Climatronic - probleme
RedLiner
21 hours ago, lillejhon said:
Am reîncărcat cu freon, verificat dacă este tensiune la mufa de la senzorul de presiune, verificat siguranța de pe baterie, vizual am verificat releul de sub baterie și mufele nu sunt oxidate, am schimbat senzorul de presiune cu unul nou. Menționez ca am verificat și compresorul dacă pornește ‘pe direct’.  Aș vrea să încerc cu piese din dezmembrări cu un alt releu de sub baterie și cu un panou de climă. Întrebarea e cu ce să încerc prima dată?
Cum poti verifica vizual un releu ? Verificarile decsrise de mine in DIY dedicat le-ai facut ?
Am verificat dacă este curent la mufa senzorului de presiune.
Am incercat cu un alt releu din dezmembrari, senzor si panou clima, tot nu merge. Urmeaza sa ma duc la un electrician sa verifice cablaju.
On 6/26/2023 at 10:16 PM, versus_rmd said:
am si eu probleme cu clima la golf 4 (1.9 ATD): nu baga aer rece in interior; ventilatoarele merg amandoua, compresorul invarte fulia (daca apas ECON se opreste fulia), totul pare sa functioneze dar nu am aer rece... unele conducte sunt reci de nu poti tine mana pe ele... nu am erori la diagnoza; postez si blocurile de masura, poate ma ajutati cu vreo idee...
...pentru cine îî folosește:
am schimbat filtrul uscător de climă și problema s-a rezolvat!😁 am aer rece în habitaclu😱
