Climatronic - probleme
RedLiner
Rolul ei este de a face ca freonul sa treaca din stare lichida in stare gazoasa dupa ce trece prin valva.
Al Bundy...am verificat inca o data instalatia si am observat ca conductele care ies din supapa de laminare sunt amandoua un pic reci singura conducta care frigea este cea din partea de jos a radiatorului de freon.
Referitor la problema ridicata de mine, cea din postul #720 - am adoptat o solutie simpla: am scos pentru 5 minute borna bateriei (am citi pe forum, intr-un post mai vechi, despre aceasta metoda) si se pare ca problema de calcul a temperaturii a fost rezolvata. In concluzie, acum climatronicul imi functioneaza in parametrii normali
am fost la service si mi-am bagat freon de fapt mi l-am reinoit pentru ca aveam in instalatie 500g freon,la scos pala si mi-a bagat 750g,si surpriza tot nu merge nu baga deloc da deloc aer rece,e posobil sa fie dus compresoru asa de repede si dintr-o data? supapa de laminare este rece dar nu exagerat e posibil sa nu deschida supapa si daia nu trece mai departe in habitaclu,conducta de joasa presiune este la temp motorului nici decum rece gheata cum ar trebui..ma ia de cap nu mai stiu ce sa-i fac ajutorrrrrrrr
nu am erori pe tester nu am pe autotestarea climei merg ventilatoarele cupleaza compresoru dar nu e aer ce ma sfatuti?
Modificat de bigstar
Vin si eu cu o intrebare.
La un passat 1.8t , cu climatronic, am facut o "revizie" (incarcat freon, verificat pierderi etc.)
La cateva zile dupa am observat un sunet (ticait) de la comresor.
Rece baga, se aude cand cupleaza, se vede ca cupleaza, doar ca se aude acel ticait.
Evident cand se tureaza se aude mai des pana cand dispare la turatie mai mare (baniuiesc eu ca atunci cand ajunge refrigerantul la o anumita presiune , ii da drumul sau ceva de genul)
Ventilatorul porneste.
Spuneti-mi ca nu e compresorul pe duca!!!
eu am o problema destul de ciudata.
Pe BC imi apare de ceva timp --.--C. Pe afisajul de la clima temperatura aratata e uneori corecta, insa daca afara este peste 35 de grade am o mica eroare de 2-3 grade, adica mie imi arata 32. sub aceata valoare totul e aprent ok.
Intrebarea mea e care senzor este responsabil de temperatura afisata pe BC? Cel din bara? Am incercat sa-l scot si pe climatronic nu mai apare nimic.
Ce inseamna erorea 4F9 02 afisata la climatronic?
4F9 Fresh Air Blower (V2), Control Difference
02 Signal Shorted to Ground
scanare+test pe climatronic...cel mai concludent
Modificat de zebrocksky
Salut, sunt proaspat posesor de wv golf 4, si nu stiu f. multe despre el,am o problema la aerul conditionat (AC), baga rece doar pentru putin timp apoi baga aerul de afara, care ar fi problema, lipsa freon?
Modificat de ionutzcipu
O diagnoza ce zice?
Ventilatoarele din fata merg dupa ce apesi AC ?
La diagnoza a aparut o eroare la A/C dar nu stiu exact ce, dar de cuplat compresorul cupleaza si ventilatoarele merg, se aude si un "bazait-huruit" cat e pornit. Acum numai baga deloc rece nici cand pornesc A/C.
Cred ca e doar freonul lipsa(sper) o sa incarc saptamana asta sa vad.
Mersi pt raspuns!
Inseamna ca ai o problema, dar nu stim exact ce e. Asta ca sa-ti dam un raspuns in ton cu eroarea spusa de tina.
Imi poate confirma cineva daca compresorul AC cu urmatorul cod : 1J0820803A SD7V16 este compatibil cu masina din semnatura?
Am gasit sa cumpar unul SH si vreau sa fiu 100% sigur ca merge montat pe masina mea.
Multumesc anticipat!
ETKA spune ca s-au montat pegolf si bora benzinare pana in 2001.
Modificat de Al Bundy
Pai inseamna ca ar fi ceva sanse atunci :), masina mea e fabricata in oct 2001, dar pe talon apare 2002 :). Multumesc!
Inseamna ca e dupa 2001. Si in acest caz nu cred ca merge.
Stie cineva cu aproximatie cam cat ar face manopera schimbarii unui compresor?
PAi odata e scoatere-bagare freon 100-150 lei , ar mai fi spalare instalatie, nu stiu cat e, si apoi schimbarea propriuzisa.
Azi dupa cateva drumuri pe la service-uri cam asa vine : 150lei freon + 250lei manopera schimbare compresor + 100lei spalare + 600lei compresor-ul SH
1100lei toata distractia, si toti mi-au zis ca scap ieftin :))
Modificat de smok3r
ovidiu_yo4kcn
Am un G4 1.9 TDI si am probleme cu climatronicul in sensul ca uneori baga foarte tare aer rece si alteori in aceleasi conditii baga incet. La pornire se raceste foarte greu si am observat ca baga aer rece la viteze mai mici(90-100 Km/h). Ce credeti ca ar putea fi?
O diagnoza ce zice ?
ovidiu_yo4kcn
Nu da nici o alarma... :banghead:
salutare
am si eu o problema cred eu destul de ciudata la masina din semnatura
climatronicul am observat ca functioneaza doar pe picioare prin fantele in care iti vine aerul in fata baga f putin aer in schimb pe picioare e f puternic si am butonat pe acolo si nici o modificare mentionez ca asta s.a intamplat azi dupa ce masina a stat cateva zile.
multumesc si scuze daca am postat unde nu e cazul
Modificat de jhonnyi19
Diagnoza.Cauta in meniul secret al climatronicului,daca nu ai interfata la indemana.S'ar putea sa fie motorasul de la clapetele pt redirijarea aerului(gripat,tije rupte,etc).
CLIMATRONIC.
:icon_thumright:
am rezolvat problema sau mai bine zis s.a rezolvat de la sine ,cand am pornit a doua zi dimineata am vazut ca functiona cum trebuie. multumesc pt sfat
  • taz21 pinned şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • taz21 unpinned şi unlocked this topic
