Climatronic - probleme
RedLiner
In primul rand, multumesc pentru acest manual, nu il aveam. In al doilea rand, este posibil sa ai dreptate.......... :blah_:
Am si eu o intrebare/curiozitate...pe "Auto" merge si racirea...pe "eco" nu...dar cand ramane doar pe ventilatie fara sa apara nici auto nici eco pe afisaj..mie inca imi da aer rece si tind sa cred ca merge si instalatia de racire...e normal? Multumesc
Am primit o eroare in diagnoza cu VAG COM:
Check A/C Pressure Switch (F129)
Cum o pot remedia ? Climatronicul nu functioneaza.
Merci mult, eram gata sa schimb compresorul dupa ce baietii de la service mi-au spus ca nu este bun. ( inainte sa fac diagnoza cu VAG )
Modificat de w1st
Acea eroare apare si daca nu ai suficient freon in instalatie.
@ass1 de ce insisti cu intrebarea aici? De ce nu intrebi la G3?
Freon am, am verificat la service.Si tot ei mi-au spus ca e compresorul stricat.I-am itrebat daca la diagnoza cu VAG apare daca compresorul e stricat si mi-au spus ca da.Mie nu imi apare nimic de compresor, doar ce aceea piesa, care nici nu stiu cum se numeste in romana. ( sonda...dar de care )
Am intrebat si pe aria G3, dar la fel nu mi sa raspuns, am intrebat aici stiind ca sunt mai multe masini cu AC, iar ce am intrebat e o generalitate de functionare si nu ar fi fost mare lucru era o treaba de 1min, trebuia doar sa puna mana pe tevile respective si sa-mi spuna. Imi cer scuze pt. insistenta si daca am deranjat. O zi buna sa aveti.
Problema mea persista - climatronicul imi arata ca merge si baga aer, ventilatorul vajaie dar pe gurile de aerisire nu iese mai nimic atunci cand pornesc la un drum mai lung si merg cu viteza mai mare.
Isi revine doar cand opresc masina si o las un timp sa se odihneasca.
Am incercat sa merg cu v71 decuplat(scoasa mufa) si la fel face.
Alte erori la scanarea cu vag-com nu am. Aveti idee ce indica pe Group 10 ultimul camp (Temperature ?). Mie imi arata - 99 grade si banuiesc ca de aici ar putea fi ceva.
Dupa nenumarate batai de cap si calduri i-am dat de cap problemei :
- freon aveam 445 gr din 775 gr
- ventilatorul mare de la radiatorul de clima mergea din doi in doi si acum deloc. (=> presiune mare in instalatie)
Daca partea cu freonul am rezolvat-o ramane cea cu ventilatorul - am incercat sa il reconditionez - l-am desfacut i-am inlocuit unul dintre carbuni care era rupt cu tot cu suport dar s-a rupt iarasi.
Asa ca sunt in cautare ori de ventilator cu totul, ori partea cu carbuni din interiorul motorului
Are cineva vreun pont vis-a-vis de acest ventilator ?
Alex
Paraschivu Dorel
Am si eu o problema cu un golf IV......an 2000...........clima nu mai functioneaza..........am fost si am verificat freonu' dar baiatul de acolo a zis k am freon si ca s-ar putea sa fie probleme electrice.am fost la un electrician si mi-a zis ca este de la compresor,dar mie nu-mi merge nici macar pe modul econ.stie cineva care ar putea fi problema?ventilatoarele sunt de vina?
Modificat de Paraschivu Dorel
Verifica daca pornesc ventilatoarele.
Paraschivu Dorel
Am rezolvat.pana la urma a fost de la compresor,l-am schimbat si acum merge :icon_thumright:
Am facut o diagnosticare a climatronicului cu ECON si RECILCULARE si mi-a aparut 119 ,ce inseamna?
bbogdanmircea
Sper sa nu fie redundanta intrebarea...se poate vedea in vreun fel din meniul ascuns de la climatronic daca am prea putin freon in instalatie sau doar din VAG COM?
Salut! Ce tip de freon are golf 4? Si daca stie vreo cineva in unde imi verific si umplu instalatia cu freon? Multumesc anticipat
bbogdanmircea
Tocmai ce mi-am rezolvat si eu azi problema cu clima azi in Iasi.
Eu am rezolvat la Autovic pe strada care merge din Podul de fier spre Vama pe dreapta.
Au aparat de ala automat care recicleaza curata dozeaza totul automat.
Eu din 750 gr mai avea 200 gr de freon ramase.
La sfarsit iti pune un senzor pe bluetooth la fanta de clima si bagi pe LO 10 minute si masoara cat raceste.
La mine de la 30 afara a adus interiorul la 9 grade de am inghetat oleaca.
Toate operatiunea m-a costat 240 RON si am stat cam o ora pe acolo.
Desi e mai scump eu recomand!
se poate monta Climatronicul in locul A/C-ului.imi cer scuze daca gresesc topicul
E o intrebare sau o constatare?
e o intrebare,dar ma refer daca merge sa fac acest lucru schimband numai panoul de comanda,daca s-ar potrifi mufele fara sa mai execut si alte lucrari
bbogdanmircea
Asta ar fi prea tare! Sa schimbi panoul de comanda si gata sa ai climatronic din AC!
NU ai cum asa ceva, clima are 3 mufe si Ac doar 1. Citeste in topicul indicat mai sus.
Salut! Pe tester imi da o eroare la pressure switch-ul de la A/C si stiu sigur ca nu mai am freon in instalatie. E posibil ca acea eroare sa fie din cauza lipsei de freon? Oricum ma duc azi sa verific dar voiam sa stiu daca vi s-a intamplat vreunuia dintre voi
PAi spune si eroarea care este. DA< de la lipsa freonului poate aparea eroare pe pressure switch.
  • taz21 pinned şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • taz21 unpinned şi unlocked this topic
