Montare BC Maxidot
stofarius
Ai grija ca toate aceste instrumente maxidot cat si minidot au o problema la display in sensul ca la temperaturi mari scade contrastul uneori pana la disparitia totala a informatiilor afisate. Preblema se rezolva doar prin inlocuirea dispay-ului cu altul nou, operatie care costa in jur de 100 de euro.
Ma gandesc sa vad daca il fac sau nu ca nu am un electrician bun,florin e departe in bucuresti.mai vad ce si cum.multumesc pentru pareri.
post-110576-0-63320300-1372105415_thumb.post-110576-0-63320300-1372105415_thumb.va amintesc ca am eu un display maxidot nou de vanzare ... pentru cei interesati . Sigilat, ofcourse ...
Modificat de faster006
Bobuta.... sa revenim la discutia despre maxidot....
Astept parerile tale Florin despre maxidot :icon_bounce: nu ai cumva drum prin timisoara?ca asa mi-as face lucrarea dar asa...nu stiu daca am incredere in altcineva...+ ca mi-e frica sa nu faca vreo boacana pe acolo.ca nu e chiar asa simplu cum pare.oare eu am la masina din semnatura immo 3?si cel care l-am postat se potriveste?multumesc mult si mai astept pareri.
Da, masina ta are immo3, iar ceasurile respective se potrivesc.
Timisoara.... deocamdata nu.... dar putem cauta pe cineva sa te ajute.
ieri am cumparat un bord maxidot de la un "necunoscut" pe care l`am incercat in parcare alimentat cu un acumulator intre pinii 1-23+12V 24masa.bordul a functionat, nu face linii dar minutele de la ceas numara singure continuu..in fine l-am cumparat
astazi am vrut sa`l montez pe masina si:
-l am mufat arata usile deschise;temperatura;tot
-am citit cu vagtacho prin obd codul pin atat de la bordul vechi cat si de la cel nou fara pb
-am pus bordul nou si cand am intrat cu VCDS in sectiunea "instruments" supriza ! "controller not responding"
intru in sectiunea "engine" aceeasi eroare
-i-am scris eepromul din nou cu vagtacho, alt dump,s-au modificat km,codul pin etc dar problema persista (nu mai pot comunica cu masina si minutele de la ceas se deruleaza singure de la 1 la 59)
Daca pun bordul vechi totul este OK.pot intra in orice sectiune cu VCDS
Parerea mea este ca bordul asta blocheaza intr-un fel comunicatia.
Are cineva vreo idee?
am postat un filmulet cu bordul alimentat de mine pe masa pentru a se clarifica numararea continua a minutelor
http://www.youtube.com/watch?v=CiTnCDxgAq4&feature=youtu.be
Probabil e dus procesorul.
Poate butonul de setare minute/ore este blocat mecanic pe placa (microcontactul) in pozitia ''minute''.
chestia ca butonul este blocat il excludem din start, l`am masurat e ok (este un switch pentru minute si unul pentru ore)
daca era dus processoru mai pornea el asa frumos cu testul de placute,apa,abs,etc?
am vre`o sansa sa`l repar?din ce cauza blocheaza comunicatia?
Modificat de CrackerX
Cauta de la switch spre procesor fiecare traseu, nu este obligatoriu sa fie scurt intre ele, compara rezistentele partiale pe fiecare traseu cu cele din clusterul tau care merge ok. La al tau, tzine butonu pe minute si incearca sa vezi daca comunica cu vcds, incerca tot ce-ti trece prin minte da vezi sa nu-l prajesti. Banuiesc ca cele doua cablaje seamana, (partea cu ceasul) doar ca unul are in plus un procesor pt. maxidot
Modificat de 42miticutza
procesorul, eeprom-ul.... ai facut ce ti-am recomandat aseara ? ... mergi pe circuit.
dupa ce l=am vazut cum face...... face identic cu unul care il am acasa.... cand am timp, o sa vedem daca ii dam de cap si daca merita facute, ori nu.....
nu are nici-o treaba cu switch blocat ....
eepromul cred ca este bun pentru ca am reusit sa`l scriu\citesc cu succes prin obd-ul masinii
processorul cred ca este acel MEGAMOS cu 20pini care este langa eeprom, el sa fie de vina?daca era defect oare mai puteam accesa eepromul?
Vezi sa nu ai lipituri reci pe placa
Procesorul este micronas si are 100 de pini.
nu am vrut sa spun processor, din ceea ce am cercetat pe niste forumuri problema ar fi acest "megamos" cu 20 pini
daca ar fi avut aceeasi serie cu cel de pe bordul meu fara maxidot l, l`as fi inlocuit...asa nu prea`mi vine ca risc sa raman fara masina
stiti ce face megamos asta?
are cineva un deasta din vre`un bord aruncat? https://imageshack.com/scaled/large/822/djy5.jpg
nu are treaba.....
corect.
Da, schimba-l - ma uit ce clustere am eu pe acasa si daca am unul de sacrificat, ti-l dau tie.... pentru ceas, verifica componentele de pe circuitul switch-ului... sa nu fie vreo dioda sau alta componenta care sa iti faca figuri.
Baieti, am gasit procesoare cu lipituri reci !
Ca nu credeti - e alta poveste .
Eu doar am vrut sa ajut cu un sfat !
No, este asa.... dar nu in cazul de fata. Aici avem alte probleme.... nu e de la lipituri, ci sunt probleme hardware la cluster. Incet-incet o sa ii dam de cap.... mai este putin.
Problema s`a rezolvat si este de tinut minte!
In urma sfaturilor a doi colegi de pe un forum strain de electronice auto am inlocuit "megamos-ul" de pe bordul cu MAXIDOT cu cel de pe dordul meu fara display
desi nu sunt aceeasi serie, a mers.Am imperechiat bordul cu ECU, am scris cheile, e vis
inainte de a dezlipi cele doua integrate am confectionat un sablon din folie de aluminiu pentru a nu incalzi piesele de langa el (condensatori . rezistoare foarte apropiate)
http://imageshack.us/photo/my-images/694/o9gb.jpg/
ce dimensiuni are display-ul maxidot pe masina mea?stie cineva exact?
74x58 mm total; 60x44 mm util; 64x88 pixeli rezolutie; sed1560 driver
    • vwsummer2009
