Climatronic - probleme
RedLiner
alvvvv sunt sanse destul de mari sa se fi intamplat ceva cu senzorul de temeperatura din bara fata, sa fi ajuns apa la el si .......... . testeaza-l si vezi daca de acolo vine problema.
multumesc o sa verific. dar in ce parte este acest senzor ca m-as baga eu pe sub masina
Nu mai da quote la postul anterior pentru ca este interzis de regulament!
Foloseste "add reply" sau "fast reply".
aryes13
Va multumesc pentru sfaturi.
Azi dimineata vroiam sa plec in service cu ea si surpriza: functioneaza ( probabil se udase vreun contact de la spalare si intre timp s-a uscat)
:icon_thumright:
In sfarsit cred ca am rezolvat-o cu clima. Am fost azi la colegul al_bundy care m-a rezolvat constatand ca am un pin iesit din mufa care intra in releul de ventilatoare. Pana acum mi-a mers, sa vedem cum se comporta maine sau la temperaturi mai ridicate.
Banuiam ca ar fi de la releu, deoarece schimbasa termocupla si problema persista. Am dat releul jos sa-l schimb cu altul functional si am constatat ca unul din firele groase (cel de treapta 2) de la ventilatoare era scos din mufa. Nu inteleg cum a iesit ditai firul si papucul! Cred ca a mai suferit interventii care au dus la acest lucru.
Eu sunt nou pe aici si de asta poate intrebarea mea o sa para probabil nu foarte desteapta. Daca era firul iesit, de ce totusi functiona. Si eu am aceeasi problema. Daca masina merge sau o turez eu, baga AC, daca stau pe loc (cum se intampla de f multe ori in Bucuresti) aud cum se decupleaza si dupa doua minute incepe sa bage tot mai cald.
Si inca o chestie. Tot cand stau pe loc sau masina nu e turata, se aude un zgomot (un suierat). Am inteles ca ar fi de la ventilatoare (ar fi descentrate). Stiti cumva cum se rezolva problema asta?
multumesc,
Pai mie dupa 1 minut de mers mi se opreau ventilatoarele. Era un pin iesit .. poate nu de tot si totusi facea putin contact cat sa porneasca 1 minut 2 ... dar in mers la drum lung mergea .. nu stiu e ciudat :icon_thumright: Acum merge clima si pe loc. Ce-a fost a trecut .. sper :P Pana la alta problema numai bine :Driver:
Modificat de Sergiu.B.
  alyyyy a scris:
In partea stanga jos a spoilerului. Scoti grila de plastic si ai senzorul de temperatura
Tocmai am venit de afara si clima mi-a mers azi non-stop. Pana acum nici un fel de problema :D Aviz amatorilor cu probleme la climatronic: nu va duceti direct la service cand aveti o problema, incercati si la colegii de pe forum (Cristi zis si al_bundy sau altii care se mai pricep) ca sigur scapati mai ieftin. Eu am cheltuit pana acum vreo 3 milioane sau chiar 4 pentru reparatie la clima la 3 service-uri, care nici nu si-au batut capul vad eu acum tinand cont ca problema era una de "luat la purificat" tot ce se poate strica la un climatronic.
  LucianMW a scris:
multumesc,
Ventilatoarele au 2 trepte de viteza, (scrie pe topicul de ventilatoare cu explicatii). La Sergiu.B. firul de treapta 2 era iesit. Vent mergeau pe tr1 iar cand temp depasea 9? grade si tb sa treaca pe tr2, acestea se opreau si condensatorul de la Ac nu mai era racit, temp freonului crestea si sistemul oprea compresorul de Ac. Inteles?
Am inteles. Deci ar trebui si la mine sa fie aceeasi chestie.
Chestia cu zgomotul care il face cand sta pe loc ai idee de unde ar putea fi?
multumesc
Pai tot cu chestia aia are legatura. Pornesc direct pe treapta a 2-a ventilatoarele si cred ca acela este sunetul pe care-l fac daca sar peste o treapta :(
Am si eu un ventilator descentrat si am ceva idei. Pana duminica sper sa le pun in practica si va spun rezultatul.
salut...ieri am completat instalatia de freon la masina din sematura...:(climatronic)toate bune si frumoase...dau drumu la clima porneste incepe sa bage rece iar dupa 3 4 sec. incepepe distractia....masina trepideaza 2 sec apoi se linistste alte 2 3 sec dupa care iar de la cap...de la ce o fii oare....oi fi bagat prea mult freon in instalatie?sau compresoru?
Cand apare trepidatia vezi ce fac ventilatoarele de la radiator. Cresc si ele in turatie sau nu? Daca da de aici e. Ai un ventilator descentrat. Maine poate reusesc sa-l echilibrez si eu pe al meu.
bun...nu zic poate ca este de la ventilator...dar de ce nu a facut pana sa o incarc...o fii o simpla coincidenta???
Un sfat daca se poate,in momentul cand fac frana de motor, sau mai bine spus cand trec dintr-o treapta superioara in una inferioara si am clima pornita pe "AUTO" se aude un scartait de curea ce patineaza pe o fului,nu mai mult de o secunda.In acest caz trebuie sa schimb cureaua de la compresor sau este altceva? :)
Dupa 20 min de incercari am reusit sa echilibrez ventilatorul. Am atasat pe una din pale, prin incercari o clema metalica, piulita rapida.Am scapat de trepidatii cand am clima pornita.
  Iulain a scris:
Un sfat daca se poate,in momentul cand fac frana de motor, sau mai bine spus cand trec dintr-o treapta superioara in una inferioara si am clima pornita pe "AUTO" se aude un scartait de curea ce patineaza pe o fului,nu mai mult de o secunda.In acest caz trebuie sa schimb cureaua de la compresor sau este altceva? :offtopic:
E posibil sa fie nevoie si de un intinzator nou pt cureaua de accesorii. Bafta.
cristy de la sibiu
am si eu o intrebare am o bora din "99 fara clima stie cineva daca se poate monta clima si cam cat m-ar costa? multumesc mult
O intrebare, cum reusesc sa setez climatronicul ca in momentul cand doresc sa pornesc masina, setarea acestuia sa fie OFF.De fiecare data cand pun contactul si astept stingerea indicatorului de bujii sunt nevoit sa opresc climatronicul.
  • Administrator
Nu poti face asta, in schimb poti face altceva : sa opresti climatronicul inainte de a opri motorul.
Asa sigur nu va mai porni climatronicul la urmatoarea pornire a motorului. :)
Multumesc ptr. informatie ary, dar eu opresc motorol de foarte multe ori cu climatronicul pe OFF si cand pun contactul pentru urmatoarea pornire climatronicul trece pe AUTO.
  • taz21 pinned şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • taz21 unpinned şi unlocked this topic
