Sonda lambda
lbanias
Salut. De curand mi-am scanat masina la un service si mi-au aparut urmatoarele erori (numai 2):
17586 P1178 035
Linear oxygen sensor / pump current
Open circuit
Intermittent
17604 P1196 035
Bank1-Sensor1, Heater Circuit
Electrical malfunction
Intermittent
Si imi mai apare si pe bord din cand in cand "Abgas werkstatt"
Nu e greu sa imi dau seama ca sonda 1 a dat eroarea. Intrebarea mea este daca sonda este permanent "dusa" avand in vedere k eroarea a fost data din cauza circuitului de incazire, sau sa incerc sa mai merg cu dansa, sa ii pun benzina de 100, sau sa o resuscitez ....
Recent am deconectat mufa (are 6 pini daca imi aduc aminte bine), am mers vreo 50 de km, dar consumul este identic 9-10/h in oras.
Sterge-le si vezi ce mai apare...pune si benzina de 99 ...
Daca mai apare inlocuieste sonda1.
inca o intrebare, sper sa nu fiu offftopic: daca imi iau o interfata 11.8, aftermarket, stiu ca poate sa stearga erorile dar poate si sa recalibreze sonda lambda, cand o conectez la loc ? Ca parca nu as da de fiecare data bani la service.. Ms
Modificat de xxnelu
Sonda nu se calibreaza...o schimbi stergi erorile si gata,
Buna domnilor am si eu un amarat de golf , un 1.4 16v si de cv vreme mi sa aprins si mie martorul de la motor , i-am dat o scanare si mi-a dat eroare sa sonda lambda cica are cv circuit deschis si mai scria acol cv S1 si M1 parca si inca cv motorul nu merge regulat la relanti imi dadea valoarea pe test undv la 720 rpm daca m-a poate ajuta cnv :D cu un sfat ... ms mult ... si un consum de peste 12% :((
Modificat de yobb92
Scrie si tu erorile exact nu dupa ureche...
Asa putem si noi sa zicem ca daca verifici presiunea din roata de rezerva se rezolva problema :)
Incearca sa scrii si "cv m ctez" :)
Saturday, 12 May 2012, 17:48:50.
VCDS-Lite Version: Release 1.1
Control Module Part Number: 8D0 907 557 B
Component and/or Version: 1,6L R4/2V MOTR HS D08
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 00000
VCID: 2F1190BFFE134
Faults Found:
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-10 - - - Intermittent
Pe langa aceasta mai am si lambda multiplicative de -23; additive e ok.
___________________________________________________
Ce parere aveti? E sonda obosita? Dupa ce o sterg apare dupa aproximativ 100km. Ms!
Modificat de Benjy
E timpul sa-ti vinzi un rinichi :)
Daca ai sters eroarea si tot apare, e obosita ...
Da un reset factory default si vezi daca mai apare asa repede...
Poate ai alte probleme...dar ma indoiesc...
Ms pentru sfat, dar imi pastrez rinichiul ! :icon_cheesygrin:
Cum pot da reset factory default? Cu Vag-Com?
Alte probleme nu am, am verificat tot ce tine de admisie, aprindere, compresie si am ajuns la evacuare.
da, engine adaptation 00 save
Cate sonde lambda are un golf 4 1.4 16v din 2001 ?
2 sonde lambda .
Imi spune si mie cineva din ce modul verific voltajul sondei lambda? Din ce am auzit tb sa aibă valori
Si chiar vrei sa iti raspunda cineva la intrebarea asta ? :)
Te ce nu te documentezi mai inainte daca tot te-ai bagat in asta ? Goagul spune multe...
Daca ti-ai cumparat VCDS nu inseamna ca apesi 3 taste si repari masina...
Haha, apreciez ironia Moog. Nu mă astept sa "repar mașina" cu vcds-ul, dar de asta vreau sa lucrez cu el, sa mai
http://www.bosch.com.au/content/language1/downloads/Section_A.pdf
http://ngkntk.co.uk/index.php/technical-centre/lambda-sensors/how-does-the-lambda-sensor-work/
Daca citesti pe aici ai sa gasesti vreo 2 posturi f bune apropo de ce vrei tu...
Pe scurt In VAG ai treaba in gr 30-32, gr 2, pt teste 34-36-43-46 parca...
Cel mai bine dai o cafea intr-o dimineata si facem un test...vezi si tu cum se face...
Fratilor, eu nu mai inteleg nimic. De cand am rezolvat cu sonda parca nu s-a schimbat nimic. Bine, masina mergea perfect si cand sonda era defecta... insa asa merge si dupa ce am reparat-o. Masina consuma la fel, nu scoate fum, trage bine, nu am nicio eraore... zau ca nu vad vreo diferenta :scratch:
alexanderdj
Pentru ca tu ai schimbat sonda lambda 2. Sa vezi la mine cum merge cu sonda 1 defecta. Putere de la natura ca din motor nimic. Ca sa nu mai zic ca in ultima vreme am efectuat lucrari de intretinere ale motorului care inainte cu sonda buna le simteam imediat, am si bagat mai mult benzina de 100 in motor si nu mai simte diferenta nici la asta.
Si nu uita, mai sus de perfect nu mai e nimic, poate doar stilul de lupta al lui Chuck Norris!
buna ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat? imi este aprins martorul de la motor si iam dat o scanare si am urmatoarele probleme:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 036 906 032 P
Component: ME7.5.10 3695
Coding: 00031
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
P0134 - 35-00 - -
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Open Circuit
P1116 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 920 825
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V06
Coding: 01111
Shop #: WSC 00000
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0A3280073
No fault code found.
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 2K Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
End ------------------------------------------------------- daca m-iati putea spune si mine care din sonde este cea defecta cea dinnaintea catalizatorului sau cea de dupa ?
Va multumesc anticipat!
Eu zic ca e cea dinainte. Cea de dupa cred ca trebuia sa fie cu 2.
Rog si alti colegi sa-ti dea cu parerea.
B1 S1 e sonda de pe galerie
s-ar putea remedia defectiunea ce o vedeti aici de la rezultatele scanarii ori numa inlocuita ?
Vezi :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17524/P1116/004374
Possible Solutions
  • Check Fuse(s)
  • Check Wiring and/or Connector(s) from/to Oxygen (Lambda) Sensor (G39) / Oxygen (Lambda) Sensor Heating (Z19)
  • Check/Replace Oxygen (Lambda) Sensor (G39) / Oxygen (Lambda) Sensor Heating (Z19)
In primul rand: are sonda lambda siguranta? Sunt alea reprezentate cu simbolul de la "check engine" in legenda de pe capac sau care?
In al doilea rand: aproximativ toti suntem constienti ca e o sansa poate la 1 milion ca problema in cazul unei erori de la sonda lambda sa fie de la fire...asta e doar asa ca sa nu zici ca n-ai verificat.
