Climatronic - probleme
RedLiner
Astazi am vrut sa verific daca e murdar filtrul de polen. L-am scos m-am uitat la el, era OK, l-am pus la loc. Dupa cateva ore cand am pus contactul am vazut ca palpaia displayul de la Climatronic. Mi-am dat seama ca are o eroare. In seara asta am fost la un amic la o scanare si am avut asa:
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 0.7.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 00046
VCID: 214DE1B784ED
2 Faults Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-00 - -
37-10 - Faulty - Intermittent
Nu cred ca are legatura ca am scos filtrul de polen cu eroarea. Asa a fost sa fie...
Eroarea cu Air Flow Flap Positioning Motor o ignor ca o aveam de multa vreme. Am mai vazut o singura data displayul palpaind cand am cumparat masina acum 4 ani. Tipul de la care am luat-o a zis ca nu are freon. Am incarcat cu freon si de atunci a fost totul bine. Idei?
Modificat de volnick1986
LA fel si acum, nu are freon.
Am citit pe forum ca "ca producatorul da un procent de 18% pierdere de freon anual ca fiind acceptabila.". 3 ani nu e cam putin de la ultima incarcare? Am avut in familie un Passat din 2000 care 10 ani nu a avut nici o problema cu freonul.
Nu stiti cumva intre ce valori ar trebui sa fie presiunea la freon?
Depinde de temperatura de afara. LA temp cu minus poate scadea si sub 2 bari.
Am si eu o problema, am eroare pe motorul V71, am inteles ca ar fi in spate la torpedou, am dat torpedoul jos, dar nu l vad....tot ce vad este un burete de izolatie, stie cineva sa ma indrume mai exact unde l pot gasii?
Am o Bora cumparata in noiembrie la care a mers foarte bine incalzirea pe timpul iernii.De curand am probat clima si nu baga aer rece.Am fost la un service de cartier sa-i faca o diagnoza si mecanicul care nu mai vazuse decat AC a incercat sa-i bage freon si a vazut ca are presiune.A incercat sa treaca peste senzorul de presiune si a ars o siguranta,,a pus compresorul pe direct,s-a auzit un tacanit si a constatat ca releul cupleaza si in final m-a trimis la un electrician auto.Pana sa ajung la,, meserias''mi se afisau ca erori ;04B6 Semnal timp viata plus celelalte 78 coduri.La plecare am vazut ca nu mi se mai afisau decat 44 coduri pe canalul de diagnosticare deschis cu tastele ECON, TEMP - (albastru) si VENT- TEMP - .Daca are cineva o ideie ce pasi ar trebui sa fac in continuare astept sugestii.
Fa o diagnoza si vezi ce erori ai stocate. Vezi si starea compresorului , ce cifra este in campul corespunzator. Ventilatoarele pleaca la cuplarea ac ?
Mai nou a aparut si eroarea ,,4f9''(ventilator) iar la,, PWM compresor Dig.''(nr.38) apare valoarea 10.Alte valori peste 44 nu mai apar din cele 78.Tot de atunci nu mai porneste nici alarma.Am verificat si toate sigurantele si sunt bune.
Fa o scanare cu VCDS-ul, eventual o diagnoza si verificarea campurilor de masura - si o sa identifici problema.
Problema la climatronic, si anume ca pe suflantele din bord baga rece cum e normal, dar pe parbriz si picioare baga cald! Ce poat sa aiba ca e enervant!
Fa o scanare si vezi daca servomotorul face figuri. Eventual incearca o setare de baza, poate isi revine.
salut. in meniul de la climatronic la numarul 45 zice ca ar trebui sa imi apara temperatura motorului. la mine apare -99 grade celsius. am schimbat si senzor de temperatura lichid racire si la fel este. la voi ce apare???
Salutare.Am si eu o problema la climatronic la un passat din 2000 nu imi functioneaza (nu se activeaza)pe climatronic dezaburire geam fata si nu stiu ce sa fac ca imi cam trebuie dezaburirea geamului.La climatronic daca am facut scanare imi apare eroarea 318 00 si 4b6.multumesc
0318 Comutator presiune aer conditionat 0x23
04B6 Semnal timp viata 0x25
Modificat de liviuplaton
Ori nu ai freon ori s-a stricat senzorul de presiune. Apasa pe ventile si vezi daca iese freon, cu presiune. Daca da, inseamna ca e senzorul busit.
