Climatronic - probleme
RedLiner
Trebuie vazut de ce nu ajunge semnal de viteza la clima.
Ai cumva cass AM montat pe masina?
Claudiu, vezi ca la mine se desprinsese de la vibratii o bucata din filtrul de polen( era antic ) si impreuna cu el mai acaparase niste mizerie depusa pe canalul de la ventilatie, si se lipise de paleta aerotermei. Asta cauza niste vibratii in toata masina si in tot bordul de zici ca aveam Roman diesel.  Da jos torpedoul, scoate aeroterma caci sigur ai ceva mizerie pusa pe ea, si o dezechilibreaza, si automat se freaca de pereti...nu ai de scos decat....4 suruburi? sau 5 nu mai tin minte...si eu am patit asa si era o bucatica mica cat o unghie, nu credeam ca poate sa o dezechilibreze asa de tare
Am inteles, sper sa rezolv problema sapt viitoare.
Am si eu o problema cu climatronicul la masina din semnatura, Numai cupleaza compresorul+ventilatoarele la  decuplarea butonul ECON, mentionez ca dupa un drum de 400 km cu clima pornita am oprit masina si am repornit dupa 10 min si de atunci nimic, va rog niste sfaturi si verificari
Multumesc,
Freon ai?
Eu am masina de 2 ani si nu am completat cu freon niciodata, dar am verificat supapele amandoua si aia de langa ventilatoare si cealalta care duce in habitaclu si au presiune si iese si lichid galben, sa inteleg ca e compresorul???
Verificarile descrise in topicul facut de mine le-ai urmat ?
arunca cu presiune mare ?
mergi si verifica intai acest aspect.... daca ai freon.
La prietenul meu cu passatul B6 a fost fulia stricata, a schimbat`o si acum merge, l`a ajuns cu totul 200 lei .
In dimineata aceasta am constatat cu stupoare ca nu mai functioneaza climatronicul deloc (nu sufla nici aer cald nici rece).
Mentionez ca ieri a functionat fara probleme. Am facut diagnoza iar codul afisat este 04F9. Daca s-a confruntat cineva cu problema aceasta si imi poate spune unde anume este pozitionat ventilatorul cu probleme as fi vesnic recunoscator.. Am demontat torpedoul insa nu l-am vazut decat pe cel de habitaclu. Astept cu nerabdare raspuns si poate sugestii cu remedierea problemei..
PAi ala e. Ce alt ventilator cauti ?
pe acela l-am demontat,verificat la baterie si functioneaza insa cand il montez la loc nu vrea sa porneasca.. ai idee ce ar putea fi?
PArtea lui de comanda, aia cu un radiator de aluminiu.
te referi la rezistor? acela in carcasa rosie?
Va salut! am si eu o mica problema cu masina din semnatura. Astazi cand mergeam in oras a inceput la un moment dat la relanti la semafor sa trepideze, de sa tremure din toate incheieturile, si apoi la plecarile de pe loc sa smuceasca intruna. observand asta am oprit climatronicul(pus pe eco, aceeasi turatie am pastrat-o la ventilatie), brusc nu mai tremura, si la semafor pleaca normal. Pornesc din nou AC-ul, simtomele revin. Aceste simtome se manifesta atat pe benzina cat si pe GPL, clapeta e curatata acum 5000 km alaturi de egr si senzor Map, bujiile sunt bune verificata distanta intre electrozi..., dar astea nici nu le iau in considerare din moment ce daca compresorul e oprit nu imi face aceste simtome. Dupa ce plec de pe loc si trec de 2000 ture nu mai tremura nici cu clima pornita.
sal am si eu o problema la o bora din 2000 1.9 85 kw . nu imi porneste compresorul de la climatronic . am crezut ca nu mai am freon si asa era . am incarcat cu freon si tot nu porneste . am verificat sigurantele si nimic ars . am resetat climatronicul si tot nu porneste . are cineva idee pe ce drum sa o mai iau cu el acum sau poate e dus conpresorul ??
Va salut pe toti , am  o problema sau daca ii pot spune asa , mi s au aprins absul si espul in bord , m am dus la cineva sa o pun pe tester dar avea un altfel de cablu nu vag com nu stiu exact cum se numeste, cat mi a facut testerul se auzea in bord exact la mijloc unde sunt grilele pt ac un tacanit la cateva secunde , am zis ca asa trebuie sa faca cat isi face testul dupa ce am terminat cand pun contactul se aude iarasi acelasi tacanit dar nu mereu are toane , plus ca se mai aude un greiere inainte cand era dat doar o treapta acum se aude si la a 2 a treapta e destul de sacaitor acel sunet , iar la tester mi a zis ca as avea probleme cu motorasul pas cu pas ca nu paote sa deschida ceva pe acolo + radiatorul nr 1 de la motor nu ar functiona cum trebuie, sa ma duc la un mecanic cu problema asta ?
Cred ca de ventilator a zis ca e cu probeleme. Motorasele alea in bord se pot calibra cu un basic settings dar nu e 100% ca isi revin. Daca baga caludra cand setezi pe cald si rece cand setezi rece atunci da-le pace. Pentru problema cu ABS/ESP du-te la cineva cu VAG com si posteaza codurile de eroare in topicul specific acestor probleme. Bafta
Multumesc pt raspuns. Mi-a mai zis ca lui ii arata o eroare ca nu imi poate baga aer cald sau rece adica nu pot seta temperatura dar functioneaza adica daca dau 18 grade se simte fata de 22 . Cat despre abs si esp mi au aparut dupa ce am intrat cu masina prin niste balti , banuiesc ca de la mizerie iar pe tester mi a zis ca e roata dreapta spate am dat jos roata am scos mufa era curata inauntru dar nu am putut scoate senzorul de pe discul de frana , maine urmeaza sa ma duc la un mecanic ....
Pot fi cauze multiple. Du-te la un service specializat in instalatii A/C auto sa ti-o verifice. Se poate sa fie de la cupla de alimentare compresor, electroventilator defect, electrovalva, supapa suprapresiune. Pune si vag-com pe masina si vezi ce zice.
LE: Tine apasat 2-3 secunde concomitent pe ECON+RECIRCULARE si ar trebui sa iti apara niste erori de genul 4FA, 4F8.... Deruleaza lista cu tastele rosu sau albastru (cald sau rece) si noteaza fiecare cod si le postezi aici. La sfarsitul listei tii apasat ECON pana apare pe display 444
Modificat de Planetara
am facut asta si mi a aparut o singura eroare 318am sters o . la servici am fost si mi a spus ca nu imi vine curent la compresor
Pai eroarea aia inseamna: A/C Pressure Switch (F129). Intereseaza-te unde este si curata-i mufa cu ceva spray de contacte. Daca nu isi revine cumperi altul.
alt compresor ??? sper sa fie mufa ..
  • taz21 pinned şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • taz21 unpinned şi unlocked this topic
    • Spankyro
