Sonda lambda
lbanias
E sonda 1, inainte de catalizator.
Modificat de liviu.
Prima sonda este B1 S1...shitch ul pedalei de frana ar cam da semne de oboseala...la egr incearca o adaptare daca nu reuseste il reciclezi.
Sonda 1, switch pedala, de schimbat, EGR curățat și vezi după aia.
@cricr:  vezi ce sonda comanzi... sa fie de calitate si nu universala ?
poate sonda lambda 1 la un golf 1.4 AXP sa cauzeze un relanti neregulat ?
sapt trecuta cand am parcat masina, la relanti dadea sa moara, scadea sub 600-500rpm, ziceai ca nu are benzina pe teava :)
a doua zi a pornit fara probleme, i-am facut o scurta diagnoza si in afara de celebrul "EGR No Divergence" care imi apare de mult timp
mi-a aparut si S1 B1 No Activity, am sters eroarea, de atunci n-a mai aparut, dar totusi zic ca relantiul nu pare sa fie la fel, bordul arata 0.5l/h dar turometrul se misca usor in intervalul 800-900rpm
de schimbat nu e problema, am vazut ca e 350 lei sonda 1, si pozitia nu e grea de schimbat
dar ma gandesc ca poate nu asta e cauza acum
masina merge fara probleme, trage, de consumat nu am observat ceva diferit.. dar la relanti nu mai sta fix acul de la turometru :)
aa desigur, nici nu ma gandesc la ceva universal :)
anul trecut am schimbat singur sonda lambda 2, ca tot se aprindea la diagnoze si am zis.. hai ca nu`i o avere, am luat pe bosch dupa codul OEM
imi poate confirma cineva daca a schimbat sonda lambda 1 pe bosch la 1.4 AXP 2002 codul ar fi: 0 258 007 351
nr poli: 5
lungime totala 1510 mm ?
(atat de lunga este firul ?? ca la mine vad ca sonda intra in galerie, si apoi mufa e pe cutie si deci maxim 500-600mm ar fi de cablu)
https://www.autokarma.ro/piese-auto-vw-golf-iv-hatchback-1j1-1997-2005-1-4-16v-55-kw/formare-amestec-auto-senzor-sonda/sonda-lambda-0-258-007-351-bosch?manufacturer_filter=75&name_filter=Sonda lambda&grupa_produse=VW GOLF IV Hatchback (1J1) (08.1997 - 06.2005) 1.4 16V%2C 55 KW&grupa_order=1
Modificat de trust_24
am schimbat sonda S1, dar relantiul tot mai danseaza subtil intre 700-800 rpm la relanti :(
EGR-ul mai apare pe diagnoza cu intermitent pe divergence... dar stiam ca EGR-ul nu functioneaza la relanti si la turatii mari... sau ma insel ?
in rest:
- clapeta curatata asta vara, m-am uitat la ea si acum si e ok
- bujii schimbate asta vara cu fise cu tot
- senzor turatie G28 schimbat anul trecut
- regulator benzina tot anul trecut
ma gandesc la bobina de inductie, la 1.4 AXP e una singura si cred ca e originala, masina are 17 ani dar numai 142.000 km reali
Te inseli...daca e blocat pe deschis partial , iti da cu virgula...
Curata bine si vezi ce iese...
Daca nu ai erori de aprindere ce te iei de bobina ?
eh ma iau din principiul "ca e batrana" :D
am sa incerc sa curat si EGR-ul, poate reusesc fara sa-i scot mufa, n-am facut vreo adaptare cu vagcomul meu vechi 409
Da-L jos și curata cum trebuie... Caută pe cineva care știe...
