Computer bord
cris dea
Este perfect atunci......decat le schimb si gata?trebuie setat ceva si din calculatorul masini??
Da. Trebuie adaptat ceea ce pui pe mașină. Caută în topicul "minidot - maxidot"..
  On 03.02.2015 at 5:26, ady.kmn a scris:
Trebuie adaptate pe masina, ca sa porneasca, altfel nu-ti mai porneste masina.
dupa adaptare, trebuie scris km si cateva codari - sa iti vada setarile, si in functie de dotarile masinii - sa stie de senzor spalator parbriz.. sau nu.
atentie, in functie de anul de fabricatie al masinii, sa cumperi ceasurile compatibile.
Am șters posturile offtopic. Următoarele astfel de posturi vor fi sancționate, conform regulamentului.
Mulțumesc.
salutari,
stie cineva unde ma pot adresa in Cluj pt montarea unui computer de bord?
multumesc
Am un Golf 5 din 2004 fara BC si intentionez sa pun un minidot, sau maxidot...in functie de costurile pe care le implica. Am nevoie doar de ceasurile de bord (minidot sau maxidot) si de maneta cu butoanele de BC, masina avand tempomat. Rugamintea mea este sa ma ajutati cu part numberul pt ceasurile minidot. Pe net gasesc tot felul de anunturi cu ceasuri de bord, care arata ca un minidot (ca al meu dealtfel) dar nu stiu daca are sau nu computer. De aceea m-ar ajuta sa stiu codurile ceasurilor cu minidot. Stiu ca pentru masina mea, anul de fabricatie al ceasurilor nu trebuie sa depaseasca luna 05.2006
Merci
salut,stie cineva cum pot sa fac sa mi se orienteze oglinzile electrice in jos spre bordura cand merg inapoi?asta in conditiile in care nu am BC?oglinzile sunt electrice. multumesc anticipate.
P.S Scuze daca am postat gresit dar am tot cautat si nu am gasit.
F l o r i n
daca vb de echiparea stock, daca nu ai scaune electrice cu memorie, nu ai cum sa activezi aceasta functie. Doar la masinile cu aceasta echipare de fabrica, este implementata functia.
altfel, trebuie inlocuit motorasul de la oglinda, cablat, etc... ca sa poti avea asa ceva.
Nu am scaune electrice cu memorie.modelul ii comfortline si da probabil este stock.
F l o r i n
atunci nu merge.
Ce nu inteleg de ce trebuie schimbat motorasul de la oglinda ca doar sunt electrice asa cum le reglez mai jos poate si motorasul asta.
F l o r i n
pentru ca este diferit....
si asa, ai cele mai mari sanse sa necesite si inlocuirea calculatorului de usa... de regula, nu suporta functia si trebuie inlocuit - trebuie verificat ce serie are al tau.
  On 20.05.2015 at 12:19, ioanv21 a scris:
Pentru ca cel stock are doar firele de comanda si celalalt mai are si niste potentiometre care citesc pozitia oglinzii si o trimite calc de usa.
Am mai scris odata si ma repet nu trebuie sa ai scaune cu memorie, cel putin nu acesta este "must have"-ul, deoarece eu nu am si functioneaza perfect. Trebuie sapat pe altundeva.
In calc de usi.
Se inlocuieste motorasul de oglinda cu motorasul cu codul 3D0 959 578 C ,se codeaza calculatorul de la usa pasagerului ca avand scaune cu memorie,se trage cablaj de la motoras la calculator usa pasager si gata.NU toate calculatoarele usa suporta aceasta functie ci numai cele de generatia a-3-a cu litera M,N,Q in coada si unele din generatia a-2-a cu L.
Modificat de spido
F l o r i n
  On 20.05.2015 at 19:54, janos a scris:
optiunea vine stock la masinile care au scaune cu memorie.
asa cum am zis mai sus, la cele care nu au scaune cu memorie, se poate face acest retrofit, cu schimbarea componentelor de care am pomenit.
de ce, cum, care - eu sunt de parere ca nu e necesar sa poluam acest topic... ca nu are nicio legatura cu BC-ul - Ioan, foloseste functia search si o sa gasesti topicul cu modificarile necesare.
Va multumesc pentru raspunsuri.am cautat pe search dar n-am gasit mimic.nu tin neaparat sa fac aceasta modificare doar am intrebat,am crezut ca e mai simplu.Merci pentru ajutor.
salut computerul de bord in general cand bate soarele in el si plec la drum jos pierde pixeli se vede sters....trebuie sa opresc masina astept se stinge si  dupa isi revine....care ar fi cauza?
Display defect.E boala lor...se inlocuieste.
F l o r i n
asa este, din pacate
  On 26.05.2015 at 12:14, dradragos a scris:
solutia garantata - alt display - costuri - aprox 100 euro.
a doua solutie - alte ceasuri  - nu e garantata, pot sa aibe aceeasi problema, acum sau in timp - costuri ceasuri plus adaptare - tot cam atat... sau un pic mai mult, in functie de varianta dorita - minidot/maxidot
pentru un golf 5 1.4 poate cineva sa ma indrume.. la ce ar trebuii sa schimb pentru a avea afisajul cu consumul instant ...etc?
mai exact ce piese trebuie inlocuite?
Ceasurile de bord, calc de coloana si maneta de stergatoare cu una cu butoane.
  On 09.06.2015 at 15:26, EclipseTM a scris:
fa o scanare la masina sa vedem ce calculator de coloana ai - in functie de ce ai, iti vom da codurile la ce trebuie sa cumperi ....
daca masina are pilot automat/tempomat - nu trebuie sa mai cumperi si calculator de coloana..... doar alte ceasuri - care trebuie imperecheate cu ECU, etc... ca sa porneasca masina, dupa inlocuirea ceasurilor - plus maneta de stergatoare cu butoane de BC