Daca senzorul respectiv este stricat are legatura cumva cu dezaburirea ca nu se activeaza pe climatronic daca apas butonul respectiv,apas pe dezaburire si nu apare nimic pe climatronic si nu urca aerul sus la parbriz
unde se afla acel senzor ca nu il gasesc?
NU, nu are legatura cu dezaburirea.
mersi de raspuns dar atunci ce poate sa fie?
Va salut,
am si eu o problema la un golf 4 cu climatronicul.Nu imi creeaza temperatura dorita pe acre am selectat-o.Apas Auto,apoi selectez 22 de grade(afara sunt 29) si baga cu aceiasi intensitate aer rece,chiar si dupa 15 min,baga la fel ca si cum as avea AC si as selecta manual sa de-a rece tot timpul la fel.Indiferent ca selectez 18 grade, 22 de grade sau 28 de grade spre exemplu tot 4 linii din cele 7 sunt pornite la intensitatea cu care baga aer,astfel fucntia AUTO e degeaba ca nu-mi creaza temperatura dorita.Ce poate sa fie?
...daca pe partea soferului da numai caldura, indiferent de temperatura pe care o setezi, iar in dreapta merge totul normal, atunci e stricat motorasul climei din partea stanga, sau mai poate fii si altceva?
Daca e motorul acela, de unde este cel mai convenabil sa-l cumpar si cam cat sa platesc pe manopera stie cineva?
Modificat de alex.barna
ovidiu.hutuleac
salutare forumisti,
Sa va povestesc ce problema am: Acum vreo luna, cand au inceput caldurile, am inceput sa am probleme la motor (nestiind la acel moment ca e de la klima), in sensul ca o data la 1 secunda in scadea turatia cu ~50. Mi-am dat seama apoi ca e de la AC, atunci cand il pornesc, compresorul incearca sa cupleze si imediat decupleaza. Se intampla asta la un interval de 1-2 secunde. Am fost la diagnoza la un service autorizat si mi-au spus ca nu are nimic compresorul, ci ca trebuie facut refill la instalatie. Mi-au facut refill, si mi-au mai zis de asemenea ca trebuie schimbata si conducta de inalta presiune ca pierde putina presiune in timp (e undeva la 500 Ron). In momentul de fata am aceiasi problema chiar daca am facut refill si nu stiu ce sa fac. E posibil doar conducta aia, care pierde presiune in timp, sa fie problema de nu cupleaza compresorul? merita sa chimb conducta toata, e cam scumpa. Ce teste ar trebui sa-i mai fac, ca sa-mi dau seama daca nu e si altceva stricat?
Astept un sfat.
merci anticipat
si eu am problema cu climatronicul ,respectiv nu baga aer rece
anul trecut am bagat freon pentru ca aveam aceeasi problema ,dar acum vad ca nu mai merge(mentionez ca e verificat si nu pierde freon)
cand sta masina in soare sau iarna cand era f frig cand porneam motorul climatronicul se reseteaza (apar toate liniile ecranului si pulseaza cateva secunde)
daca il dau pe lo,sau pe 18auto baga un aer cald asa deloc rece
daca pun mana pe conducta de la capacul bateriei e rece gheata,dar in masina nu ajunge acest aer rece..
sa verific filtrul acela de pe instalatie?
compresorul cupleaza
iar in setari am vazut niste valori ciudate poate ma ajutati voi
la
24 - 0.0grade
22 - tot 0.0grade
18 - -1,6grade
17 - 44 grade
8 - 39 grade
7 - 45 grade
cand am facut aceasta verificare erau 30 de grade afara respectiv azi
vreau sa mai mentionez ca nici temperatura motorului nu urca cat ar trebui ,ramane undeva la 50-60 de grade indiferent de drumul parcurs
Modificat de cristi2106
ovidiu.hutuleac
Vin cu rezolvarea pentru aceasta problema (care a functionat la mine): Schimbat o rezistenta 30mA din cele 3 aflate in cutiuta de deasupra bateriei.
Ieftin si usor (10 Ron).
  • taz21 pinned şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • taz21 unpinned şi unlocked this topic
