Lantul de distributie
mihai_sarb
Salut! Lantul si pinioanele pentru motor AME e identic cu cel AQW? Imi poate confirma cineva? Multumesc!
salut,am si eu o skoda fabia 1.4mpi,motor atz,vreau sa schimb lantul de distributie la ea.am niste intrebari si daca ma poate ajuta cineva ii multumesc mult.
.1)in momentul knd se shimba distributia mai sunt si alte elemente ce trebuie shimbate,am inteles ca sunt niste simeringuri sau ceva de genul imi puteti spune despre ce este vorba?
2)la mine filtrul de combustibil are regulatorul de presiune incorporat.am gasit demaimulte tipuri si mai multe presiuni de ex 3 sau 4 bar.pt motorul meu care este cel bun?
Va multumesc!
1) se schimba si simerigul de la capacul distributiei (pulie vilbrochen), nu ca trebuie, dar sa nu trebuiasca in curand si sa trebuiasca sa umbli din nou.
2) 3 bari
3) ai nevoie de ochelari?
Modificat de saboteur
Am o Fabia 1.4MPI AZF din 2002.
La cati km se schimba lantul de distributie, stie careva? Mi-a zis cineva azi ca 30-40000 km si am ramas socat. Eu parca stiam ca la mult mai mult. stiu ca nu are intinzator dar chiar asa putin?
Cat costa manopera la asa ceva si cam cate ore e de lucru?
Ce ar mai fi indicat sa schimb daca tot fac asta?
Pompa de apa cam la cat se schimba? eu am luat masina si am facut deja 60.000 fara sa schimb asa ceva la ea.
Saboteur si altii care va stiti, un sfat ceva?
Va multumesc!
pompa de apa sa o schimbi cind curge ca nu este actionata de distributie ca sa o schimbi odata cu ea sau cind face zgomot,eu asa am schimbat pompa de apa nu curgea da scotea un zgomot de ziceai ca am un rulment in motor spart
.lantul se schimba cind face zgomot.de manopera si de ore de lucru nu cunosc ca nu am facut asa ceva
pai cam asa se aude si la mine si nici nu curge. acum nu stiu daca se aude pompa sau lantul...
pompa se poate schimba ulterior fara sa se mai desfaca asa multe la motor??
Lantul de distributie ar trebui sa tina macar 100k km. Sunt cam 4 ore tehnologice alocate operatiunii.
Dupa cum a spus si liviu, pompa de apa o schimbi cand curge sau huruie tare. Zgomotul de lant e specific, un fel de tacanit, deci nu se confunda cu cel cauzat de pompa de apa. O ureche avizata depisteaza imediat cine e vinovat...
eu am dat cureaua de accesorii jos si am pornit motorul pt 1 minut ca sa indentific exact de unde vine zgomotul si fara curea era liniste deplina.am rotit pompa cu mana si se auzea zgomotul si avea si joc radial+ verificat role si schimbat rulmentul la rola intinzatoare.poti sa incerci si tu sa faci asta
Modificat de liviu242006
am schimbat cureaua ca era varza dar sunetul tot e. mecanicul a incercat rolele, pompa de apa si a zis ca-s ok. deci o sa schimb lantul. am intrebat 2 persoane cat imi ia pt schimb lant si cica 300 ron ca se lucreaza toata ziua la el. lantul il iau cu 110 si mai dau 300 montajul?? e corecta treaba?
Cureaua aia cam cati km e garantata sa stiu cand trebuie s-o schimb din nou?
Multam la toti!
orecta nu ,dar vb cu saboteur ca el parca a facut aceasta operatie si poate o faci tu ca e simplu
  • 9 months later...
salut. Imi poate spune cineva cam cat costa manopera la schimbarea kit-ului de distributie(lant+pinioane)...? Din informatiile mele e undeva la 250-300 RON. Motorul e 1.4Mpi (AQW)
Salutare! Cat mai ajunge un schimb de distributie (lant+pinioane eventual garnitura capac si semering)? Manopera + piese
Am reusit sa schimb distributia + curea transmisie:
Kit distributie -75 lei
Curea transmisie - 78 lei
Manopera - 480 lei (cam mult dar asta e)
Efecte: lantul nu mai zornaie, parca e o alta masina in mers iar acceleratia e mai prompta disparand lagul cauzat de lantul intins care avea burta la fel ca lanturile la bicicletele vechi, motorul trage parca mai usor/repede la deal. Sunt multumit de rezultate.
Modificat de paul-vw
  • 6 months later...
Ieri am fost cu masina la mecanic sa-i schimbe uleiul si filtrele. A constatat ca lantul are un usor zornait si ca ar trebui sa iau in calcul schimbarea lui. Am citit tot topicul, am vazut ca trebuie cumparat un kit, poate si pompa.
Intrebare; ce ma sfatuiti sa cumpar? Vreau ceva de calitate, sa nu am probleme cativa ani.
Transmisia e pe lant, in bord am 144k km, am luat-o la 120k dar nu stiu daca pana la mine s-a schimbat lantul.
marianaandrei72
Buna seara ! Am o Fabia Combi 1.2 12V, 47 kw ( 64 ), din 2005, cod motor BME. Azi dimineata cand am pornit motorul, s-a aprins in bord martorul de la ASR si a inceput sa mearga neregulat. Am incercat sa plec de loc, dar nu se tura, asa ca am mers pana la service cu maxim 30 km/h. Au bagat-o pe tester si a iesit : Senzor axa came defect, l-am inlocuit si tot aceeasi eroare imi da. Mecanicul a spus ca este lantul de distributie intins si trebuie schimbat kitul.Masina are 167000 km si nu stiu daca a fost schimbat vreodata.  Ma poate ajuta cineva cu aceasta problema ??  Multumesc !
Scenariul cel mai negru..lant intins/sarit de la punct/supape indoite(asta am gasit ultima oara pe un golf cu aceeasi eroare care a persistat si dupa schimbarea senzorului.
Recomand un test de compresie prima oara.
marianaandrei72
Multumesc pentru raspuns. Lant intins, sarit de la punct, fara supape indoite. Test compresie ok, schimbat distributia si merge mai bine ca noua.
Cat te-a costat kitul de distributie si cat ai dat pe manopera?
E bine ca ai scapat fara supape indoite, acum sa te bucuri de masina !!
marianaandrei72
Multumesc asemenea ! Kitul 300 lei si manopera 400  lei cu ulei Mobil 5w40 si filtru inclus .
marianaandrei72
De la magazinu. FEBI BILSTEIN.
Scuze de greseala, am vrut sa zic magazinul de piese auto import, unul oarecare din oras. Ca si producator FEBI BILSTEIN.
700 de lei cu tot cu piese și manoperă? ce ieftin.... cred că cere și a mea un schimb.... când se mai încălzește afară investighez... se aude ca un fel de cârâit în dreptul torpedoului... poate e vreo rolă sau rulment pe la alternator/compresor a/c.... nu am erori sau pierderi de putere....
mai întâi fac un test de compresie....
