Climatronic - probleme
RedLiner
Nu e normal. Daca opresti climatronicul inainte de a opri motorul, la repornire acesta trebuie sa ramana tot OFF. Cel putin la mine asa functioneaza.
  last a scris:
Asa ar trebui sa functioneze la toti, atat timp cat nu exista vreo defectiune sau eroare de soft . :o
Am si eu o problema cu climatronicu pe care am sesizat-o dimineata.Pornesc masina ,climatronic era setat de ieri pe 26 de grade sa faca ceva caldura in masina dupa care apas butonul de la AC si rotesc spre 18 grade sa bage rece . Spre uimirea mea tot cald ( mentionez ca compresorul functioneaza , mi-am dat seama dupa turatia motorului si dupa consumul la relanti afisat pe CB). Pornesc,opresc climatronicu , invart de reglajul de temperatura + - si nimic , dau la maxim LO si vad ca incepe sa bage rece , rotesc la 16 grade ( o treapta ) si vad ca iar baga caldura dar de aia sa te coci in masina . S-a mai confruntat careva cu problema asta ?O fi avand ceva blocat ? Sau vreun senzor ?Masina a stat de marti pana vineri la Sandra Trading ( reprezentanta VW ) pt revopsirea capotei si schimbarea unui proiector . Este posibil ca vreun mecanic sa-mi fi schimbat ceva pe acolo ? ca mai sunt si furaciosiCa sa ma duc iar la reprezentanta VW iar trebuie sa fac programare , iar trebuie sa astept , sa o las acolo si tot asa ceea ce ma dispera ...Astept un raspuns de la cineva dragut si care poate sa-mi spuna cat de cat ce are.In cazul in care am postat intr-o arie neadecvata imi cer scuze si cer sa-mi fie mutat postulNumai bine tuturor
Scuze pt cacofonie si pt greselile de ortografie si de exprimare . Recitind postul am observat ca am vreo 2 greseli :icon_thumright:
Numai bine
Ai observat cumva ce temperatura exterioara era afisata pe bord computer?
Ca sa poti identifica problema, trebuie facuta o diagnoza.
Incearca sa ajungi la una din intalnirile vwforum, pt acest lucru.
Inseamna ca senzorul de temperatura exterioara functioneaza si trebuie verificat senzorul de presiune din instalatie. Este posibil sa raporteze o presiune prea mare si in acest caz, compresorul este decuplat de climatronic.
Ca sa faci acest lucru, cum am spus si in postul anterior, este necesara o diagnoza a climatonicului.
Este prima data ca postez ceva pe acest forum... asa ca scuze daca gresesc locatia...
Am o problema cu climatronic-ul. Daca il setez pe cald iar dupa aceea il opresc, el tot imi mai baga caldura,intr-adevar nu la o intensitate mare(cam asemanator cu nivelul 1).
Asta chiar de pe o zi pe alta (opresc seara climatronic-ul si dimineatza nu-l pornesc dar caldura primesc).
La fel si in cazul in care setez climatronic-ul pe rece, il opresc si el tot mai baga rece.
Daca am inteles bine, chiar daca il treci pe OFF, functioneaza in continuare?
  tiberyu a scris:
E posibil sa nu fie nici o problema. Daca afara erau 9 grade (si erau cred si mai putin ca am simtit-o si eu pe pielea mea in Pascani :D ) probabil ca si in masina temperatura era undeva in juru a 9 grade. Tu i-ai dat sa-ti faca 18 grade, dar de la 9 cat erau pana la 18 el automat iti baga aer cald. Iarna nu-i ca vara :rolleyes:
Modificat de Jorjel
Pentru last:
Da intr-adevar daca il trec pe OFF el imi baga caldura dar cu o intensitate mica.
Ce-i drept nu am stat mai mult de o jumatate de ora sa vad daca baga in continuare.
Incearca sa faci o diagnoza a climatronicului. Detalii despre acest lucru gasesti aici.
Am urmatoarea problema cu climatronicul: nu merge pe cald decat pe partile laterale destul de slab iar pe mijoc si mai slab.
Rece in schimb baga normal. Pe langa asta apa se incalzeste foarte greu, nu sta la 80 de grade si tinde tot timpul sa se raceasca. Ce ar putea fi?
