Prezoane 2000 cc watwr cooled
TZepeSH
Un prieten de-al meu are o maaaaaaaaaaaaare problema: are un motor de 2000 de dubitza racit cu apa. Bineintzeles ca stitzi prezoanele in care se prind chiuloasele de blocul motor (alea lungi care raman prinse de bloc). Problema e ca unu din ele s-a rupt si vrea sa le scoata pe toate sa le schimbe ca celelalte sint zob. Dati-mi niste idei cum ar putea fi scoase (ar fi perfect daca a mai scos cineva din modelul asta ca am intzeles ca ies mai greu ca cele normale care sint la broasca).
Va multumim pentru ajutor!!! :( :P :P
  Citat:
Omu zicea ca au si o solutzie speciala care sa le si lipeasca si cica ar fi o alta solutzie "antidot" la aia da nu stie care e si unde se gaseste.Vreo idee???
  Citat:
Solutia "care sa lipeasca" suna a Poxipol, Loctite sau ceva asemanator, si n-are antidot... doar fortza fizica :bounce:
~Nautilus
A incercat sa sudeze piulitza si s-a rupt prezonul.Altceva, altceva... (am zis ca e problema mare)
;) Poate sa incerce sa le scoata prin interior :baga un spiral de 4 si foloseste un extractor cu filet pe stinga,sigur iese daca alte solutii nu au mers. :33: extractoare gasesti in metro la set daca nu potzi imprumuta de pe undeva :shock:
