Climatronic - probleme
RedLiner
am facut o diagnoza la climatronic si imi apare eroarea 04FA.am vazut ca inseamna eroare motor clapa presiune...ce inseamna asta?ma puteti ajuta va rog.o sterg si iar apare.iar in meniu lui la temperatura lichidului de racire imi arata numai 0.
Modificat de marianu
Stie cineva ce valoare are rezistenta de putere din climatronic-ul de la o Bora (cred ca e valabil si la Passat, ca la Golf sigur) ? Aveti cumva o schema electrica cu climatronicul ?
In spatele rezistentei se afla un ventilator; este situata in partea stanga a climatronicului cum te uiti normal la el. Nu stiu daca se numeste PTC.
Ventilatorul e in dreapta masinii . Rezistenta ar fi pe centru usor spre stanga masinii.
Cred ca se refera la ventilatorul mic, ca un cooler de pe unitatea de climatronic, ce care se cam umple de praf dupa ceva timp, desi e o banuiala, nush ce e in spatele ventilatorului respectiv.
de citeva zilei nu imi mai baga aer cald in masina chiar daca temp apei sta la 90 nici cind dau la 25 27 etc tot nu imi baga aer cald
Sunt mai multe posibilitati:
- termostat blocat
- clapetele blocate pe admisia de aer rece
Prima varianta pica, apa sta la 90 grade. Clapeta de amestec aer cald/rece nu-si face treaba. fa o diagnoza si vezi ce erori ai.
Se pare ca trebuie scriu din nou in topicul asta, cu o alta problema. In mai anul trecut am facut greseala sa merg la GES Service pentru ca nu imi mai baga rece. Am climatronic, si banuit eu lipsa de freon, dar acolo mi-au zis ca e compresorul de vina, trebuie schimbat nu stiu ce pe la el, cost 300RON. Facut, mers, vara am avut aer rece, eu multumit. Din pacate insa acum, cand a dat un pic de caldura, am vrut sa dau drumul la AC si face un zgomot infernal, ca o mitraliera, tot din zona compresorului de AC. Aveti idee de la ce poate fi? A mai patit cineva asa ceva?
da,se pare ca a avut dreptate AL BUNDY clapeta de amestec aer cald si rece e de vina,dar unde se afla acea clapeta?cum dau de ea....am facut diagnoza si nu a aparut o eroare anume doar ceva in leg cu acea clapeta,as vrea sa umblu la ea dar nu stiu unde se afla
Salutare! Vin si eu cu o veche problema discutata mai demult. Am ramas fara ambreiaj la compresorul de AC (probabil s-a desurubat vestita piulita si au ramas toate in drum. Acum nu ma indur sa dau 1400 lei pe unul nou. As fi scris anuntul la sectiunea cumparari, insa nu am acest drept inca.
Ma poate ajuta cineva un disc de ambreiaj ? Macar unul mai uzat pe care sa-l adaptez si sa-l montez pentru urmatoarele cateva luni cat timp voi fi plecat din tara (06.04-...)?
Merci anticipat
PS: Compresorul e Sanden SD7V16 1JO820803K - 1233
Modificat de BogdanG
Luni pe la pranz, am vrut sa dau si eu drumu la aer, dar...aerul nu a vrut :D
Dupa 8 ani de mers impecabil, a "oftat". Azi am fost la doctorul de aere si mi-a gasit
ambreiajul cazut in scut. Culmea e ca axul e perfect si canelurile de pe ambreiaj, la fel.
Deci problema a fost doar piulita.
Daca tot am patit chestia asta, m-am hotarat sa fac o revizie a instalatiei, adica sa schimb
filtrul, sa schimb freonul si uleiul, sa-mi spele instalatia si radiatorul.
Daca nu mai ploua, poate fac si poze :)
Pret estimat - 500 ron.
Am promis, revin cu poze:
img8498o.th.jpgimg8499m.th.jpgimg8500fq.th.jpgimg8503z.th.jpgimg8505.th.jpgimg8506.th.jpgimg8507e.th.jpg
img8508.th.jpgimg8509.th.jpgimg8511.th.jpgimg8513.th.jpgimg8514q.th.jpgimg8515.th.jpg
img8517.th.jpgimg8518l.th.jpgimg8521y.th.jpgimg8522l.th.jpgimg8522o.th.jpgimg8523f.th.jpgimg8524l.th.jpg
Radiatoarele erau imbacsite de praf, noroi,etc. La fel si intercoolerul.
Foarte multumit. Acum baga rece :blah_:
Stie cineva ce inseamna codul de eroare 4FA la climatronic?
4FA- motor clapa presiune.ie un defect frecvent la climatronic.
da ,sa schimbi motorasul de la recirculare.vezi daca atunci cind ai clima oprita se aude un biziit in dreptul torpedoului,tot timpu cind ai contactul pus.
Dupa principiul eu centrez, eu dau cu capul, rezolvarea problemei mele era foarte simpla. Se pare ca iarna asta am cam dat cu scutul in bolovanii de gheata, pentru ca probabil din cauza unei lovituri s-a deplasat unul din scuturile de izolare laterala care atingea in rola de la compresor in momentul in care il porneam. Asa ca de-aia facea zgomotul descris mai sus.
Am si eu aceeeasi problema cum ai rezolvat?
Vin si eu cu o problema...
Duminica, dupa ce m'am plimbat vr'o 10 20 min cu masina, am oprit undeva si am "uitat" farurile aprinse, asa vre'o 10 min, suficient cat sa nu mai pot porni masina. Dupa ce a venit cineva de mi'a dat curent... m'am trezit cu o eroare "Oil Sensor Workshop" (trebuie oricum sa fac schimbul de ulei saptamana asta... asa ca o sa vad atunci concret care e buba) si cu climatronicul mort. nu mai afiseaza nimic, nu se aprinde, nu porneste ventilatia, nimic. Am verificat sigurantele, toate's intacte.
Aveti vre'o idee ce'ar putea sa fie? Mentionez ca inainte de a veni omu' sa'mi dea curent, nu aveam nici eroarea, nici probleme cu climatronicul :|.
Daca are nevoie cineva din zona Hunedoarei de un compresor de clima,stiu pe cineva care -l vinde pt 100 euro.
Provine de la un Audi TT,dar merge si la unele modele de VW(de ex e identic ca cel de Golf 4 1.4 benzina),Skoda,Seat.
Pot trimite poze prin email daca e cineva interesat
Modificat de cristianspa
Schimba siguranta 5 de 7,5 A ca sigur e arsa.
Mersi, tocmai am schimbat siguranta, merge :D
  • taz21 pinned şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • taz21 unpinned şi unlocked this topic
    • expy
