Computer bord
cris dea
  On 30.05.2014 at 11:33, F l o r i n a scris:
  On 30.05.2014 at 10:07, clauYPC a scris:
salutare.
Am un golf 5 1.9 tdi an 2005 si nu are BC.(adica are ecranul pus si mai sus)
As vrea sa il schimb cu unul care sa arate consumul.
Intrebarea mea este : Ce trebuie schimbat si la ce pret se poate face tot.
- ceasuri cu BC - exista varianta cu minidot (afisajul de dimensiuni similare cu al tau, dar care are functia de BC - al tau nu suporta asa ceva) sau maxidot - afisaj mare.
- alta maneta de stergatoare, cu butoane de BC
- daca nu ai tempomat, trebuie si alt calculator de coloana.
Atentie ca nu sunt plug a play.... ceasurile trebuie adaptate pe masina - altfel masina cu porneste cu alte ceasuri.... si in plus, ceasurile care le cumperi sa fie fabricate pana in 31.05.2006 (data este scrisa pe eticheta lipita pe carcasa)
da, fire, etc... nu trebuie trase....
Asta inteleg de aici ..
BC maxidot nu e acelasi cu BC minidot.Nu poti sa transformi minidot in maxidot fizic,trebuie sa schimbi ceasurile cu totul.
Poti sa ai BC minidot care sa-ti arate consumul si ce mai vrei tu,sau poti sa ai maxidot care sa-ti arate toate astea,dar trebuie sa schimbi si ceasurile.
Stiu care e diferenta. Ideea e ca eu nu am nici mini nici maxi :). Am gasit un DIY aici dar mi se pare mult mai complicat decat la inceput. Adica m-as apuca si maine de treaba numai nu am decat VCDS si nu am cu ce citi PIN instrumentelor ...
Nu trebuie VCDS si nici pin, cu un VAg-can commander.
Se potriveste cumva mufa care o am eu si la care folosesc VCDS si pentru Vag-can commander?
Adica e aceeasi interfata?
Modificat de KISSSKY
Nu,risti sa o strici...nu are cum sa se potriveasca interfatele intre ele pe softuri diferite.
garantat nu va merge - nu au nicio legatura.
trebuie sa iti cumperi interfata dedicata, care o sa vina si insotita de soft-ul necesar
Eu cu vag commanderul am reusit sa codez ceasurile de pe masina ,am dat 150 de lei pe cablu si soft ,mi s-a parut un pret rezonabil si foarte usor de folosit in conditiile in care nu folosisem in viata mea alt program de diagnoza aparte de vcds.
Da acesta este pretul interfetei .... Acum din cate imi dau seama, dupa studii aprofundate :) am realizat ca de fapt eu am centrala electrica de nivel mediu si unitate confort de acelasi tip. Oare merita MFA+ sau sa ma rezum la cel simplu pe jumatatea displayului. Adica, oricum prea multe setari nu pot sa-i fac cu maxidot .... nu am la ce :) .
Deja am tot ce imi trebuie pentru comenzi pe volan .... imi mai trebuie un pic de timp ...
Pentru MFA+ ar trebui sa schimb si cele doua module confort si electrica.
MERITA sa pui maxidot! Arata mult mai bine si cu putina bataie de cap gasesti si la pret bun. Eu am centrala electrica si modul confort lowline (si nici nu intentionez sa le schimb prea curand).
salut baieti ,apelez inca odata la cunostintele voastre. Am reusit sa montez ceasurile de bord cu maxidot ,calculator de coloana ,tempomat ,maneta tot ce tine de retrofit-ul asta. As fi vrut cat de curand sa fac upgrade si calculatorului de confort highline/highend ,etc sa pot sa beneficiez de toate optiunile pe care mi le ofera maxidot-ul. Ma poate ajuta cineva cu coduri ale calculatorului ,compatibilitati. Masina mea la baza fiind una lowline ,presupun ca am variata cu 21 sau 23bit stiu ca cel highline are 30 de biti. Ce presupune upgrade-ul acestei componente ? Recodat cap coada pentru specificatiile masinii mele ? Multumesc in avans  !
Modificat de georgekeemo
Salutare,am un golf V 1.6 Fsi si de cateva zile imi arata ca sunt -26 de grade celsius afara,iar afara este o temperatura peste 0 grade,o pornesc si temperatura incepe sa scada am facut un drum mai scurt de vro 8 km si a ajuns pana la - 12 grade dar azi cand am pornito iar imi arata ca este -26 de grade am lasato si iar a inceput sa scada.Are cineve vro idee daca se poate face ceva pentru remediere sau trebuie dusa in service?Multumesc anticipat!
  On 31.01.2015 at 11:32, KISSSKY a scris:
Cred că e senzorul de temperatură...
Deci nu mai am alta solutie doar sa il inlocuiesc?!ai idee cam cat ar costa?
posibil sa fie vreun fir intrerupt ,ar trebui investigat inainte sa il cumperi.
  On 31.01.2015 at 15:15, georgekeemo a scris:
clar o sa il verific,dar astept sa se mai incalzeasca putin.Multumesc
Salut, sunt nou pe aici si de cateva zile când bag cheia in contact se aprind martorii normal si se si sting cei care trebuie. in momentul in care rotesc cheia sa pornesc motorul mi se stinge display-ul (se simte ca ia mai mult curent si din lumina de la plafoniera) si apoi isi revine la normal displayul si afiseaza totul normal.
Bateria cred ca este cea originala din 2006, dar ochiul este verde ca si cum ar fi noua.
ce ar putea duce la aceste simptome?
mersi,
De ce scrii in mai multe topic-uri? Crezi ca primesti raspunsuri mai repede?
Ai un raspuns in celalalt topic.
Scuze, sunt nou pe aici dar invat repede si o sa postez doar o singura data.
Mersi pentru raspuns.
Salut. De ceva timp cand se incalzeste afara imi porneste ventilatorul mare de la radiator. Am vazut un topic pe acest subiect ca ar fi senzorul de temperatura. A mai patit careva ? Nu am BC, si nici nu mi arata tempperatura exterioara
  On 31.01.2015 at 11:34, edy10 a scris:
vezi valorile afisate in blocurile de masura, cu VCDS-ul. Poate sa fie de la senzor, cablaj... sau chiar ceasuri
  On 01.02.2015 at 18:50, Bogdan20cj a scris:
mersi,
cel mai probabil, este vorba de o baterie obosita.... ochiul masoara doar un singur element, deci nu este mereu relevant, daca este verde sau negru.
  On 02.02.2015 at 6:08, yonix a scris:
vezi ce am scris mai sus - este valabil si pentru tine.
sa verifici si temperatura afisata in blocurile de masuri si erorile stocate -daca sunt.
Multumesc Florin, deja m-am decis sa merg zielele acestea sa imi iau o baterie.
Dacă nu am Bordnetz high-end pe CB+ o să-mi apară portiera deschisă, modelul ala avansat? [emoji14]
  On 24.01.2015 at 1:19, BazavanFlo a scris:
Daca am inteles bine.....in cazul meu am minidot cu bc(imi arata consumul si toate chestiile aferente care le mai poate arata el[emoji1] ) ca sa trec la maxidot imi trebuie decat ceasurile cu maxidot..... sau mai trebuie sa imi mai iau ceva???
Da.
Este suficient să înlocuiești instrumentele.