Modificat de R&W
eu zic ca e termostatul. am avut si eu exact aceeasi problema cam vreo 1000 de km. apoi s-a rezolvat de la sine. cred ca s-a deblocat termostatul. nici in oras nu ajunge apa la 90 de grade?
Am si eu o intrebare - sunt in posesia unui VW G4 2005, cu climatronic. Dimineata, in special de cand s-a instalat frigul, a aparut un zgomot care seamana cu un scartait, un bazait (nici nu stiu cum sa descriu zgomotul), care dureaza aprox 5 secunde. Mentionez ca acest zgomot apare doar daca activez optiunea AUTO. DUpa perioada de timp mentionata mai sus, acel zgomot dispare. Oare ce poate fi? Multumesc
S-ar putea sa fie un motoras care merge sau o clapeta, daca nu se mai aude zgomotul dupa 5 secunde ar trebui sa fie ok. Si la mine la climatronic se aud tot felul de zgomote usoare cind modific setarile sau il pun pe auto.
Am si eu o intrebare poate s-a mai lovit cineva de acest lucru: am un Audi A4 din 1996, climatronic cu doua afisaje, merge perfect si racirea si incalzirea dar afisajul din partea dreapta nu se aprinde, ziua se vede cit de cit, dar seara si noaptea deloc.
Ma gindesc ca ar fi ars un led sau un beculet care lumineaza, dar nu stiu exact si nu as vrea sa-l desfac degeaba sau fara sa stiu ce sa-i fac.
S-a mai lovit cineva de aceasta problema ?
In plus cind testez cu vag-com imi apare urmatoarea eroare:
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 820 04
Note: Excessive Comm Errors
Orice sugestie e binevenita :(
salut, am incercat functia search si nu am reusit sa gasesc ceea ce am vrut eu..si sincer sa caut in tot poate topic-urile deschise,nu prea cred ca e o idee prea buna si optima in acelasi timp, din acest motiv am postat aici. Am o mica problema (sau cel putin asa o consider eu, si asa sper sa fie), cand climatronicul e pe off in masina este un miros de incins ,nu e de cauciuc sau plastic e ceva metalic, si e un aer uscat, cand dau drumul la climatronic poate sa fie si pe 1 mirosul dispare, are idee cineva ce ar putea fi?
Imi cer scuze anticipat daca raspunsul la problema mea este in alt topic.
@JamesTm - sfatul meu e sa te duci la un service specializat cu ea. Chiar daca ar putea sa-ti spuna cineva exact ce reprezinta eroarea,slabe sanse sa reusesti sa faci display-ul sa mearga cu una cu doua. Pentru lucruri de genul asta,service ul e sfant.
@sheevah - inceraca cu un spray de curatat instalatia de climatizare (nu imi dau seama ce s-ar putea incinge daca aerul e oprit.. ventilatoarele de la radiator iti merg cum trebuie?)
ventilatoarele merg destul de bine. Raceste foarte repede de incalzit la fel, numai mirosul asta ma deranjeaza
Problema la un golf IV care nu se mai aprinde afisajul de la climatronic dupa ce unu a umblat la presostat si a facut un scurt la mufa. La scanare cu vag nu vede modulul ! Sa fie bulit ? Verificat sigurante,sunt ok!
Scoate o borna. las-o 3 min si bag-o la loc. Daca nu-si revine inseamna ca e dus.
Sper sa postez unde trebuie. Problema mea, nu stiu daca vine de la senzorul de temperatura exterioara, de la cel de turatie sau de la alt senzor, dar, la turatii mai mari de 3000 - 3500, si daca depasesc viteza de 80 km/h, climatronicul incepe sa dea caldura prin gurile de ventilatie. Ce poate fi? Vreun senzor defect? Inca un lucru, sa nu se inteleaga ca porneste singur climatronicul, ca e pe off si porneste singur. Nu! El este oprit, dar cu toate astea vine caldura.
Fa-i o scanare si vezi ce eroare/erori iti afiseaza.
Probabil ca de vina e V71 care nu functioneaza. :Driver:
salutare tuturor,
am si eu o problema la climatronic, am fost intr-un service iar baietii de acolo mi-au zis ca ar fi releul de vina pt ca nu porneste compresorul. Acum merg cu siguranta scoasa => fara ventilatoare, imi puteti spune de unde as putea sa cumpar un releu.
  • taz21 pinned şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • taz21 unpinned şi unlocked this topic
