Climatronic - probleme
RedLiner
pret v71?
Motorul stinga jos ala 1k1907511 in blocat.
I-am rupt si un crac de prindere (ala din spate) pt ca nu zicea nici unu ca e surub pe el .
Am si eu o nelamurire .In timp ce conduceam mi-a cazut o piesa de plastic din bord din zona climatronicului langa pedala de acceleratie.
De la ce sa fie ?
post-131813-0-98567900-1395597019_thumb.
Mi se pare ca pe asta vine fixata carenajul de sub volan chiar in zona pedalelor.
Trebuie sa ma uit la alta cum e pus si sa-l montez la loc.....
de trei yile ma chinuiesc cu climatronicul. nu am nici o eroare  stocata, compresorul cupleaza dar nu merg ventilatoarele. la alimentarea directa de la baterie porneste o treapta dar nu i-mi dau seama care. la scurtcircuitarea mufei de la termocupla nu pornesc deloc ventilatoarele. sa fie de vina releul de sub lonjeron?
Da posibil,releul cel de sub lonjeroane este responsabil de pornirea climei/electroventilatoarelor.
Poti sa il dai jos sa l desfaci,sa refaci lipiturile si sa cureti contactele celor 2 relee dinauntru.
Zi frumoasa.
Modificat de romytaxy
Am dat jos, am curatat, refacut lipituri si.....nimic . Tot nu vor.
Ce nu am inteles e faptul ca la alimentarea directa functioneaza doar la o treapta.
La fiecare mufa am trei fire, masa (firul cu maro stanga)  si alimentarile firele( rosu cu alb mijloc)si( rosu cu negru dreapta)
 ambele electroventilatoare pornesc atunci cand alimentez firul rosu cu negru
Posibil sa fie arsa o treapta, si..... odata la ambele ventilatoare?
Atunci inseamna ca ai o treapta arsa la ambele ventilatoare.
Si atunci din aceasta cauza sa nu functioneze clima?
Compresorul tb sa functioneze si sa plece ventilatoarele pe tr 2 cand crestea presiunea. Ai facut verificarea lor conform DIY facut de mine?
Am facut verificarea ventilatoarelor prin mufa de la termocupla si nu functioneaza pe nici o treapta. Pe alimentare directa functioneaza doar o treapta.
Am citit cu atentie . Maine sper sa ajung sa fac toate verificarile ...pas ...cu...pas.
Mersi mult de sfaturi
Pentru treapta 2 trebuie sa ai contactul pus.
1. pornit toate
2. tensiune pe pinul 8.   14.26 v
3.  tensiune pe pinul 9. 14.26 v
4. tensiune pe pinul 4. 14.26 v
5. Verificati daca exista masa pe pinul 6. ____??????? nu
6 tensiune pe conectorul T4, pinii 1 si 3.14.26 v
7. Treceti cheia in pozitia OFF. Masurati daca exista continuitate intre pinii 5 si 14. ????? nu
8)?????
9.  tensiune la pinul 3. 14.26 v
 tensiune la pinul 10.14.26
dupa toate masuratorile apare eroare 318 comutator presiune(eroare ce inainte nu aparea)
contact pus pentru verificare ventilatoare la treapta 2 si  nu functioneaza
Salut tuturor, am si eu o intrebare legata de climatronic, am observat ca la pornirea compresorului pornesc ambele ventilatoare. Este normal? Eu stiam ca porneste doar unul si daca e foarte cald porneste si al 2 lea. Temperatura la lichidul de racire creste foarte greu si acul indica 80 grade. Multumesc.
E normal, pentru temperatura care creste greu verifica termostatul.
e normal, asa este si la mine.
Modificat de ionutsssu
Salut.Am si eu o problema cu compresorul de A/C,fulia acestuia s-a strambat si am cumparat alta,dar aceasta a venit fara acel ferodo,de unde as putea cumpara sau cineva care se ocupa cu asa ceva?Va multumesc.
problema rezolvata. am schimbat releul.cum urca presiunea la 15 atmosfere pornesc ventilatoarele.
Ventilatoarele tb sa pornesca pe tr 1 de cum apesi butonul AC si la 16 bARI pe treapta 2. La tine se pare ca la ambele ventilatoare ai tr 1 arsa.
Se pare ca asa e. E vreo problema daca circul asa?
Rezolva macar cu un ventilator sau schimba firele de alimentare intre ele din mufa de la ventilatorul mic,
Are cineva un cod pentru motorasul V71 ? Multumesc. :dry:
Modificat de Deadly
1J1907511A, motoras V71, pentru climatronic, autoturisme cu volan pe stânga.
Vasi 69 cand am vazut problema ta am mers si cercetat ventilatorul meu cel mare care nu mergea cand cuplam clima. L-am desfacut, pus pe direct, nu mergea pe nici o treapta. Am inceput sa caut iar la dezmembrari nu gaseam decat la 200 ron si am zis ce ar fi sa merg si la magazine, si am gasit cu 190 ron nou:)) Eu zic ca e mai bine sa iei nou cu 190 chiar daca e AM decat un OEM care poate e de pe o masina mai veche ca a mea si merge cateva zile si apoi pa. Un alt motiv pentru care ar trebui sa rezolvi treapta 1 la unu din ele este ca pentru racirea motorului porneste pe treapta 1 la o temperatura(asta nu o stiu exact cat e la Golf, o stiu doar la focus) de aprox 95 grade iar pe treapta a 2a undeva putin peste 100 grade. Tie daca nu iti merge treapta 1 si e o zi in care stai la semafor, dar nu ai clima pornita(incat sa iti fie pornite ventilatoarele pe tr 2) motorul ti se incinge, trece de temperatura pt treapta 1, nu se intampla nimic, si abea la treapta a 2a va incepe sa se raceasca
  • taz21 pinned şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • taz21 unpinned şi unlocked this topic