#ca feedback pentru alti colegi
am curatat EGR-ul sambata, nu era extrem de murdar, dar erau ceva depuneri, masina are 140.000km si vreo 17 ani :D
mai multe depuneri am gasit pe teava care intra in clapeta de acceleratie.. acolo era ceva calamina si depuneri pietrificate
am curatat egr-ul bine, clapeta de acceleratie (fara sa decuplez mufa) teava de la egr catre clapeta si baza clapetei unde intra si returul de la canistra de carbon
rezultatul m-a uimit, nu mai tremura la relanti, si nici erori de EGR nu mai am :P
sincer nu ma asteptam, ma gandeam ca la vechimea ei, oricum trebuie alt EGR nou
timp de lucru: vreo 2 ore (la AXP ai de demontat carcasa filtrului de aer, tubulaturi, clapeta acceleratie), si un spray de 20 lei de curatat carburatoare
am incercat sa adaptez EGR-ul accesand in VAGCOM-ul meu 409, campurile 074 din meas blocks, dar acolo nu exista nimic legat de EGR, ci erau 3 campuri cu 3 voltaje si mai departe nu era nicio functie de adapt EGR.. oricum eu am dat borna jos inainte sa ma apuc de treaba, si nici n-am fortat EGR-ul la curatare...
Intrebare intrebatoare, nu am incercat, dar: se pot schimba sondele intre ele? difera? cea de dupa catalizator sa se puna in locul primei.
Sonda 1, la evacuare, trebuie sa indice tot 0.45 ~ ? nu gasesc nicaieri in tester sa o citesc, am gasit doar ceva cu wide range current in mA, si e -0.01ma , ma gandesc ca nu citeste bine si imi da aiurea valorile fuel trim, ca sa dea dracii daca ii dau de cap, azi am schimbat senzor map degeaba.
Sonda 1 este senzor de oxigen si cele de generatie noua functioneaza diferit ,pentru ca sunt senzori de banda larga si citesc cantitatea exacta de oxigen din gaze. Cele de generatie veche stiau doar minim si maxim .Sonda 2 dupa catalizator masoara eficienta catalitica.NU se pot interschimba.
Dacă ai tigaie după 2001 sonda 1 e uego cu 5 fire, sonda 2 e cu 4...
Schimbă sonda 1 dacă e bulita și lasa combinațiile... Pe dedicată nu universală...
Sau ia-ți o bicicletă :)
romeosebastian
Salutare tuturor, am o problema la un golf 4 1.6 16V BCB,imi apar la un interval de 1-2 sau chiar trei saptamani eroare pe sonda lambda.Din cate sa sobserva sunt erori diferite.Trebuie inlocuita sau ii intrerupt cablajul?Care din cele doua sonde este?Sonda din fata radiatorului vad ca este schimbata,asa am cumparat masina din Germania,sonda de la esapament este veche.Masina are montata instalatie GPL de 20mii Km.Un sfata va rog frumos.Multumesc.
Verifica mufa și cablajul... Șanse mici dar sunt... 5% :)
Uzual e sonda dusă.
Am un Golf 5 din 2007 , 1.6 Benzina achizitionat nou. In prezent masina are 100.600 km si in urma cu 2 saptamani am segmentat motorul deoarece pe un piston avem compresie la jumatate si masina manca ulei urat de tot mai ales la drum lung, stricand si schimband bujia de la pistonul 4 o data pe luna din cauza depunerilor de ulei, costum ajungandu-ma la 5000 de lei deoarece a fost schimbat absolut tot  in motor.Din pacate sonda lambda 1 nu am schimbato si va rog sa-mi confirmati daca erorile din poze (care apar aleator sau toate) sunt din aceasta cauza si daca locatia sondei este cea din poza.In prezent masina merge bine cu exceptia erorilor de pe OBD2 si a relantiului care cateodata oscileaza...
Multumesc anticipat.
Va rog sa mai imi spuneți de cat trebuie să fie cheia specială de desfacere a sondei pentru acest tip de mașină?
Și dacă pornirea ventilatorului foarte des de racire a radiatorului, chiar și iarna se datorează tot problemelor cu sonda lambda 1...
Mulțumesc anticipat.
Cheia este de 22 ,nu cred ca mai sunt si alte dimensiuni. Daca a consumat ulei motorul, e posibil sa fie afectat si catalizatorul.
buna seara.
ma ajuta si pe mine cineva cu doua coduri de eroare la lupo 1.4 (44kw)
17526 si 16525 , tester delphi
multumesc
  On 11.03.2019 at 9:29, danny22tm a scris:
Expand
Totusi...mai gasim ajutor pe forumuri ...macar pentru munca cu editatul pozelor :)
Tremuratul la relanti,  scaderea si urcarea din cand in cand a turatilor...se datoreaza tot aceste sonde lambda ?
