cumparat oglinda stanga cu incalzire si unghi mort de golf cred ca sunt cu 70 de ron, am intrebat cat costa si cea de dreapata ca sa le am ambele albastrui si mi sa spus tot 70 ron, asta acum circa un an la Unix Cluj.
Oglinzile nu trebuie sa fie neaparat oem deoarece sunt cam scumpe. Personal am cumparat de pe autokarma si sunt facute in Spania de o firma care lucreaza pentru Skoda - Alcar.
De monta se monteaza destul de usor. Nu trebuie facut decat o singura legatura. Problema putin mai complicata consta in tragerea firelor de la oglinzi prin usa pana sub bord.
Dar, cum deja vine caldura, o sa ai vreme la vara sa tot montezi oglinzile :)
pai oricum daca nu sunt incalzite si trebuie sa pun incalzire merg la un electrician care stie ce si cum.
De pe autokarma mar costa cam 100 si ceva de lei.
Salut, eu am in felul asta incalzirea in oglinzi. Dar am observat ca nu se incalzesc deloc , nici stanga nici dreapta. De ce oare? Cumva au o siguranta care sa fie arsa? Daca da , unde o gasesc?
post-105710-0-41209600-1334772541_thumb.
In stanga bordului, dai jos capacul sa ai acces la sigurante. Primul rand inspre fata masinii, ultima de jos (38).
